Publier sur Ajouter à vos favorisPublier sur Recommander à un amiPublier sur Publier dans FacebookPublier sur Publier dans TwitterPublier sur Publier dans MySpacePublier sur Ajouter à Google BookmarkPublier sur Publier dans YoolinkPublier sur Publier dans Digg
charpente tradi avec nailweb sur beton cellulaire
Ce sujet comporte 29 messages et a été consulté 3.868 fois
1, 2 | Page suivante >
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
jeanjulien
Message Le 10/08/2008 à 01h13 | charpente tradi avec nailweb sur beton cellulaire
Répondre en citant
Vous ne surveillez pas
ce sujet
Salut à tous
la maçonnerie est finie et il est temps de s'attaquer à la charpente or plusieurs questions se posent à moi avant d'attaquer...
D'abords sur le plan de pose avec la pose déversée il faut mettre entretoise +bracon, il ne parle pas de panne sablière:
es ce qu'il faut que j'en mette une ? (je pense que oui)
ensuite dans l'ordre il faut que procède comment?
pannes, ensuite chevrons et après...
liteaux, écran, contre liteaux ou
écran et liteaux ou
j'ai vu qu'il y avait des plaques avec l'isolant
et puis la volige??
enfin voila j'ai quand même pas mal d'interrogations et si quelqu'un avait des réponses, ça serait cool.
merci beaucoup par avance..
see you
Jean julien
_________________
Le blog: http://lamaisondejeanjulien.blog4ever.com
Le topic: http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?p=700682#700682
Je suis un artiste, la musique est dans ma tête...
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur
A consulter sur ce thème :
Devis
Devis charpente - Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Devis pose/changement de tuiles
Devis antenne TV / parabole
Devis photovoltaïque
Guide
L'énergie photovoltaïque - Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
jeanjulien
Message Le 10/08/2008 à 01h19
Répondre en citant
Au fait
j'ai oublié la maison fait 7,25m de large sur 8m de long (entre murs)
il y a 5 poutres nailweb une faitière avec une d'un coté et trois de l'autre.
La panne faitière est à 2,5m du mur (sur 8m)
la pente prévue est de 35%
voila si il vous faut d'autre info....
see you
_________________
kauffmann ludovic
Modérateur
Message Le 10/08/2008 à 09h30
Répondre en citant
Bonjour "jeanjulien"
Suis étonné qu'il n'y ai pas de sablière et vous conseille d'en mettre une.
Ludovic.
jeanjulien
Message Le 10/08/2008 à 10h58
Répondre en citant
ok merci ludo
va pour la sablière
_________________
jeanjulien
Message Le 11/08/2008 à 10h52
Répondre en citant
re salut
j'ai un autre soucis
l'écart entre les poutres sur le plan est environ de 1,4m mais j'ai le chainage en béton qui ne permet pas de faire de réservation à cet endroit donc soit je les decales un peu et j'ai 1,8m entre la faitiere et les intermediaires ou je met des sabots...
Et le mec de chez nailweb est en congé jusqu'au 25 aout
que faire..
Unsure
_________________
kauffmann ludovic
Modérateur
Message Le 11/08/2008 à 17h42
Répondre en citant
Bonjour "jean"
Le chaînage est à quelle hauteur par apport à l'arase du pignon??
Ludovic.
jeanjulien
Message Le 11/08/2008 à 19h25
Répondre en citant
kauffmann ludovic a écrit:Bonjour "jean"
Ludovic.
bonjour ludo
il y a un chainage à 2m sur la partie haute( sur 4m de long) qui suit pour l'ouverture (2m35) et 1m sur la partie basse et le point haut du pignon est à 3m.
j'espére que je suis clair sinon je vous fait un schéma..
A plus
_________________
kauffmann ludovic
Modérateur
Message Le 11/08/2008 à 19h48
Répondre en citant
jeanjulien a écrit:[
bonjour ludo
A plus
Je crois que ce serait le mieux Wink Wink
Cordialement Ludovic.
jeanjulien
Message Le 11/08/2008 à 20h33
Répondre en citant
voila le schéma
j'espére qu'il est assez clair
Les parties en foncé sont en beton armé (chainage ou poteaux)
_________________
kauffmann ludovic
Modérateur
Message Le 11/08/2008 à 21h04
Répondre en citant
"Jean"
Comment se fait il que la charpente n'ai pas été prise en compte pour les hauteur à définir, pourquoi le maçon n'a t'il pas eu les plans de la charpente pour travailler et déterminer les hauteurs de pignons??
Ludovic.
jeanjulien
Message Le 11/08/2008 à 23h55
Répondre en citant
kauffmann ludovic a écrit:"Jean"
Ludovic.
ben pasque vu que je suis en autoconstruction , la maçon c'est moi et le mec qui a fait les plans aussi..
_________________
kauffmann ludovic
Modérateur
Message Le 12/08/2008 à 05h41
Répondre en citant
[quote="jeanjulien"]
Et ben ouais, et pi ça va pas hein hein hein et c'est le *****!!! fiouuuu !! Icon2_hammer
Le problème s'est que des sabots en poses déversés s'est pas bon du tout, heuuu dis moi "jean" t'es pressé pour la pose de la charpente, car le mieux c'est ou tu attends que le type revienne de vacance et voir les calcul du fabricant avec les possibilités de ce qui a été livré ou tu rehausses tous les murs de épaisseur de la charpente pour corriger l'erreur, voili voilou.
Surtout ne passe pas l'empannage à 1.80 sans l'avis du fabricant, car tu modifierais toutes les prises en charges et tu perdrais toutes les garanties et décénales.
jeanjulien
Message Le 12/08/2008 à 11h19
Répondre en citant
merci ludo pour ta réponse
_________________
jeanjulien
Message Le 12/08/2008 à 12h04
Répondre en citant
Ludo,je n'arrive pas à comprendre pourquoi la mise en place d'étrier serai contre indiqué dans une pose déversée et je n'arrive pas à trouver l'info sur le net ou dans les bouquins.
Es ce que vous pouvez m'éclairer..
merci beaucoup
_________________
kauffmann ludovic
Modérateur
Message Le 12/08/2008 à 18h58
Répondre en citant
Bonjour "Jean"
Qui a t'il de prévu pour les "nel weeb" par le fabricant des poutres?? vous avez dû avoir un plan de pose et de fixations de sa part. Non?
Surtout et là je ne vous donne pas la réponse, n'oubliez pas que vous êtes dans du béton cellulaire et non dans du béton........ réfléchissez aux encrages.
Wink Wink Ludovic.
  : Messages de l'auteur du sujet
    : Messages d'autres membres
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Réponse rapide :
Laissez un message rapidement sur ce sujet.
Pour poster, vous devez être membre.
Cliquez ici pour vous identifier ou vous inscrire.
En rapport avec ce sujet :
Sur ForumConstruire.com
Devis
Devis cheminée
Guide
Photos
Photos charpentes - couvertures - Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
