Quels sont les impacts du nouveau calcul du DPE 2026 sur l'immobilier ? Pour répondre à cette question, Rothelec, spécialiste du chauffage connecté et inventeur du radiateur à accumulation séquentielle, a mené une enquête* auprès de 2.001 Français âgés de 18 ans et plus, représentatifs de la population française.
Ce sondage met en lumière l'évolution des intentions d'achat et de vente, l'effet attendu sur la négociation, la vitesse de transaction et même la perception de l'accès au financement, alors que l'électricité est désormais mieux valorisée dans le DPE. Les résultats montrent aussi une attente claire : au-delà de l'étiquette, la performance réelle (isolation, pilotage, maîtrise des consommations) devient le nouveau critère décisif sur le marché.
La réforme du DPE en faveur de l'électricité
Avec la réforme 2026 du DPE, 54 % des Français se disent plus enclins à acheter un logement chauffé à l'électricité (dont 17 % nettement), signe que l'électricité redevient un critère de choix.
Pour autant, la décision reste fortement liée au confort réel et à la maîtrise de la consommation au quotidien puisque 41 % n'anticipent aucun changement.
La réforme du DPE 2026 change la donne
En 2026, 67 % des Français disent que le chauffage électrique n'est pas un frein : 3 % plus un frein majeur + 8 % plus un frein léger + 56 % pour qui ce n'était déjà pas un frein.
Seuls 29 % sont encore bloqués par ce système (12 % frein majeur et 17 % frein léger).
52 % des Français prêts à payer plus pour un meilleur DPE
Le gain de 1 à 2 classes DPE est bien perçu. En effet, 52 % des Français accepteraient de payer plus, dont 20 % prêts à aller jusqu'à +3 % et au-delà.
Mais la prudence reste encore forte : 45 % ne paieraient pas davantage (+ 0 % ou 17 % « je ne paierais pas plus »), preuve que l'étiquette ne suffit pas sans garanties sur la performance au quotidien.
Une notion majeure montrant l'importance d'installer un chauffage électrique piloté et optimisé, capable de faire correspondre classement DPE et factures maîtrisées.
Une baisse de la marge de négociation immobilière grâce au DPE ?
Avec un logement tout électrique mieux classé au DPE, 51% des Français s'attendent à une baisse de la marge de négociation (19 % nettement, 32 % un peu) avec une étiquette qui devient un vrai atout en transaction ... Lire la suite de l'actu sur Batinfo
Le chauffage électrique
Bonjour, Pour un petit logement, le chauffage électrique reste valable. Pas compliqué à installer, pratique d'emploi, pas d'entretien, pas de compteur supplémentaire. Le volume à chauffer est assez faible. Les immeubles construits pour du chauffage électrique étaient un peu mieux isolés que ceux avec du chauffage au gaz par exemple. Reste qu'il faut savoir gérer car le prix de l'électricité est élevé. Et la dépense est proportionnelle à la durée de chauffe. Donc il ne faut pas chauffer inutilement.
Pour le DPE, il est tellement peu fiable, et souvent il est plus mauvais que la réalité. Celui qui s'y connaît un peu et qui fait son estimation de DPE en connaissant l'année de construction du bâtiment tout de même peut faire une affaire.
Encore une fois le DPE n'a pas pour objet de définir les consommations d'un bâtiment.
Il s'agit juste d'un outil réglementaire permettant d'évaluer la performance énergétique globale d'un bâtiment selon une même méthode de calcul entre tous les bâtiments.
Et oui un bâtiment classé A sera quand même globalement plus performant qu'un logement classé D pour une superficie égale même si la méthode de calcul n'est pas bonne !
Et cet outil même si il est très critiquable est quand même très utile pour se faire une idée.
Après il ne faut pas oublier qu'un logement de 15 m² classé F consommera peut-être moins d'énergie qu'un logement de 140 m² classé A !
