Rubrique «Arrosage, eau de pluie»
D'un coté, nous avons tous besoin d'eau pour le jardin, la voiture et même les WC ou la lessive. De l'autre, le ciel nous apporte naturellement et régulièrement de l'eau. D'où l'idée de la récupérer !
devis Récupération des eaux de pluie
Demandez 3 devis comparatifs en 5 minutes aux professionnels de votre région !
Gratuit et sans engagement.
La récupération d'eau de pluie, qu'est ce que c'est ?
Le principe est simple : toute l'eau qui tombe sur votre toit est récupérée via les gouttières dans une cuve prévue à cet effet. Elle peut ensuite être utilisée pour arroser votre jardin ou nettoyer la voiture, mais pas seulement. Vous pouvez en effet vous servir de cette eau dans votre WC ou dans la machine à laver, là où elle n'a pas besoin d'être potable. Cela peut représenter de sacrées économies, surtout que le prix de l'eau augmente constamment.
Votre maison devra donc être équipée d'un double circuit d'eau : potable et non potable. Vous serez donc obligé, quoi qu'il arrive, de raccorder votre maison sur le réseau d'eau public.
Notre guide n'abordera pas, pour le moment, la possibilité de traiter l'eau pour la rendre potable.
Récupération d'eau de pluie via une cuve visible
La premier type d'installation, généralement dédié aux maisons existantes ou aux petits besoins, consiste à brancher une cuve de quelques centaines de litres à une descente de gouttière.
Photo Garantia
Un robinet placé en bas de la cuve, ou une petite pompe immergée dans celle-ci, suffira pour remplir un arrosoir par exemple. Il sera par contre impossible (ou très peu conseillé) d'y raccorder un arrosage automatique, le volume de la cuve étant trop faible en autonomie. Le coût d'une telle installation débute à 100€ environ, dans sa configuration la plus simple.
Récupération d'eau de pluie via une cuve enterrée
Dans le cadre d'une construction et d'une utilisation fréquente, il est donc préférable de penser à une cuve enterrée, qui permettra de stocker un volume d'eau plus important (bien qu'il existe des solutions de stockage hors sol sous forme de reservoirs souples pouvant contenir plus de 5.000 litres).
Présentation
Voici, dans les grandes lignes, le principe général d'un équipement de récupération d'eau de pluie avec une utilisation dans la maison :
A : Les gouttières récupèrent l'eau de pluie
B : Toutes les gouttières débouchent sur la cuve de récupération. Pour recueillir un maximum d'eau en provenance de votre toit, il faudra que toutes les descentes de gouttière évacuent l'eau au même endroit. prévoyez donc tout de suite, dès le début de la construction, cette possibilité. L'eau pourra être filtrée par un séparateur de feuille dans la descente, puis par un filtre à l'arrivée de la cuve.
C : La cuve peut être en béton ou en matière plastique (Polyéthylène). L'eau y est pompée via une crépine flottante, pour éviter de pomper les résidus de fond de cuve.
D : L'eau pompée est amenée dans la maison
E : L'eau est gérée par une station de pilotage. Elle gère la pompe, mais aussi le passage à l'eau du réseau si la cuve est vide.
F : Le trop plein est évacué dans le réseau d'eau de pluie ou dans le sol via un drain ou un puisard.
Pour un système uniquement dédié au jardin, pas de retour vers la maison, et la pompe pourra être immergée.
Calculer le volume de la cuve :
Opter pour une cuve au juste volume sera un plus pour le confort d'utilisation. Trop grande, elle vous coutera cher pour rien, trop petite, elle ne vous aidera pas à faire des économies.
Pour calculer le volume idéal de votre future cuve, inutile de sortir votre calculette, remplissez simplement le formulaire ci-dessous :
Entrez la surface de votre toit :
Attention, pas la surface de tuiles, mais bien la surface du toit vu du dessus.
m2
Nature de votre toit : Tuiles
Végétalisé
Ondulé
Toit plat
Zone géographique :
Voir carte ci-dessus.
Zone A
Zone B
Zone C
Zone D
Zone E
Zone F
Une cuve pour quel usage ? WC
Lave linge
Jardin en arrosage automatique
Jardin en arrosage ponctuel
Lavage voiture
Combien de personnes composent votre foyer ?
Si vous souhaitez utiliser votre installation pour le jardin,
quelle est la surface de la zone à arroser ?
m2
Quelle autonomie en eau souhaitez-vous ?
Le résultat s'affichera ici.
Les précautions à prendre
Veillez à bien identifier les robinets d'eau de pluie avec des étiquettes "Eau non potable".
Attention aux zones où la nappe phréatique est haute, elle pourrait faire remonter la cuve et occasionner des dégâts importants.
Publicité
Devis Récupération des eaux de pluie
Pour recevoir 3 devis comparatifs de professionnels de votre région, remplissez le formulaire ci-dessous :
Picto link Sur le même thème
Forum récupération eau de pluieForum
Photos VRD - fosse septique
Ce guide vous a-t-il aidé ?
57
8
Rédigé par :
N'hésitez à poster vos expériences !
De : Bassin D'arcachon (33)
Photographe Env. 600 message Ville Sur Jarnioux (69)
Sympa ce guide, surtout le calculateur de volume de cuve!
* Votre besoin d'eau moyen annuel : 133.730 litres
* Le volume d'eau que votre toit peut récupérer en 1 an : 135.000 litres
* Taille de la cuve optimale : 5.500 litres
* Votre autonomie réelle : 15 jours
* Économies annuelles réalisables (3,5€/m3) : 468€
(200m², tuiles, zone D, 4 pers, WC, lave linge, arrosage auto 600m² env, lavage voiture)
Merci!
A++
De : Ville Sur Jarnioux (69)
Cout de la cuve 4030€ (cuve + sur-presseur).
Économie réalisée par an 44€ (lavage voiture + arrosage jardin 300m²)
Pour amortir ma cuve il me faut 61 ans!....Et j'ai pas pris en compte l'électricité consommée par le sur-presseur
Durée de vie d'un sur-presseur... pas plus de 10-15 ans
En gros ma cuve est in-amortissable....
Env. 50 message Jura
Cuve beton spécial eau de pluie 5000L: 1000€
terrasement 0€ (pendant la construction)
surpresseur 60L: 280€
3 porte filtres: 90€
crépines: 30€
Eau de pluie dans toute la maison sinon ca vaut pas le coup:
Plus de détail sur mon site: www.planetecologie.fr
Faut pas acheter les cuve plastique chez le roi des merlin l'enchanteur il ce gave dessus !!
Dept : Jura
Env. 200 message 13450 (13)
ça m'epate toujours de voir qu'il pleut autant dans le 13 que en nord pas de calais
De : 13450 (13)
Super bloggeur Env. 200 message Nord
quelqu'un aurait il une adresse pour les poseurs de cuve belge?
Je pense que c'est beaucoup moins cher en belgique!!
Merci d'avance!
kladz a écrit:Cuve beton spécial eau de pluie 5000L: 1000€
crépines: 30€
Salut!
Un bon plan (de plus) pour les frontaliers, étant à coté de Lyon, les coûts de transport vont me liquidé les 20% de gain que tu annonces sur ton site.
Mais je vais continuer à chercher
A++
lenia a écrit:ça m'epate toujours de voir qu'il pleut autant dans le 13 que en nord pas de calais
Par contre, niveau ensoleillement, rien a voir :
Encore heureux, lol on paye deja assez cher pour le soleil .
De : 13450 (13)
Env. 20 message Fécamp (76)
Nous avons fait installer un système de récupèration d'eau de pluie pour notre construction et je pense faire environ 25euros d'économies mensuelles sur ma facture (pas terrible !)... et mon installateur me propose un contrat de maintenance de 19euros mensuels !!!
Super, les économies !
Bien sûr, je ne l'ai pas pris, par contre, je ne sais pas maintenant ce qu'il faut faire et quand (remplacement des filtres -papier et charbon- , nettoyage de la cuve...)
Est-ce que quelqu'un a des connaissances sur le sujet (voire même connaître qq'un qui pourrait nettoyer cette cuve - si il faut vraiment le faire, bien sûr)
Merci d'avance et à bientôt...
De : Fécamp (76)
Photographe Env. 400 message Proche De Dinan (22)
Nous pensons également faire installer une cuve de récupération d'eau de pluie pour les WC et le lave linge.
Je comprends les personnes qui trouvent que l'installation d'une cuve n'est pas assez "rentable".
Dans notre cas, elle ne l'est d'ailleurs pas du tout car le prix du m3 d'eau est faible.
Le plus souvent, l'intérêt est écologique ou même c'est une question de morale : personnellement, je trouve bizarre que l'on tire la chasse d'eau avec de l'eau potable alors que certains pays (ou même régions françaises en période de sécheresse) en manquent.
Certes, le prix de l'eau est amené à augmenter, si cela devient rentable, alors tant mieux...
Voilà pour ma contribution qui n'engage que moi et qui ne dénigre personne
De : Proche De Dinan (22)
Est-ce que quelqu'un sait où l'on peut acheter les recharges des filtres papier et charbon actif pour un filtre duo NW25 de la marque Cintropur ???
De : Fécamp (76)
omanu76 a écrit:Est-ce que quelqu'un sait où l'on peut acheter les recharges des filtres papier et charbon actif pour un filtre duo NW25 de la marque Cintropur ???
salut,
sur le site il y à des filtres avec de bon tarif:
www.tech2o.fr
Dept : Jura
salut,
[URL=http://www.tech2o.fr
www.tech2o.fr[/quote[/URL]]
Merci beaucoup, je l'ai trouvé aussi cet après-midi... mais je crois que le site emergence-tepp.fr vaut encore plus le coût (surtout sur le prix du charbon)
Le problème, c'est que je ne suis toujours pas certain du comment ça marche pour mon Cintropur NW25 DUO...
1) un filtre papier ("vlies" ?) 25 ou 50µ
2) une dose de charbon (sans filtre papier ?)
C'est bien cela ???
De : Fécamp (76)
Photographe Env. 1000 message Yvelines (78)
Merci pour ce guide.
De : Yvelines (78)
Env. 1000 message Gironde
il faut voir plus loin sue la citerne en dure, il est écrit que des citernes souples existent aussi. J'en ai vu une de 8000L pour 800 euros ça va pas excessif! j'ai vu une photo où quelqun l' a installé dans son vide sanitaire.
Après les branchements, ça reste un mystère W00t
Env. 600 message Challes Les Eaux (73)
Pour moi récupérer l'eau de pluie est un geste "économique" et non "écologique". C'est consommer moins d'eau qui est écolo!!!!!(d'ou qu'elle vienne)
L'eau de pluie récupérée est "interceptée" dans son cycle naturel qui est: évaporation - nuage - pluie - ruissellement - nappe phréatique - source - rivière - mer - évaporation et le cycle recommence........
L'eau de pluie récupérée a un cycle plus court qui vas directement de pluie vers la rivière lorsqu'elle est utilisée dans a maison.
Et ce geste "économique" quand l'eau est utilisée pour les WC et le lavage permet de ne pas payer la taxe sur le traitement de l'eau usée (polluée?) pour l'instant??? ha! les mauvais citoyens
Ceci étant , je récupère l'eau pour le jardin (4m3 avec des cuves de 1 m3 en plastique de récupe à 80€ pièce) l'été un bon orage et tout est plein.
Dans ce cas c'est un "stop" dans le cycle!! Il faut les remplir 25 fois pour amortir leur prix!!!! soit petite dizaine d'année
Malheureusement cela ne donnera pas plus d'eau à ceux qui là bas n'en ont pas parce qu'il ne pleut pas.
De : Challes Les Eaux (73)
Env. 300 message Nord
il n'y a plus qu'à parler du vent et on aura fait le tour...
sinon je suis en effet très surpris par le peu de rentabilité de ce systeme au final...
150€ d'économies pour nous 2 par AN... un peu léger, comme rentabilté...
pourtant en effet, avec la mode de l'écologie à tout va, on n'a pas arrété de nous conseiller vivement ce genre d'installations... parfois sincèrement et sans intéret : j'ai l'impression qu'une grosse partie de l'écologie et de sa sensibilisation c'est... du vent. (du mistral, même... )
j'ai reçu le devis de la société thero en belgique.
La fourniture du cuve béton de 10000 l, la livraison+l'installation coute 1250€ ttc. reste ensuite raccordement qui peut etre fais en même temps que l'assainissement +pompe cout de 300€+filtre cout 200€
en gros en passant par la belgique 2000€ donc pour mon cas rentable en 7 ans!
je trouve ça pas mal! vous en pensait quoi???
Merci pour vos réponse!
Env. 1000 message Rhone
Mais dans le 13 cette quantité d'eau tombe sur 20 jours de pluie/an, dans le nord, c'est un peu de pluie 300jr/an
jours de pluie par an à Dunkerque : 120
jours de pluie par an à Toulouse : 100.
par contre on a moins de chances de finir la maison brulée, le toit envolé ou les pieds dans l'eau...
loin de moi l'intention de dire qu'il fait aussi beau dans le nôôôrd que dans le sud, ce serait totalement faux bien evidemment, d'autant plus que ce qui est important c'est aussi la luminosité qui est moindre au dessus de la Seine.
mais c'est juste l'occasion de tordre le cou à des préjugés véhiculés jusque dans les médiae...
et les gens du nôôôrd ne vivent pas dans des igloos non plus, contrairement à une croyance native des bouches du Rhone... Rolleyes
Citation: et les gens du nôôôrd ne vivent pas dans des igloos non plus
Ah bon ?
Lille : 1600h de soleil par an
Toulouse : 2000h
Marseille : 2800h
Il y a pas photo quand meme. 1200h d'ecart, c'est 80 jours de 15 heures de soleil en plus !
Donc, faut arrêter de se voiler la face, dans le nord, il fait plus moche que dans le sud
jc_fc a écrit:Lille : 1600h de soleil par an
Toulouse : 2000h
Marseille : 2800h
je vais me quoter moi-même ce sera plus rapide :
"loin de moi l'intention de dire qu'il fait aussi beau dans le nôôôrd que dans le sud, ce serait totalement faux bien évidemment,d'autant plus que ce qui est important c'est aussi la luminosité qui est moindre au dessus de la Seine. "
sinon j'ai pris un exemple parmi d'autres, il est vrai qu'on pourrait parler d'autres villes, et si l'on connait tant le sud pour plaider en sa faveur et sortir des clichés (sud = Marseille),on parlerait alors de font-romeu la ville la plus ensoleillée de France et non de la sempiternelle Massilia, malgré "un vent à décorner les cocus".
mais encore une fois je vais me répéter afin que ça rentre dans la tête des plus obtus :
On s'est compris
En Belgique vous avez de la chance c'est pas cher donc plus vite rentable!
Super bloggeur Env. 1000 message Le Plessis Pâté (91)
Rove a écrit:Bonsoir,
Tu as tout à fait raison !!!
De : Le Plessis Pâté (91)
Moi je me suis toujours demandé si il y avait un reel interet écologique. Car l'eau qu'on récupère, c'est de l'eau en moins dans la nappe non ?
J'y avais pas pensé. Mais bon comme l'être humain aime se donner bonne conscience je dirai que l'on récupère l'eau qui se serait évaporé avec le soleil ou qui n'aurait pas atteint la nappe ! Blush
Env. 200 message Moselle
Bonjour.
Une astuce bien plus rentable si un court d'eau passe en dessous de votre terrain mettez une pompe et le tour est joué attention c'est pas l'égale mais sa marche très bien.Wink
Dept : Moselle
Env. 20 message Ain
J'ai une question de novice!
On peu donc récupérer l'eau de pluie venant des gouttières, mais serait-il possible de récupérer l'eau de pluie ruisselant sur le terrain grace à des drains (ou autre?), pour le cas d'un terrain humide parce que récoltant le ruissellement des terrains alentours?
Dept : Ain
Récupérer l'eau de ruissellement me semble compliqué car elle aura pu être souillée et sera chargée en particules et micro-organismes. Le filtrage devrait être sensiblement plus important.
De : Le Havre (76)
Env. 20 message Ain
Merci Bonson pour ta réponse!
J''ai une autre question: Etant donné que mon terrain est très humide à certains moments de l'année (comme maintenant à la fonte des neiges) est-il malgré tout possible d'entérrer une cuve de recupération des eaux? L'eau récupéré ne risque pas de remonter lorsqu'il y en a vraiment bcp?
Je viens de penser au fait que nous étions également intéressé par un puit canadien mais on nous a dit que ce n'était pas possible à cause de l'humidité du terrain.
Dept : Ain
Sur ta cuve de récupération des eaux pluviales, tu auras un trop plein raccordé au réseau d'eau pluviale (ou à l'égout si ton coin n'est pas équipé), donc pas de risque de débordement.Wink
De : Le Havre (76)
Env. 30 message Lyon (69)
Bonjour.
Je vous expose mon problème.
Je suis sur un projet de construction d'une maison neuve dans un nouveau lotissement sur Jons (près de Lyon). La mairie nous impose d'installer une cuve de récupération d'eau de pluie d'au moins 6000litres.
J'ai contacter pas mal de boites sur le net, et j'ai de tout en prix!!! Pour le moment, j'ai retenue une cuve platique de 7500litres à Castorama à 2620€ livrée. Elle est éligible au crédit d'impot. Par contre, il faut que je vois avec mon maçon (qui doit me l'installer) pour qu'il l'achète lui.
Apparement, pour avoir droit au crédit d'impôt, il faut que sur la même facture il y ait la pose et le matériel.
Etant donner mon budget serré, je cherche une cuve de 6m3 mini (en béton ou plastique), même non équipée, je le ferai plus tard, pour un prix réduit.
J'ai trouvé ça: http://www.cuvao.com/a-712-id=300-citerne-beton-7000-l-neuve.html
En équipée, ça donne ça: http://www.cuvao.com/a-718-id=477-pack-confort-1-beton-7000-litres-neuf-.html
Il y a 255€ de livraison sur Lyon.
Qu'en pensez-vous?
Si vous connaissez un bon plan, n'hésitez pas!
Merci pour votre aide.
De : Lyon (69)
Photographe Env. 20 message Toulon (83)
Nous batissons sur Toulon
Je suis un fanatique de plantes grasses, aloe et agaves , des milliers de sujets à nourrir !
Nous avons dés le début du projet imaginé la récupération de l'eau de pluie des terrasses ( 110m2), et toit plat de la maison (110 m2 itou)
le but étant de faire des économies
j'ai trouvé 2 cuves ( polyéthyléne je crois) qui sont en fait des cuves de fosse septique 3000l chacune, reliées
à 460 euros piéce, chez B.D., prix idem ailleurs
les terrasses en béton ont été "pentées " vers des écoulements , les dalles percées , le tout relié par des canalisations de 80
j'ai trouvé un surpresseur en "fin de série" pour 40 euros
la facture du plombier , qui a superbement tout installé est malheureusement trés salée pour cette trés douce eau
(+ de 6000 euros ttc)
ce qui doit représenter environ 30 ans d'économies d'eau d'arrosage , au prix actuel
les cuves ont été remplies en quelques jours ( cet hiver il a beaucoup plu sur Toulon)
elles sont bien opaques et dans l'obscurité du vide sanitaire , ce qui , à defaut d'équilibrer le ph comme le béton, protégera des algues
à plus
moins c'est plus ( Mies Van Der Rohe)
De : Toulon (83)
comment désinfecter la cuve ? Faut il mettre un produit de temps en temps ?
Franck.
De : Yvelines (78)
Env. 10 message
Bonjour ! j'ai acquis deux colonnes romaine de 2000 litres chacune 1800 euro pose comprise, ma question si on peux garder l'eau malgré le gèl ?merci de me répondre.
Je vais faire consruire, et sur mon permis de construire il est specifier que je dois mettre un bassin de retention d'eau de pluie. Mais voilà, je n'ai pas de goutieres sur la maison (interdit par la commune) et un ruisseau est en contrebas du terrain. Donc aucune utilité du bassin puisqu'il restera vide!!! Voilà donc ma question, qu'est ce que je risque si je ne construit pas de bassin de retention?
Dept : Alpes Maritimes
Env. 30 message Saint Etienne (42)
Vous ne parlez pas de la possibilité de récupérer les eaux de pluie dans un puit ?
Nous, on nous impose un puit perdu...et on préfèrerait utiliser cette eau...Comme on a de l'eau sous le terrain, on pense creuser un puit et faire arriver les eaux de pluie dedans et ensuite récupérer cette eau pour WC, lave-linge, ....?
Qu'en pensez -vous ?
Merci !
De : Saint Etienne (42)
Aviseur Env. 50 message Grandchamp Des Fontaines (44)
Bonsoir à tous,
Je recherche une pompe immergée pour une cuve à eau style capteco de 5m3, auriez-vous une idée où je peux la trouver?. La cuve sera fourni par mon terrassier mais coté pompe je dois me débrouiller. C'est pour un usage WC et arrosage extérieur.
Merci de votre aide
Smile
Picto recompense Aviseur
De : Grandchamp Des Fontaines (44)
Env. 100 message Arras (62) (62)
Je ne vois pas l'intérêt de récupérer l'eau de pluie :
- financièrement : vu le prix du matériel, il faut des années pour amortir l'investissement
- écologiquement : en retenant l'eau dans une cuve on l'empêche de rejoindre naturellement la nappe phréatique. Mes eaux de pluie la rejoignent par un puit d'infiltration. Que je pompe l'eau dans une cuve de récupération ou l'eau de la nappe via le château d'eau revient à peu près au même, sauf que la 2eme solution est plus naturelle et génère probablement moins de gaspillage par évaporation. C'est quand meme surprenant de voir que les écologistes prônent l'individualisme que le collectivisme.
constructeur : MDF
De : Arras (62) (62)
Env. 10 message Drennec (29)
il faut plus de 40 ans pour amortir l'investissement du matériel qui, pour alors sera naz
De : Drennec (29)
Nouvel Aviseur Env. 30 message Pornic (44)
Nous faisons construire, et avons choisi de mettre une cuve enterrée 5m3 plastique pour alimenter le lave linge et les WC, seulement j'ai fait le tour des fournisseurs, les prix HT sont très élevés, j'ai finalement trouvé 1 cuve et une station de pompage, 2200€ la cuve et 1000 la station de pompage auto, avec connection au réseau.
La pompe est en promo chez motralec, et la cuve aussi.
Bien qu'il faudra des années pour amortir tout ça, j'ai l'impression que c'est un bon choix, écologie ne rime pas toujours avec économies...
Compromis 28/08/2010
CCMI 22/09/2010
Dépôt PC 27/10/2010, obtenu le 22/12
De : Pornic (44)
Postez un message :
Autres guides :
Bien choisir sa robinetterie
2 commentaires Comment bien choisir sa robinetterie ? Plusieurs critères rentrent en compte lors du choix des robinets de votre habitation. L'utilisation ...
Douche et baignoire : comment bien les choisir ?
26 commentaires La salle de bain est une pièce essentielle dans une maison. Elle doit combiner confort et  fonctionnalité au quotidien. ...
105 commentaires Nous avons demandé en novembre 2009 à nos membres de nous donner leurs trucs et astuces pour réussir un plan de ...
Les différents types de robinets
12 commentaires Mélangeur, mitigeur, mitigeur thermostatique...il existe, à ce jour, trois grands types de robinetterie. Parmi ces robinets, ...
