Et si MaPrimeRénov’ n’était qu’une chimère ? Un récent sondage, portant sur les préférences des Français en matière de chauffage, témoigne des difficultés de l’État concernant la rénovation énergétique. Entre mauvaise communication et manque de budget, les raisons de ce manque de dynamisme sont nombreuses.
Au carrefour de la transition énergétique, du pouvoir d’achat et du confort de vie, la question du chauffage est un enjeu important du quotidien des Français. Pour en savoir plus sur les préférences des Français en matière de chauffage, l’association Coénove a commandé un sondage à l’Ifop sur le sujet, et les résultats sont riches en enseignements.
Dans les grandes lignes, on peut d’abord noter que les Français ont non seulement une bonne connaissance des énergies renouvelables, et en ont également une bonne opinion, avec la géothermie, l’hydraulique, et le solaire en tête. Si le gaz naturel enregistre encore une majorité d’opinions favorables, le pétrole, le fioul et le charbon sont tout en bas du classement des énergies. On y apprend également que près de 90 % des Français sont satisfaits de leur mode de chauffage, principalement pour des raisons de confort thermique et de facilité d’utilisation ... Lire la suite de l'actu sur revolution-energetique.com
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
Forum chaudière gazForum
Forum chaudière gaz
Bonjour, ces primes ne servent qu'à engraisser ceux qui font le commerce des pompes à chaleur qui sont vendues à prix d'or. ces machines ont une durée de vie nettement plus courte que les chaudières,-15ans, alors qu'on a vu des chaudières durer largement 45 ans et leur puissance de chauffe est nettement plus faible. On n'a pas de température très basses depuis quelques années, mais si jamais il y avait le "refroidissement climatique", les gens se gèleraient avec ces machines qui sont perturbées lorsqu'il gèle fort.
A un moment utiliser l'électricité était un péché mortel, il fallait du mazout ou du gaz pour se chauffer, maintenant on renverse la vapeur. Les plus malins installent un poêle à bois dans une maison dans laquelle la chaleur se répand facilement de par la configuration et complètent si besoin avec des radiateurs électriques pour la nuit, dans des maisons ayant les murs, les combles et le sol isolés. C'est le plus économique, même s'il y a de la manutention. Au moins ce n'est pas compliqué, et si on n'est pas trop bête, on ne consomme pas beaucoup sans appareils compliqués, fragiles, ruineux à dépanner par des gens qui ne sont pas frigoristes et qui changent les pièces au hasard.
