Construction Terrasse Composite GEOLAM
Ce sujet comporte 178 messages et a été affiché 315.662 fois
95
Env. 200 message Montlhery (91)
La piscine est finie, je m'attaque maintenant à la terrasse qui va aller autour.
Après des semaines de reflexion et de recherche des meilleurs matériaux à bon prix, mon choix s'est fixé sur les GEOLAM Duo couleur palissandre.
TERRASS: trop instable en teinte, Woodycom :trop plastoc, LM et Brico...: trop instable en teinte et rigidité, Sylvadec: trop absorbant. ETc ... gaines de riz, coque de noisettes, bref rien n'arrive à la hauteur du GEOLAM .
Hésitation sur de l'exotique naturel, mais comme je ne compte pas cautionner l'abatage de bois rare et mal protégé même si il y a des labels, c'est la planête qui trinque à la fin , donc NON. En plus faut gratter, huiler (très cher le bidon), tous les ans pour tenir la teinte.
100 m2 à couvrir ça fait un bon investissememnt, mais dans le temps, ce sera certainement payant.
J'ai donc acheté mes 100m2 directement chez Geobois en alsace avec une livraison à la maison.
Est ensuite venu la reflexion de la structure qui allait porter tout ça. Au départ j'ai opté pour des plots plastiques mais me suis dit que ça bougerais car pas terrible de pouvoir fixer les lambourdes aux plots. Comme mon terrain est assez meuble quand il pleut, j'ai fini par choisir de couler des petites longrines et y creer des plots en béton. Les lambourdes seront fixées aux plots. Les plots sont des bouts de PVC 100mm remplis de béton.
Une longrine tous les 85cm et une lambourde 60x70 cl4 tous les 40cm. (45 max préconisé par geobois)
J'en suis au début, les lames attendent encore bien au chaud.
ci dessous le début des longrines et des fers en attente du coulage des plots.
au fond c'est un espace en dur avec galet et joint couleur terrasse qui sera idéal pour le barbecue (et oui le composite aime pas la braise).
De : Montlhery (91)
Allez sur la page devis terrasses de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des professionnels de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans
Env. 1000 message Cussey Sur L'ognon (25)
A peine les beaux jours qui pointent le bout de leur nez et c'est reparti.
Pourquoi as tu réalisé ainsi ces plots. Un coffrage à la bonne hauteur et des petites cales plastique n'aurait pas été plus simple ?
Ces longrines font quelle profondeur ?
Bonne continuation.
Permis accordé le 16.05.07
Début des travaux 27.08.07, emménagement le 13 avril 08.
20 sept 08: début des travaux piscine...
« L'homme de la Pampa, parfois rude reste toujours courtois ! »
De : Cussey Sur L'ognon (25)
Env. 70 message Pas De Calais
Sympa de partager ton savoir faire/methode de pose !!!
As tu un peu plus de detail sur la constitution d'une longrine ? Comment t'y prends tu ? As tu d'autres photos explicative pour cahque etape ?
Dept : Pas De Calais
Patbebert a écrit:A peine les beaux jours qui pointent le bout de leur nez et c'est reparti.
Bonne continuation.
J'ai choisi de faire pleins de petits coffrages facile a faire avec du tube pvc, plutot que de devoir faire des coffrages en bois pas simples à réaliser sur si peu de hauteur, avec pleins de defaut de niveau du sol (et si long aussi !!!).
La solution petite tranchée de 15x10 m'allait bien. en plus au final, ce sera plus économique en béton. J'avais fait un premier calcul en plein de partout et j'arrivais à plus de 3m3 !!!!!! Régler chaque plot au moulage ne devrait pas être trop dur à mettre de niveau.
De : Montlhery (91)
Bloggeur Env. 500 message Saint Pierre D'albigny (73)
cooluche a écrit:Sympa de partager ton savoir faire/methode de pose !!!
tout pareil et vivement la suite
De : Saint Pierre D'albigny (73)
Env. 200 message Landes
+1 !
Et n'oublie pas de mettre tout plein de photos au fur et à mesure, comme ça, on comprend mieux, nous les néophytes !
À + et merci !
Dept : Landes
Env. 1000 message Caillac (46) (46)
Intéressant! Je vais suivre ce sujet!
Je commence la mienne ce week-end, avec une méthode un peu différente pour la structure:
des pieux sur lesquels reposeront des ipn. Et par dessus les lambourdes en composite puis les lames.
Bon courage...
De : Caillac (46) (46)
Env. 10 message Paris
A4000 comment peux-tu être aussi sûr de ton choix de lames ? Il est vrai que Geolam a une très bonne réputation .. Quelle type de lame as-tu choisi ?
Vivement la suite.. Je suis preneur aussi
Dept : Paris
Le guide terrasse indique qu'il est quasiment impossible d'aligner des plots béton et bien c'est faux. En fait c'est relativement simple.
J'utilise des morceaux de vérins à vis (plot plastique) pour caler un grande règle de maçon de niveau. Je mesure l'espace entre la règle et la fondation. Je coupe des tubes PVC à la cote - 5 à 10mm que je rempli de béton, je vibre le plot en tirant le pvc vers la règle. C'est réglé !!!! facile. Dès que ça tire, je comble le manque de béton à fleur du pvc. Un coup de règle pour vérifier que tous les plots sont dans le plan.
Le plus long c'est le temps de couper les PVC, mais super simple.
J'aligne une rangée de plots tous les 3m (longueur de ma règle). Une fois durci, je fais tous les plots entre les 2 rangées.
Allez, encore une petite centaine pour cette zone.
Pour les lames, c'est de la DUO. Pour le choix, le temps de faire la piscine j'ai donc laissé 1 an dehors différents echantillons et pour le Géolam y'a pas photos, rien n'a bougé. Les autres si !!!! . De plus l'aspect du matériau est le seul à s'approcher le plus de l'aspect bois exotique, alors que d'autres font trop plastoc ou inversement Medium (poudre de bois pressé).
De : Montlhery (91)
Les plots de ma première section sont finis.
Après passage d'un desherbant, la semaine prochaine je pourrais poser le tissu anti repousse et commencer la pose des lambourdes.
Je viens d'acheter 300 chevilles à frapper sur internet (50% moins chère que chez bricoman !!!).
De : Montlhery (91)
A4000 > Super boulot !!!
Perso je vais utiliser des plots PVC.
Je commence la terrasse en Mai et ferai egalement un reportage ;)
Ce week end c'est parti pour la pose de la première zone de lambourdes. J"ai préparé les cales sur les plots pour couper la remontée d'humidité dans les lambourdes.
Cooluche, comment comptes tu dégauchire une lambourde rebelle avec des plots plastiques ?
De : Montlhery (91)
Env. 20 message Doubs
A4000 a écrit:Ce week end c'est parti pour la pose de la première zone de lambourdes. J"ai préparé les cales sur les plots pour couper la remontée d'humidité dans les lambourdes.
Bonjour, merci pour ton sujet très intéressant à suivre.
Une petite question qui n'a pas grand chose à voir : je remarque que tu as planté un palmier qui semble aussi "mal en point" que le mien après ce rude hiver. L'avais-tu toi aussi protégé? Penses-tu qu'il a une chance de repartir? Merci.
Dept : Doubs
Oui je pense qu'il est mort, en fait la personne qui nous gardait la maison au mois d'aout ne lui a pas donné une goutte d'eau et ça lui a été fatal. Dommage car en son coeur il avait pleins de palmes fraiche à sortir.
Sinon cet hiver il etait bien protégé. Attache des palmes pour protéger le coeur du stipe et emballé au niveau du tronc.
Ce type de palmier a besoin de beaucoup d'eau en été et peu en hiver.
De : Montlhery (91)
Env. 100 message Moselle
Bonjour, combien coute une lame GEOLAM???
De plus quel est votre geotextile, reference et prix, est elle de meilleure qualité que celle qui ressemble a du "papier"?
Dept : Moselle
La DUo coute un peu moins de 50€ la lame 14,5cm x 3,8m.
Pour le film, c'est du plastique tissé, ce qui est équivaux à un bidim. 50€ les 100m2 sur ebay. Pour le résultat, l'essentiel est que cela ne permette pas de repousse des mauvaises herbes et néanmoins permettre le passage de l'eau.
De : Montlhery (91)
vous avez un lien ebay pour ce plastique tisse..merci
Dept : Moselle
Les lambourdes avancent bien, les perçages sont préparés et demain tout sera fixé.
Un aperçu du montage et du réglage. Je suis plutot satisfait de mon boulot, ça s'annonce bien. Les chevillles à frapper c'est le pied pour fixer la lambourde. Pour les autres assemblages j'ai fait des lamages pour y incorporer un tire fond 8x100.
De : Montlhery (91)
A4000 > J'ai acheté des chevrons de 7x7 qui sont tres biens rabotés. Après s'il y en a quelques uns de rebelles, j'en prendrai d'autre vu le bon prix auxquels je les ai acheté !
Ne devrais tu pas relier les chevrons entre eux ?
On m'a conseillé de les relier tous les 105cm ;)
En effet,
Si si ça va venir, mais tous les 3m ce sera suffisant pour moi vu que tout est fixé au sol.
De : Montlhery (91)
Ce sont quelles type de chevillles à frapper (longueur), on perce la lambourde et au marteau dans les plots en ciment sans pre percage.
Et ca ne casse pas????
Dept : Moselle
ouh la nooonnnn !!!
pre perçage de la lambourde diamètre 8,
fraisurage avec un cone à 90°
ensuite perçage au perfo du plot en béton à travers le trou de la lambourde.
engagement de la cheville jusqu'à la collerette puis le clou et 4 à 5 coups de marteau de sorte d'avoir la tête de vis sous le plan supérieur de la lambourde et c'est fini.
j'ai utilisé des 8x120mm
De : Montlhery (91)
C'est vraiment du bô boulot.
J'ai hâte de voir la suite!
C'est bon cheville a frapper 8 x 140..Merci pour l idee.
Par contre auriez vous une reference pour votre toile tisse ou geotextile, pour ma part j ai mis du feutre geotextile sur mes allees et les mauvaises herbes passent a travers....Alors je n ai pas vraiment envie de demonter la terrasse tout les 2 mois....
Dept : Moselle
Comme ça !!!
la stucture de la section 1 est terminée.
A l'arrière plan les fondations de la deuxieme section n'attendent plus que les plots.
J'avais acheté ça sur Ebay et ça venait d'angleterre, mais j'ai regardé de nouveau sur ebay, il n'y en a plus en vente. Du coup j'ai pas plus d'infos.
pour éviter la photosynthèse le prendre noir.
De : Montlhery (91)
Beau travail. Comme d'habitude.
Petite question: les lambourdes sont en quelle essence ? et quel traitement? Ce n'est pas de l'exotique je pense.
Les lambourdes sont du pin traité classe IV en 60x70mm.
Comme Geolam préconise une barrière d'humidité entre la lame et la lambourde, je suis en train de passer la face supérieure au noir bitumeux. Comme ça, entre les lames, elles seront protégées egalement d'une exposition directe soleil et pluie.
De : Montlhery (91)
Env. 10 message Porticcio (20)
je surveille attentivement l évolution sur la pose de vos plages géolam...
moi aussi je suis du même avis que vous sur geolam, je pense que c'est la meilleure marque en bois composite, l'aspect est celui qui se rapproche le plus du bois.
je ne suis pas encore décidé, car mon projet d'achat de lames GEOLAM est pour une rénovation. Après avoir eu les échantillons des différents coloris, j'étais très décidé, mais je me suis amusé à griffer avec l'ongle mes échantillons, et j ai trouvé finalement cela très fragile, elles se rayent vraiment très facilement... et j'ai vraiment peur à la longue de le regretter...sachant que l'achat est pour 140m2 de plages, et je ne compte pas recommencer dans quelques années!
Que pensez vous pour l instant de leur fragilité, je sais que le bois est lui aussi fragile et se raye facilement, mais bon j'hésite fortement!
j'ai hate de voir en photo le résultat de votre pose...car je suppose que vous avez avancé un peu depuis fin AVRIL...
Quel est votre prix de revient au m2, et dernière question l'espace sol/ lames préconisé par géolam est de 17 cm si mes souvenirs sont bons, pour que leur garantie soit validée, sur les photos j ai l'impression que vous avez beaucoup moins...
merci beaucoup pour vos réponses et conseils!
et bravo pour tous ces travaux très réussis et bon courage à vous pour la suite...
De : Porticcio (20)
patcat2a a écrit:bonjour,
Effectivement, elles risquent certainement de se rayer, mais au moins elles ne gerçeront pas, ni crééront d'echardes comme avec du bois naturel. Ils est possible de toute manière de les poncer pour gommer des rayures.
Moi aussi je ne compte pas recommencer de si tot a investir dans ma terrasse, mais je preferais malgré tout ça à du naturel cher au final en entretien.
geolam a sorti une lame basique moins epaisse et plus large, j'ai réussi a casser l'echantillon en tapant un grand coup dessus avec mon talon. par contre la duo , hormis la fragilité des bords comme toutes autres, y'a pas de raison d'avoir peur de la casse (sauf si une tuile tombe du toit dessus !!!)
l'espace sol lame mini pour la duo est de 14cm lame comprise soit 12cm entre le sol et le dessous de la lame. Mon plus petit plot fait 6cm, ma lambourde 7cm, je suis donc à 13cm mini donc bon. Mon plus grand plot fait 14cm.
Je vais retarder la pose des lames car je dois équiper de plots et de lambourdes tout le tour de la piscine avant.....(et c'est long tout seul).
J'espère poser les lames pour la fin du mois.
merci pour les compliements
De : Montlhery (91)
Env. 2000 message Pays Voironnais (38)
Pour vous rassurer, j'ai du Geolam chez moi posé depuis deux ans. Effectivement, il se raye à l'ongle, mais ces rayures sont très superficielles et ne restent pas, la surface se patine et on ne voit plus ces rayures.
Bon forcément, il faudrait quand même éviter de mettre dessus des chaises en fer forgé sans protection qui rayeraient toujours au même endroit...
Pourtant je vous assure que ma terrasse n'est pas épargnée et sert de piste de vélo/trottinette à mes deux petites filles...
En ce qui concerne la garantie, vous n'avez pas trop de souci à vous faire avec l'espace à laisser sous les lames je pense. Si vous avez 15 cm au lieu de 17, cela m'étonnerait que ça pose problème.
J'ai du faire marcher la garantie Geolam, suite à un souci avec des lames qui s'effritaient. En fait ils ont eux un problème (exceptionnel d'après Geolam) sur deux lots de lames et j'avais hérité de quelques lames de ce lot (15% de ma terrasse à la louche). Toutes les lames de ma terrasse (90) ont été changées ainsi que l'ensemble des clips et des vis ; je n'ai eu qu'à fournir une ou deux photos et le numéro de lot. On ne m'a posé aucune question sur le respect ou non des préconisations de pose.
Cette efficacité de la garantie est due je pense à la volonté de Geolam de s'afficher comme un modèle haut de gamme, ce qui est le cas d'après moi.
Bonne journée.
Jean-Philippe
De : Pays Voironnais (38)
Pour la hauteur minimum du vide à respecter, les données de base sont la capacité du sol a absorber l'eau et la ventilation de ce vide sanitaire.
Si le pourtour est clos et que le sol est argileux, alors il faudra viser large. Si le sol est sableux et que le pourtour est ouvert alors moins de 10 centimètres restera acceptable.
La deuxième section se termine : l'objectif de poser les lames à la fin du mois tient encore.
Les joints choisis pour les galets sont quasi à la teinte de la lame (ça m'ira bien) :
De : Montlhery (91)
Qu'as tu mis sur la face superieure de tes chevrons ???
A4000 a écrit:....Comme Geolam préconise une barrière d'humidité entre la lame et la lambourde, je suis en train de passer la face supérieure au noir bitumeux. Comme ça, entre les lames, elles seront protégées egalement d'une exposition directe soleil et pluie.
De : Montlhery (91)
Env. 400 message Eure
J'aime beaucoup ton post, il est super bien fait pour les gens qui comme moi, n'ont pas encore choisi leur type de terrasse...
Une petite question,j'aimerai savoir le prix au m2 pour une telle terrasse
Dept : Eure
Bloggeur Env. 800 message Essonne
Et alors, avec les 3 jours qu'on vient d'avoir, elle a du bien avancer cette terrasse?
J'ai hâte de voir les lames posées moi .
Voilà , voilà ...
Après une préparation du réseau électrique et hydraulique, j'ai enfin attaqué la pose des lames. En effet il serait domage de se dire après coup qu'il manque un point d'éclairage, un circuit d'arrosage ou une prise électrique. Tous ça doit être pensé avant, je me vois pas redemonter.
Ci dessous le résultat de la journée. Demarrage de ce matin et interrompu par la pluie de ce soir. ~10m².
De : Montlhery (91)
et voila pour aujourd'hui ...
en bas à droite , une prise secteur de sol en inox.
deux pavés de verre çà LED en attente d'encastrement.
De : Montlhery (91)
Wouah ! Ça prend déjà bien forme, bravo ! Je suis sûre que le résultat final va être super ! J'ai hâte de voir ça !
Dept : Landes
Photographe Env. 1000 message Sud Bordeaux (33)
Superbe travail!! Et très belles lames!
Bonne continuation
Constructeur IGC
PC déposé le 18/06/07
PC accepté le 14/09/07
Terrain acheté le 28/09/07
MAP effectué le 03/10/07
Début chantier 22/11/07
Réception 02/07/08
Emménagement 30/07/08
De : Sud Bordeaux (33)
merci pour les compliements,
les photos du soir, quelques détails travaillés entre deux averses.
De : Montlhery (91)
Ce sera repos bien mérité ce week-end, hormis les plinthes, j'ai terminé la première section.
bon week-end, moi je serais dans le transat.
De : Montlhery (91)
Env. 5000 message Normand Expatrié (59)
Superbe Wub Qui plus est réalise avec beaucoup de professionnalisme 5
Un nouveau départ pour une nouvelle vie ...
De : Normand Expatrié (59)
En effet, très beau travail, bien soigné!
Pour le transat ce week-end, je pense que c'est raté !
A quand la suite?
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
ça le fait vraiment bien!!!
De : Ouest Lyon (69)
En cache depuis le mardi 02 avril 2024 à 11h02
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
95
