Dans le nord du Japon, la tour principale du château d'Hirosaki regagne progressivement son emplacement historique après la reconstruction de son soubassement en pierre. Des groupes de volontaires participent symboliquement aux premiers mètres de cette opération mobilisant la technique traditionnelle du « hikiya ».
Déplacer un monument historique d'environ 400 tonnes sans le démonter : c'est le chantier engagé au château d'Hirosaki, dans la préfecture d'Aomori, au nord du Japon. Depuis plusieurs jours, des groupes d'environ 80 personnes se relaient pour tirer sur de longues cordes et faire avancer sa tour principale de quelques centimètres.
Près de 4.000 participants doivent contribuer à cette opération collective. Leur intervention permettra de parcourir environ cinq mètres, avant que des engins prennent le relais pour ramener l'édifice jusqu'à son socle historique.
Le chantier en chiffresEnviron 400 tonnes pour la tour principale en bois
Près de 80 mètres séparent son emplacement provisoire de son socle historique
Environ 4.000 volontaires participent à l'opération de traction
Des équipes de 80 personnes se relaient autour des cordes
Cinq mètres doivent être parcourus grâce à la force humaine
Une réouverture complète en 2033 est prévue après la restauration du monument
Une tour déplacée sans être démontée
Cette imposante structure en bois de trois étages constitue le donjon du château d'Hirosaki. Reconnue comme un bien culturel important par les autorités japonaises, elle avait été déplacée en 2015 afin de permettre la réparation du mur de soutènement en pierre sur lequel elle reposait.
Les désordres observés sur ce soubassement faisaient craindre un effondrement. Plutôt que de démonter la construction, les ingénieurs avaient décidé de la déplacer d'un seul tenant. La tour avait été soulevée, placée sur un dispositif provisoire puis déplacée sur des rails métalliques jusqu'à une esplanade située à près de 80 mètres.
Cette intervention avait libéré l'emprise nécessaire pour démonter, restaurer et réassembler méthodiquement le mur en pierre. La ville d'Hirosaki indique que les travaux de remontage du soubassement ont été achevés en 2024 ... Lire la suite de l'actu sur Raphaël Garinot
Salons et foires à venir
