Enduit sur siporex ?
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 45.608 fois
8
Env. 80 message Haute Garonne
Rebonjour, j'aurais encore une question:
J'envisage très sérieusement de chauler ma bibliothèque (cette photo http://www.citemaison.fr/upload/cm/mc/Image/badigeons/grece_1.jpg correspond exactement à ce que je recherche).
Faut-il auparavant reboucher à l'enduit les petits interstices (1-2mm), ou est-ce que ce n'est pas la peine de s'embêter parce que le chaulage les rebouchera de toute façon?
Env. 10 message Nancy (54)
Pour mon premier message sur ce forum, je vous poste mon expréience
J'ai réalisé en ciporex un mur de support d'un ilot de cuisine permettant de supporter un bar , ce mur une fois construit, je l'ai fini avec un enduit de lissage passé en deux couches avec ponçage léger entre chaque couche.
J'ai souhaité terminer ce mur avec du béton ciré et là les ennuis ont commencé !
- lors de la pose de la couche de primaire (celui du fabriquant) le support est devenu farineux et une grosse bouillie s'est formée sur le rouleau, j'ai tenté de passer cela au pinceau pour y remédier. Lors de la pose de la couche de l'enduit béton = apparition de cloques et rien n'a tenu !!! un simple coup de spatule a tout enlevé !
- retour chez Leroy Merlin et après discussion, on me conseille d'appliquer un fixateur de fond farineux
- la deuxième tentative s'est mieux déroulée, mais j'ai quand même des zones qui ne tiennent pas !!
POURQUOI ? QUE FAIRE ?
De : Nancy (54)
Bonsoir nicoosx ,
nicoosx a écrit:Pour mon premier message sur ce forum,
Et même pas un petit bonsoir pour commencer
QUE FAIRE ?
Dire merci pour les futurs réponses , peut être ?
Messages : Env. 40000
philippe29 a écrit:Bonsoir nicoosx ,
QUE FAIRE ?
Alors Bonsoir à tous et à toutes
et grand merci pour vos réponses
De : Nancy (54)
Bonsoir, petit retour d'expérience (qui n'est pas hors sujet):
Après essai, enduire le siporex avec de la colle est vraiment trop galère, et ceci pour deux raisons:
1°) le grain de la colle est trop gros, comme l'avait dit un intervenant. Donc à mon avis, lorsque je vais poncer tout va partir.
2°) étaler de l'enduit au couteau sur des surfaces arrondies, cela revient à vouloir faire rentrer des fourmis vivantes dans une bouteille: plan foireux, et inutilement masochiste.
Donc je vais faire un enduit fin assez liquide, et l'étaler à la brosse. Je vous dirai ce que ça donne.
Bonne soirée!
Rebonjour, comme promis je vous poste une image.
Finalement, j'ai passé un primaire d'accrochage+trois couches de badigeon à la chaux assez liquide+poncage entre chaque couche.
C'est du travail, mais je suis contente du résultat, c'était la première fois que je me lançais dans ce genre de projet. Merci pour les conseils!
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
Tu as dû t'amuser pour faire ça, bravo!
J'ai commencé à faire mes enduit sur deux murs, mais avec du produit Weber et Broutin spécifique pour le béton cellulaire.
Un léger ponçage et j'obtiens une bonne finition pour faire une peinture.
Je vais faire un essai à base de chaux, je vous dirai ce que ça donne.
De : Oise (60)
Env. 20 message Clisson (44)
Tres jolie bibliothèque, bravo !
De : Clisson (44)
Env. 10 message Yvelines
guillaumefgas a écrit:salut à tous,
j'ai fait une petite bibliothèque en carreau de siporex de 5 cm d'épais , je suis pas mécontent du résultat pour une première (vu le maçon que je suis ) je souhaiterai enduire cette bibliothèque pour obtenir une finition lisse, que suis-je censé utiliser ?
JE PENSE METTRE sur une isolation interieure pour ma finition sur siporex de la chaux pure et de l'eau, un peu moins liquide qu'une peinture, mais pas trop pateux pour l'appliquer au rouleau.
ensuite surement une peinture acrylique.
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
Salut phillipe 29,tu indiques qu il manque de politesse c vrai,mais tu n est pas obligé d intervenir uniquement pour cela,tu n est pas le garde du corp du langage,tu peux aussi parler de ton experience sur le site,tu interviens rarement et quand tu le fais,c est pour dire l impolitesse des internautes,avec 5 ans d ancienneté,on attend des conseils pas des reproches
De : Houlgate (14)
Env. 20 message Puy De Dome
Bonjour, je voudrais coller du siporex à plat sur du béton pour surélever un receveur, est-ce que je mets des plots de colle ou j'enduis la totalité de la surface?
Dept : Puy De Dome
JPC1954 a écrit:Bonjour, je voudrais coller du siporex à plat sur du béton pour surélever un receveur, est-ce que je mets des plots de colle ou j'enduis la totalité de la surface?
le message original a 10 ans
Pourquoi ne pas créer votre propre sujet ?
Dept : Cotes D'armor
En cache depuis le mardi 26 mai 2026 à 07h34
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ?
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ...
8
