Différent type d'étude de sol G12 sur l'Hérault.
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 8.231 fois
Env. 20 message Haute Garonne
Bonjour à tous. Voila, je voudrais faire une étude de sol G12 sur un terrain près de Béziers (34). J'ai sélectionné 4 devis allant de 1016 à 1465€. J'ai un peu de mal à me décider car les 4 proposes d'effectuer l'analyse G12 de différentes facons. Soit 4 sondages au pénétromètre, soit 2 sondages au pénétromètre + 2 sondages à la pelle mécanique, soit 2 sondages au pénétromètre + 2 à la tarière manuelle, soit (ca à l'air nouveau) 1 à 3 sondage Pressiométrique (pas de tracto, indication du taux de portance par pression). Voila, je m'y perd un peu. Qu'en pensez vous. Le tracto est il obligatoire ou alors peut on ne faire que des sondages au pénétromètre. Merci pour vos avis. Pour info les devis sont de EGSOL Béziers, Fondesol Montpellier, Ingéosol Montpellier et Hydrogéotechnie de Sallèle d'aude. Bonne journée.
Env. 20 message Paris (75)
Il semblerai que pour les missions de type G12, des forages et des essais pressiométriques soient fortement conseillé. D'après ce que j'ai pu lire, tu as qu'un seul devis proposant ce type d'essai.
j'ai trouvé un site d'une société géotechnique expliquant les différentes méthodes de sondage, j'espère que tu y verras plus clair :
http://www.engeol.fr/index.html
cordialement
De : Paris (75)
Super. Je regarde. Merci.
Photolover Env. 400 message Herault
je compte faire une étude de sol(terrain près de pezenas)
quel devis avez-vous choisi?
Picto recompense Photolover
Dept : Herault
Photographe Env. 400 message Herault
J'ai fait faire une étude de sol par EG Sol pour ma villa à Florensac:
1016 € TTC pour 4 essais au pénétromètre dynamique sur 5m de prof; et prélèvements à la tarière manuelle dans les trous laissés par le pénétromètre.
Il est intéressant de regarder comment ça se passe car on voit combien de coups il faut pour enfoncer la barre de 10cm..donc la résistance du sol....on comprend mieux les graphiques de l'étude! A part ça l'analyse de la terre elle même...hum (a vista de naz j'aurais pu dire qu'elle était argilo-graveleuse...bon). Le rapport est assez "bateau"...on peut en trouver du même genre sur le net (par EG Sol France)
En tous cas le constructeur exigeait cette étude pour commencer et c'est lui qui nous a indiqué EG Sol. M'est avis qu'il y a beaucoup "d'échanges" entre les entreprises de construction et de géotechnie.
J'ai adhéré à l'AAMOI pour appuyer ma contestation de ce qui est venu ensuite (et je m'y attendais): supplément de béton (2400 €) ...alors qu'on avait signé le CCMI.depuis des mois
Il y a plein de récits de ce genre sur ce forum! Nous devrions former un club!
J'avais aussi demandé plusieurs devis, le plus élévé étant GINGER BTP (1490 HT)...mais sans doute le plus sérieux pour des constructions lourdes sur des sols "à problème"...ce qui n'était pas notre cas, d'autres constructions ayant commencé sur les terrains voisins du notre: avec ou sans étude, tous ont creusé à 1,20 voire 1,50. EG Sol étant le plus rapide et le moins cher, nous l'avons choisi uniquement comme "sauf conduit" pour que notre construction démarre!!!!!!!
Dept : Herault
Super bloggeur Env. 1000 message 34510 Florensac (34)
Mais pourquoi donc dans l'Herault, et peut-être ailleurs, font-ils des sondage, alors que l'on sait qu'il faudra des fondations pour terrains argilo-graveleux !!!!
le font-ils pour justifier le surcout ?
ils ferait mieux de nous présenter un devis fort, et "éventuellement" le diminuer (c'est toujours plus agréable une baisse); et il y en aurait peu dans le coin !
perso, j'ai choisi de faire les fondations "argilo-limoneux" sans étude; j'ai donc gagné x? (j'avais l'étude sur le lotissement )
De : 34510 Florensac (34)
bonjour Patagon,
merci pour ces détails
j'avais déjà entendu parler de EGsol,je vais les contacter pour un devis
j'ai réservé un terrain dans une zone à tendance argileuse.Il est déjà prévu dans le CCMI des fondations à 1,20 suite au documents fournis par le lotisseur.
entre temps le lotissement a super avancé et ma parcelle a été décaissée de presque 1m
cette étude me permettra de confirmer s'il faut bien 1,20m et surtout de dormir tranquille!
bon démarrage !
Dept : Herault
Membre utile Env. 800 message Gard
Tres interessant tt cela
Adhérent AAMOI parcequ'être bien informé c'est bien se faire respecter.
En cache depuis le vendredi 29 mai 2026 à 14h00
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
