Catégorie Piscine - 25 commentaires - Posté
Depuis maintenant 7 ans, la Fédération des Professionnels de la Piscine (FPP) présente les Trophées de la Piscine. Ce concours permet de valoriser les innovations des professionnels du secteur de la piscine et du spa auprès du grand public et des média. Afin de couvrir l’ensemble des métiers du secteur d’activité, 15 catégories sont présentes pour faire concourir les différentes innovations. L'équipe de ForumConstruire s'est rendu à la remise des prix 2012 pour vous présenter ici quelques unes des plus belles réalisations.
Les dirigeants de la FPP présents pour remettre les trophées des plus belles piscines 2012
Au micro, Philippe Bach, prédisent de la Fédération des Professionnels de la Piscine.
Catégorie Piscine familiale de forme libre
Récompensant la réalisation d’une piscine de forme libre particulièrement destinée à un usage familial
DIFFAZUR PISCINES SA / DIFFAZUR PISCINES
Descriptif produit :
Forme libre avec débordement; vue mer à 360° et nettoyage automatique intégré.
• Dimensions : 10m x 5m x 3,50m
• Matériaux : gunite
• Caractéristiques techniques particulières : Profondeur 1m à 1,60m, filtration 22m3/h
• Revêtement : impérial HPM blanc
• Plages : bois
• Margelles : bois
• Options : diffaclean, diffapur, débordement, pompe à chaleur
Catégorie Piscine familiale de forme angulaire
Récompensant la réalisation d’une piscine de forme angulaire particulièrement destinée à un usage familial
SAS LERMITE / CARON PISCINES
Descriptif produit : Modèle : Classique
Avec escalier angle intérieur et volet intégré sous terrasse.
• Dimensions : 3,50m x 7m
• Matériaux : 100% béton
• Caractéristiques techniques particulières : Volet intégré sous terrasse
• Revêtement : PVC liner 75/100 gris anthracite
• Plages : Bois
• Options : nage à contre‐courant, LEDS couleur
Catégorie Piscine citadine de moins de 30m2 de forme angulaire
Récompensant la réalisation d’une piscine citadine de moins de 30m2 de forme angulaire
PISCINES PLUS ‐ AQUA SERVICE 24 L’ESPRIT PISCINE
Descriptif produit : Piscine accrochée à un versant escarpé dans le Périgord.
• Matériaux : Béton armé
• Caractéristiques techniques particulières : étanchéité assurée par un revêtement indépendant de la structure, cascade, chauffage, escalier d’angle
Catégorie Piscine bien être et sportive
Récompensant la réalisation d’une piscine particulièrement destinée à un usage sportif ou bien‐être
DESJOYAUX PISCINES 78
Descriptif produit : Couloir de nage.
• Dimensions : 10m x 2,50m
• Revêtement : liner noir
• Margelles : pierres naturelles
• Options : électrolyseur, pompe à chaleur
Catégorie Piscine instalée par un particulier
Pour la réalisation d’une piscine particulièrement réussie et montée par un particulier
PISCINELLE
Descriptif produit : Modèle : Bo6
• Dimensions : 5,99m x 5,99m Profondeur 125cm,
• Matériaux : Pin rouge du nord traité autoclavé classe 4
• Caractéristiques techniques particulières : principe technique d’assemblage de la structure bois : les éléments s’empilent et se croisent.
• Revêtement : Liner classique granite
• Plages : Terrasse bois
• Options : Interface filtration BT60, escabanc d’angle
Catégorie Rénovation de piscine
Récompensant une rénovation de piscine particulièrement réussie
PISCINES ES / L’ESPRIT PISCINE
Descriptif produit : Rénovation de piscine pour créer un nouvel univers.
• Caractéristiques techniques particulières : escalier sur le côté, pataugeoire pour les enfants, débordement, volet immergé, chauffage, projecteurs, ligne d’eau très haute
Catégorie Piscine d'exception
Récompensant la réalisation d’une piscine particulièrement exceptionnelle
AGRETEC / CARRE BLEU
Descriptif produit : Dans le prolongement de la terrasse, Piscine semi‐enterrée réalisée en Maçonnerie traditionnelle aux allures de couloir de nage, avec un débordement sur une longueur et une largeur.
• Dimensions : 12m x 4m
• Matériaux : maçonnerie traditionnelle
• Caractéristiques techniques particulières : électrolyseur avec régulation pH, 3 projecteurs halogènes, couverture immergée à lames solaires, robot de nettoyage
• Revêtement : résine polyester projeté gris anthracite
• Options : parois de verre sur une longueur et une largeur, résine spécifique pour l’étanchéité
Catégorie Piscine intérieure
Pour la réalisation d’une piscine intérieure particulièrement bien intégrée dans son environnement
DP PISCINES / L’ESPRIT PISCINE
Descriptif produit : Piscine en béton armé avec cloison amovible pour créer deux bassins.
• Caractéristiques techniques particulières : étanchéité assurée par un revêtement indépendant de la structure, couverture automatique, régulation automatique, pompe à chaleur, déshumification encastrée
Catégorie Piscine de nuit
Récompensant une piscine particulièrement bien mise en valeur par des équipements de nuit
LM PISCINE / CARRE BLEU
Descriptif produit : Piscine intérieure réalisée en blocs à bancher, de forme rectangulaire avec un escalier d’angle intérieur maçonné.
• Dimensions : 6,5m x 3m
• Revêtement intérieur : membrane armée
• 150 / 100° ‐ coloris blanc.
• Plages : pierre naturelle
• Margelles: pierre naturelle
• Options : Filtration à sable, pompe, traitement de l’eau aux UV et à l’oxygène avec régulateur pH, 2 projecteurs, nage à contre‐courant et cascade, chauffage par échangeur, déshumidification d’ambiance, couverture automatique de sécurité, douche, SPA, et cabine infrarouge, ciel étoilé (2200 LEDS)
Catégorie des abris de piscine ou de spa
Pour la réalisation esthétique ou innovante d’abris de piscine ou de SPA
UP
Descriptif produit : Cet abri, pensé et imaginé avec la construction de la maison, l’harmonise totalement avec la nature. Ses grandes baies vitrées offrent une belle ouverture vers l’extérieur pour profiter pleinement de la piscine été comme hiver. Espace salle à manger et détente ont été aménagés sur les grandes plages.
• Dimensions : 15,50m x 8,10m
• Matériaux : Aluminium
• Caractéristiques techniques particulières : abri équipé d’un dôme coulissant
motorisé. Vitrage sur toute la façade hauteur 2,50m, liaison directe avec la maison.
Devis piscineArtisan
Devis piscine
Quel type de piscine choisir ?
Env. 30000 message Gironde
Vraiment de belles choses : par contre, faut que le portefeuille suive W00t
Je penche, donc je suis
Chris
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Joli ! Manque le prix Biggrin
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Membre utile Env. 1000 message Savoie
Waouw, purée que c'est beau!!!!
Dept : Savoie
Membre super utile Env. 4000 message Gujan-mestras (33)
Les prix ne sont malheureusement pas communiqués lors de cet évènement.
Par contre nous vous présenterons plus largement une de ces piscines prochainement Happy
De : Gujan-mestras (33)
Piscine a débordement cela soit tourner dans les 50000 euros par chez moi si je ne m abuse...
Bizarre cette piscine d exception a debordement j arrive pas a visualiser on dirait un effet 3d qu il y a une transparence , comprend pas Sad
@patito, en fait y'a une partie immergée avec de la profondeur et une hauteur de vitre émergée, donc tu peux nager au fond avec le mur ou en surface avec la vitre. Je sais pas si c'est plus clair
Photographe Env. 300 message Varennes Jarcy (91)
Magnifique !!! Le rêve
De : Varennes Jarcy (91)
Ouep je vois bien les sirenes, ma preferee Biggrin
Ben dans la partie en verre immergée, c'est pas plutôt les vers de terre qu'onn voit?Laugh
Dept : Savoie
La poussee qu il doit y avoir qur la vitre...
Elle a une paroi en verre.
déjà vu sur un magazine, prix +++++
patito a écrit:Bizarre cette piscine d exception a debordement j arrive pas a visualiser on dirait un effet 3d qu il y a une transparence , comprend pas Sad
Http://www.batiactu.com/edito/une-piscine-qui-joue-la-transp[...]ale--diapo-p7-33139.php pour vous faire du bien aux yeux, images fournies sans sirène
Je veux la meme Crying
Laugh
je ne vois pas pourquoi Biggrin
Bah! C'est un aquarium géant quoi...
avec les soucis d'entretien d'un aquarium version xxl quoi...
Dept : Savoie
Faut le personnel qui va avec lol Biggrin
Membre sympa Env. 1000 message Luberon (84)
Faudrait le prix au dessous de chaque photo
Picto recompense Membre sympa
De : Luberon (84)
supersab31 a écrit:Http://www.batiactu.com/edito/une-piscine-qui-joue-la-transparence-totale--diapo-p7-33139.php pour vous faire du bien aux yeux, images fournies sans sirène
Je croyais que tu ne mettrais jamais ta piscine en ligne chris
Vivement l'été prochain pour je vienne piquer un tête
Messages : Env. 40000
Les billets sont en vente pour venir piquer une tête ? W00t
Membre utile Env. 7000 message Yvelines
Très belles ces piscines. Une grosse préférence pour celles qui ont vue sur mer ou paysage.
Belles piscines. Mais c'est un peu le concours de celui qui a le plus gros porte-monnaie...
Env. 30 message Sainte-colombe (77)
On peut le dire.Quand on aime ,on ne compte pas.
réalisation: seine et marne
début de travaux: en attente
De : Sainte-colombe (77)
Env. 30 message Haut Rhin
Comment participé au concour 2013?
Le mieux est surement de contacter directement la FPP : http://www.propiscines.fr
