Catégorie Chauffage, isolation, economies - 29 commentaires - Posté
Le système d'isolation de façades UNISO est proposé aux bricoleurs confirmés qui souhaitent effectuer une auto-construction. UNISO, l'offre pour isoler soi-même sa maison, est un système breveté, fabriqué en France par Myral. C'est une solution tout-en-un qui garantit l'isolation, la rénovation thermique et l'embellissement de votre façade.
La pose de la solution d'isolation par l'extérieur UNISO est simple et rapide, et peut être rélisée comme mentioné au-dessus, en auto-construction. Si elle s'adresse aux bricoleurs confirmés, cette offre d'achat direct comprend un accompagnement permanent de l'équipe technique et permet de faire l'économie de la main d'oeuvre.
Une solution accessible aux bricoleurs confirmés
L'offre auto-construction est accessible à tous ceux qui maîtrisent les bases de la rénovation. Une première expérience est souhaitée pour que le "bricoleur confirmé" soit autonome sur son chantier. Il doit simplement être équipé d'un perforateur, d'une visseuse et d'une scie sauteuse pour recouper des panneaux. Un échafaudage ou une échelle bien stable est  également à prévoir.
L'auto-constructeur pourra réaliser son isolation seul ou à deux en fonction de la hauteur des murs de sa maison.
UNISO présent à chaque étape du chantier
Avant de démarrer l'isolation de sa maison, l'auto-constructeur peut visiter des chantiers en cours. Il s'agit d'une étape importante qui permet de se rendre compte de la facilité de mise en oeuvre et du rendu des finitions. L'occasion également d'échanger avec les clients ou les poseurs agréés par Uniso.
Le technico-commercial vient ensuite chez le futur auto-constructeur pour découvrir la maison et évaluer la faisabilité du chantier. Il prend les côtes et effectue un métré qui va servir à la réalisation du calepinage informatique, c'est-à-dire le plan de disposition des différents panneaux en fonction des dimentions et des ouvertures des façades.
L'auto-constructeur peut solliciter le technico-commercial ou le service technique Uniso pour chacune de ses questions, à n'importe quelle étape du chantier. Cet accompagnement permanent garantit la qualité de pose et l'efficacité de la solution Uniso.
Un kit complet identique à celui des artisans
Il faut compter un délai de 3 mois pour la réalisation des panneaux sur-mesure pouvant aller de 2,50m à 10,40m de longueur. Ces derniers sont prédécoupés pour l'ensemble de la maison dans l'usine d'Is-sur-Tille, en Côte-d'Or.
Durant cette période, l'auto-constructeur peut préparer son chantier : démonter les gouttières, retirer les gonds et vérifier l'état de l'entourage des fenêtres...
Il reçoit ensuite un kit, identique à celui livré aux artisans, comprenant les panneaux prédécoupés ainsi qu'un tutoriel détaillant toutes les formes de poses et leurs subtilités pour guider pas-à-pas l'auto-constructeur. En fonction des performances thermiques attendues, un renfort d'isolation peut-être intégré au kit.
Les performances du système Uniso
La solution d'isolation Uniso se pose en vêture sur la façade. Elle vient se fixer directement sur le mur support extérieur à l'aide d'un système de fixation breveté permettant la suppression des ponts thermiques.
En plus d'assurer l'isolation de la maison, elle protège les façades de manière durable, mais également les murs intérieurs contre les moisissures et les infiltrations d'humidité grâce à son pare-vapeur.
Grâce à ses nombreuses finitions (crépi, bois, clin lisse...) et à son grand choix de couleurs (une vingtaine), le système Uniso, peut offrir un véritable relooking esthétique à vos façades.
Les avantages d'Uniso
  • Un seul panneau regroupant le pare-vapeur, l'isolant et l'habillage de façades.
  • Sans colle ni enduit, il est aussi simple de poser un isolant Uniso qu'un parquet flottant.
  • La pose peut se faire toute l'année, été comme hivers.
  • Le système Uniso est livré prédécoupé, à ajuster, pour l'ensemble de votre maison.
  • La solution d'isolation s'adapte à tous types de construction et à tous supports.
  • Un réseau national d'applicateurs professionnels vous accompagne tout au long de votre projet de rénovation.
Devis isolation par l'exterieurArtisan
Membre ultra utile Env. 10000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Citation: [..] protège [...] également les murs intérieurs contre les moisissures et les infiltrations d'humidité grâce à son pare-vapeur.
Ah oui, c'est magique en plus !
Et sinon, combien ça coûte ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", comprendre le réchauffement climatique https://showyourstripes.info/
C'est quoi l'isolant ?
Woofy a écrit:C'est quoi l'isolant ?
sur la seconde photo, ça ressemble à de la mousse PU qui aurait pris le soleil.
Membre utile Env. 700 message Puy De Dome
Il s'agit de panneaux de mousse de polyisocyanurate (PIR), une cochonnerie assez proche du PUR et tout aussi isolant.
Je pense que ça coute une blinde, mais le système n'est pas idiot (les panneaux se fixent comme du lambris, avec les fixations cachées dans les emboîtements), épaisseurs de 32 à 62 mm
Dept : Puy De Dome
Dans la pub, prévoir un échafaudage ou une échelle bien stable.
RAPPEL : Une échelle permet d'accéder à un niveau à l'autre, en aucun cas elle est un poste de travail.
Maître d'oeuvre - CSPS
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
jpaul a écrit:Dans la pub, prévoir un échafaudage ou une échelle bien stable.
cette affirmation est fausse.
De : Lyon (69)
Gné ?!
Ah bon
Pourquoi?
Le Code du travail indique ainsi qu'« il est interdit d'utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail. Toutefois, ces équipements peuvent être utilisés en cas d'impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l'évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu'il s'agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif » (article R. 4323-63).
Bonjour.
je l'aime cet article....
"ou lorsque l'évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu'il s'agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif "
Depuis qu'il est sortit j'ai vu de nombreuses interprétations....
Ma préféré , c'est l'obligation du harnais et rien pour s'ancrer.
De : Lyon (69)
Bloggeur Env. 20 message Rouens (12)
Il est un des isolants les plus performant sur le marché, mais très très chère, de l'ordre de 27e le m2 pour un 140 et on en trouve pas en stock (100m2) penurie total dans l'Europe c'est vraiment pathétique a notre ère ....donc j'ai opter pour du la fibre de roche pour l'exterieur, moins chère et très performant
De : Rouens (12)
De quel isolant tu parles popy ?
Du PIR ? Ca a un lambda de combien pour être aussi cher ? Non parce que ok, le PER a un lambda un peu supérieur à la laine de bois ou la ouate, mais ça ne justifie pas une telle somme !
Le PIR a un lambda proche de celui du PUR, de l'ordre de 0,022 W/mK.
Dept : Puy De Dome
Env. 10 message La Chapelle Saint-luc (10)
J' ai fais faire des travaux par cette sociétèe en 2016 & 2017 , c' est du bon produit.
De : La Chapelle Saint-luc (10)
Env. 30 message Morbihan
Si vous avez des traces d'humidité sur les faces intérieures de vos murs, abstenez-vous de prendre ce produit. Le polyuréthane ne laisse pas s'évacuer la vapeur d'eau (A l'intérieur, c'est comme-ci vous courez habillé avec un vêtement ciré complet).
Dept : Morbihan
Je suis en région Lorientaise et j'habite une maison traditionnelle de 1963. Cela fait 8 ans que j'évalue toutes les techniques d'ITE. En 2018, je compte réaliser moi-même mon chantier sur 2 façades (60m2 à couvrir sans les ouvrants. Ma solution adoptée : chevrons 63x75mm sur équerres métalliques, 13cm de laine de roche en 2 couches croisées, film pare-pluie, lame d'air ventilée 22mm, plaque ciment 90x120cm, finition enduit fin 5mm. Prix de revient matériaux : environ 60 euros/m2.
Dept : Morbihan
Comment allez-vous croiser vos 2 couches de laine de roche ?
Dept : Puy De Dome
Laine de roche ITE en panneaux 1,35x0,60m... 1ère couche en pose horizontale coincée sous les chevrons (Epaisseur 6cm)+ 2ème couche en pose verticale coincée entre les chevrons (Epaisseur 7cm). Pose d'un film pare-pluie pour protéger la laine de roche avant de fixer des tasseaux 22x95mm traités classe4 sur les chevrons.
Dept : Morbihan
Membre utile Env. 300 message Pas De Calais
Je viens d'appeler la société Myral qui ne vend pas de kit au particulier, certainement pour ne pas être embêté suite à un mauvais métrage car le kit est découpé sur mesure en usine.
Il faut donc passer par un revendeur qui lui n'est pas intéressé à vendre des kits mais une solution complète avec pose au prix de 250 à 300€ le m2 en 92mm soit r3,95.
Dept : Pas De Calais
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Bon, c'est sympa d'avoir déterré le sujet j'ai ainsi fait une demande sur leur site, je verrai bien la réponse.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Env. 100 message Bouches Du Rhone
Hello!
est-ce que qqun a posé une telle isolation depuis?
J'ai rencontré un commercial sur un salon, ils font une pose en 2 couches: une couche de polyuréthane traditionnel de 5cm et ensuite ils plaquent dessus la 2ème couche (isolant recouvert d'un alu avec sur une face un revêtement).
Les panneaux sont découpés aux mesures et s'emboitent. Si un panneau prend un coup, il faut le changer.
Il m'a annoncé 300€/m2 (en 2022) sans plus de précision.
Merci beaucoup. ça semble énorme.
Le prix du marché en ITE dans mon secteur c'est 200 à 300€ comme me l'a dit le conseiller France Rénov qui voit passé beaucoup de devis.
J'ai eu des devis à 180€/m2 (fait par téléphone, Gars des pays de l'Est) à 279€/m2 par un artisans local avec 18 mois de délai.
Certains décompte les ouvertures et d'autres non.
Ils sont RGE?
Oui, tous pour avoir les aides.
en passant par là...
Franek62 a écrit:...
J'ai eu des devis à 180€/m2 (fait par téléphone, Gars des pays de l'Est) ...
JPaul a écrit:
Ils sont RGE?
Franek62 a écrit:Oui, tous pour avoir les aides.
merci pour l'info, j'ignorais que ce label était international.
si l'entreprise peut venir avec ses produits c'est possiblement-visiblement un "bon plan", ceci peut expliquer cela.
Bonne soirée à tous.
Franek62 ,
il y a 2 ans vous avez contacté Myral et aujourd'hui vous continuez à prospecter sur les salons et par tel ?
Bonsoir*****
Oui, j'aime me tenir informer et je fait les salons à côté de chez moi, donc j'ai eu un prix verbal en 2022 par France T.... dans le 62 pour le Myral.
Je suis actuellement sur une Réno globale, toutes les sociétés sont françaises donc RGE.
Je faisais allusion au groupe V.... (qui fait de la pub à la TV): devis fait  par téléphone, il fallait signer tout de suite car 45€/m2 de moins...
Sur le devis papier que j'ai reçu: il est noté en bas au dessus du bon pour accord:
" Sous traitance
Le bénéficiaire reconnait et accepte l'intervention de la société SASU P... E... mandatée par A... F...-
GROUPE V.... pour la réalisation du présent chantier."
Les 3 sociétés sont françaises.
Après une rapide recherche sur Pappers pour la Sasu P....E...: société crée au 12/10/2021, 0 salarié et RGE depuis le 19/05/2023.
Bizarre une entreprise sans salarié ?
En cherchant des avis sur le net, il s'avère que cette société française travaille avec ouvriers des pays de l'est, dont aucun ne parle français.
Bloggeur Env. 30 message Rhone
Si ça peut aider certains à y voir plus clair nous allons vous faire un retour d'experience.
Rencontre avec le commercial à la foire de la roche sur foron printemps 2023, le commercial vent mont et merveilles (meilleur produit du marché, ils font la dépose / repose des coffres de volets roulants pour éviter les ponts thermiques, travail soigné, lame découpée directement en usine après un métré très minutieux de leur équipe, équipe de poseurs très éxperimentés, proposition dans le devis signé d'adapter les descentes de chéneaux en alu pour assortir avec les cheneaux existants, pose des seuils de portes en résine, le fait d'avoir qu'un seul interlocuteur pour tout gérer...).
Signature du devis à plus de 470€/m² tout de même...
Début des travaux il y a environ 1 mois et là on a très vite déchanté sur les belles paroles du commercial:
- ils ne font pas de dépose / repose des coffres de volets roulants car il ne sont pas en mesure d'assurer le maintien du coffre sur le système d'isolation exterieur (le gros point fort que le commercial met en avant lors de son beau discours n'est finalement que du vent)...
- des découpes des panneaux d'isolant plus que moyenne (en effet une fois les baguettes de finition posées les découpes hasardeuses sont cachées... par contre la création de ponts thermiques est bien là
- Arrive le moment de la mise en place des seuils de portes en résine, le poseur se rend compte que leurs seuils sont trop épais et bouche les évacuations d'eau de pluie des baies vitrées... leur réponse à ce problème qu'ils auraient du voir lors de la prise de côte: aucun autre produit à proposer hormis des seuils antidérapant comme dans les entrepots (inésthetique au possible) ==> le poseur insiste pour qu'on lui donne une réponse sous 24h maximum
- des joints en silicone blanc grossier sur l'ensemble des contours des baies vitrées / fenetres / portes (alors que nous avons choisi une finition couleur bois de l'alu)... les joints sont très inesthétiques et mal réalisés ==> leur réponse: on fait comme ça sur l'ensemble de nos chantiers, nous ne savons pas faire mieux
- Malgrè la signature dans le devis de la réalisation des descentes de chéneaux, ils annoncent finalement ne pas pouvoir les réaliser et nous demande de gérer cette partie de notre coté.
- équipe experimentée: Si le premier jour nous avons eu le "plus" ancien poseur de l'entreprise celui-ci est venu avec le dernier recruté qu'il critique lui-même vivement devant nous. Les jours suivants c'est un poseur qui a 2 mois et demi dans l'entreprise qui est apparu sur le chantier. Le dernier jour c'est un troisième poseur qui est apparu sur le chantier.
- panneau aluminium abimé: Alors que celui-ci ne l'était pas à la pose initiale du panneau, suite au nettoyage du surplus de colle / joint réalisé par le poseur le plus experimenté, l'alu est décoloré. A notre remonté de ce problème, le poseur indique ne rien pouvoir faire, il fini par recouvrir grossierement cette décoloration par une couche de peinture couleur bois foncé inesthétique qui fait que le décoloration clair devient une tâche sombre.
Ces différents problèmes ont été notifiés au fur et à mesure au commercial et au dirigeant.
Ce dernier indiquant sans même s'être déplacé que le chantier est très bien réalisé par leur meilleur poseur.
Selon lui les malfaçons sont normales et nous sommes des clients trop exigeants (rappelons le prix: plus de 473€/m²).
En conclusion, nous avons selectionnée cette entreprise qui nous assurait faire mieux que tous, résoudre tous nos problèmes, et nous ont convaincus malgré le prix, pour au final réaliser les mêmes préstations que nous avaient proposés leurs concurrents pour deux fois moins cher.
