Je dirais que dans toutes construction neuve, il y a forcément des problèmes. Ils sont plus ou moins gênants selon la chance qu'on peut avoir... Si cela est vu suffisamment tôt, et si vous harcelez un peu le constructeur, normalement cela doit se régler.
Dans mon cas personnel, voici la liste des soucis que j'ai eu :
- 1 gouttière installée du mauvais côté (le regard d.evacuation de l' eau était du côté oposé, et donc l'eau de pluie tombait directement dans le jardin...)
- 1 volet mal ajusté : il se fermait mal. Il a été un peu coupé pour réduire sa largeur, et ainsi, la fermeture se fait maintenant normalement...)
- attaches de fermetures de volets manquantes.
- 1 gouttière mal fixée
- des dalles de dessous de fenêtres abîmées : cela a été corrigé par un genre d'
enduit de réparation.
- des retouches sur le ravalement (trous, fissures à colmater)
- 1 store manquant sur un velux
- arrivée d'eau pour lave linge manquante dans la salle d'eau du Rdc
- dans le grenier, le tuyaux extracteur d'air de la cuisine vers la toiture était manquant
- à l'étage, inversion de couleurs de moquettes entre 2 pièces
- à l'étage, dans le dégagement, la moquette était tachée de peinture
- au Rdc : j'avais demandé de ne pas coller les revêtements de sol, car dès mon entrée dans les lieux, je devais faire poser du
carrelage. Forcément, à la remise des clés, j'ai eu "l' agréable" surprise de constater que tout avait été collé ! Résultat : 1 ou 2 jours de perdus à tout décoller, gratter et appliquer un produit sur la chape béton !
- au Rdc : en vue de ma pose carrelage, j'avais demandé à sur-élever les sanitaires pour prendre en compte l'épaisseur du carrelage. La encore cela n'a pas été appliqué, donc encore du temps de perdu pour démonter les sanitaires, et corriger certains raccords de plomberie...
- problème avec le groupe sécurité du
ballon d'eau chaude : il laissait passait trop d'eau... Cet élément à déjà été changé 2 fois.
- problèmes avec les flexibles du ballon d'eau chaude : ces éléments étaient de mauvaise qualité et provoquaient des fuites. Changement la aussi de ces éléments.
En ce qui concerne les 2 derniers points, il y'a je pense 2 causes : la dureté de l'eau qui est très calcaire, et le fait que le plombier qui m'a installé le ballon d'eau chaude à régler la température au maximum ! Cela m' à cuit les joints des flexibles (donc fuites...), et comme vous le savez + une eau dure est chaude, + le calcaire se forme... Et cela m'a flinguer mes groupes sécurité (morceaux de calcaires à l'intérieur, qui le laissait en position ouverte...).
Pour mes voisins, ils ont tous eu le même problème avec les 2 derniers points. Même certains ont eu leur ballon d'eau chaude HS à cause de la résistance entartrée.
Pour je problème de jardin que vous soulevez, de mon côté rien a signaler. Par contre il est vrai qu'un de mes voisins a eu un problème de limitation. Une partie de son terrain se trouve derrière son mur de clôture, et se retrouve du côté de la rue, donc pour lui c'est inexploitable et une perte de surface...
