Volige ou liteaux ?
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 17.692 fois
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
bonsoir
je votes pour volige plus carton bitumé plus ardoise (idéal pour couper le vent)
De : En Face,c'est Ouessant (29)
Env. 2000 message Morbihan
Carton bitumé??????Crying Crying Crying
Dept : Morbihan
Env. 800 message Saint Cyprien (66)
A quand la pose collée au Sikaflex
Utiliser de la volige n'est justifié que pour les cas où l'on doit poser les ardoises aux clous ; c'est trés bien sur monument historique ou sur le clocher de l'Eglise , mais certainement pas sur l'habitation de" Monsieur tout le Monde".
Je prefere de loin la pose au crochets sur liteaux , quitte à devoir contrelitonner si on souhaite un écran rigide . Pour cet écran , surtout pas de volige puiqu'elle n'est pas jointive , mais des panneau bois .
Maintenant , selon les habitudes locales (surtout en montagne ) certains posent sur voliges avec carton bitumé et fixation des ardoises par crochet pointe ......
De : Saint Cyprien (66)
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Bonjour ,
Moi aussi hihihi sous toiture rigide en panneaux de bois , contre latte puis latte . Non mais .
Bonne journée .
De : Neufchateau
A titre de documentation ( voir sous toiture )
http://www.thermofloc-benelux.com/sous-toiture.htm
Bon choix ( volige ou panneaux ??? )
Nouveaux produits , nouvelles normes et exigence ( étanchéité totale à l'air )donc moins de perte de chaleur
Nous somment bien passé du simple vitrage au double , voir même au triple pour les ouvertures de fenêtre et autres ( vitré ).
Bonne lecture .
De : Neufchateau
Lannech a écrit:Carton bitumé??????Crying Crying Crying
re
ben ouai,par chez moi,carton bitumé sur volige plus ardoises fixées par crochets pointe (comme en montagne je crois)
la pose sur liteaux,j'en vois que sur les logements locatif ou chez les pavillonneurs
re
OK, mais ce n'est pas du "carton bitumé", il s'agirt d'un film microperforé, le fel'X par exemple entre dans cette catégorie, que l'on peut mettre directement sur volige, et si "on " en pose dans le finistère, on en pose ainsi aussi dans le morbihan...
@ peluche
Dept : Morbihan
Bonjour ,
Il y a 20 ans , la pose directe d'une sous toiture à base de bitume était directement posé sur le voligeage ( encore à l'heure actuelle au grand duché du Luxembourg , rénovation d'ancien bâtiment comble non habitable .
Mais de plus en plus abandonné pour laisser place au contre lattage et lattage .
Bon w end
De : Neufchateau
Bloggeur Env. 1000 message Haute Garonne
Paul64 a écrit:En plein hiver avec ta volige non jointive tu te pelles autant que dehors, par contre avec ta volige par grand vent la circulation (surpression/dépression) d'air à l'intérieur de tes combles est réduite, ce n'est pas la même chose!!
Regardes le % de perte occasionnée par une isolation mal posée et tu verras que ta volige non jointive a une influence très réduite et dans la retenue des calories.
La volige ,n'a pas a la base fonction d'isolation, mais comme elle représente une masse de bois non négligeable, elle contribue par sa pose a l'inertie de la maison.
Env. 10 message Finistere
Bonjour à tous!
Je vais changer toutes les ardoises chez moi.
elles sont posées sur voliges,je vais mettre un film de bitume,mais faut il une circulation d'air(liteaux) ou puis je les clouer directement?
je suppose que pour l isolation interieure,celle ci ne doit pas etre jointive à la volige?
J'habite dans le finistere a2 km de la mer,la maison est assez exposée.
Merci d'avance
François
Env. 300 message Lot Et Garonne
La volige isolant? ça reste du bois mais qui laisse passé l'air donc je suis septique.
Par contre l'idée d'isoler par l'extérieur un toit ça c'est top mais mlaheureusement comme toute bonne chose celà à un cout ....
Bonne soirée
Dept : Lot Et Garonne
wfrancois a écrit:Bonjour à tous!
Merci d'avance
François
salut voisin
ben oui,c'est comme ça que font les couvreurs ds la région;voliges,carton bitumé (ou équivalent) et ardoises fixées sur la volige à travers le carton
l'isolation se tasse tjrs un peu,il y aura rapidement un espace entre la laine et la volige
bon chantier
kenavo
Salut!
De l'intérieur ,je peux donc isoler directement au contact de la volige.il y a pas de risque de condensation??
Il y a une grosse différence d isolation entre la pose sur liteaux / clouage direct sur volige?
François
c'est plus simple d'isoler sur volige que sous volige, les chevrons font pont thermique à chaque tadis que de l'extérieur c'est filant.
Bonne soirée
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
