Vous en pensez quoi du Siporex
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 11.073 fois
Env. 500 message Pyrenees Atlantiques
Faut déjà savoir si tu veux le mettre à l'intérieur ou à l'extérieur
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 90 message Val D Oise
Exterieur ;)
Achat d'une maison de plus de 230 M² en abandon de chantier.
Il n'y a eu que les gros oeuvres qui ont été faits.
Je dois donc terminer/refaire tout le reste pour esperer vivre dedans avec un budget qui n'est pas illimité
Dept : Val D Oise
Fais une petite recherche sur le net, tu peux mettre des panneaux de fibre de bois (à crépir ou bardage), liège, brique de chanvre, PSE...
J'ai lu les différents guide, mais comment savoir ce qui peut se poser sur le siporex et ne pas couter trop chère non plus et durer dans le temps.
Dept : Val D Oise
Tu prends un isolant, tu cherches des infos dessus (mode de fixation, finitions possibles) et tu vois si c'est compatible avec le BC (Dans le doute tu contactes le fabricant) et avec ton budjet.
Deux trois mots dans un moteur de recherche et tu trouves plein d'exemples comme ici, liège sur BC.
Membre utile Env. 900 message Cambrai (59)
Je pense en connaitre un à l'efficacité redoutable en extérieur, soit +cher, recticiel et /ou http://french.alibaba.com/product-gs-img/polyurethane-sandwich-panel-329724922.html et d'autres. aussi wwww.unilin-systems.com
A + Ortalino
Chaque jour, j'apprends un peu plus ! Vis, comme si ce jour était ton dernier jour, mais apprends comme si tu étais éternel. (Ghandi). ...
De : Cambrai (59)
unamurdin a écrit:
llooping a écrit:
Donc, dans l'état, vu qu'il se sont planté je préfère rajouter les 10 cms restants.
Quel intérêt ? tu auras un R bien meilleur pour pas plus cher si tu mets un isolant
+1
il est évident que le BC en 30 aurait été mieux, mais là , en recoller 10cm n'apportera pas grand chose...
le BC n'est pas un isolant, c'est tout ce qui manque sur cette construction puisque la structure est faite.
Soit on fait Monomur BC 30cm ou plus ... où "Monomur" veut dire 1 seul matériau pour le mur, matériau qui sert pour la structure ET l'isolant , soit on utilise du 20 et on ajoute un isolant.
je ne connais pas les techniques spécifiques pour isolation sur BC, je laisse la place
Ok, vu comme çà cela parait plus compréhensible......
Apres va falloir choisir l'isolant exterieur et c pas gagné tellement il y en a :(
Dept : Val D Oise
Env. 40 message Orchies (59)
pour moi,le meilleur isolant adapté au béton cellulaire,que ce soit en intérieur ou en extérieur,c'est le multipor!
un exemple: en 100mm le R est de 2,22
De : Orchies (59)
Le multipor, c'est le produit que l'on peut trouver sur le site de ytong c'est çà ?
Dept : Val D Oise
Exacte!
par contre,c'est pas donné!
dans mon cas j'ai choisi cet isolant (multipor), pour son R important,pour sa facilité de mise en œuvre ,
et surtout pour éviter les scoiteurs (loirs,loriots,et autres guêpes),dans les différentes lame d'air,ou (contre) lattage,puisqu'il n'y en a pas!
Ches vielles barraques, ch'est comme ches jones femmes, faut toudis ête d'sus!
Les vieilles maisons c'est comme les jeunes femmes, il faut toujours être dessus!
De : Orchies (59)
OK, je vais demander aux maçons un devis dans ce sens.
Merci pour l'info
Si vous avez d'autres idées de matériaux interressant je suis preneur car apparement cela à l'air d'être couteux aux dires du message précédent.
Dept : Val D Oise
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
bonjour
ne table pas plus qu'il ne faut sur leur lambda (pour vendre il est un peu forcé ),mets encore plus de 10cm d'isolation ,ça n'en sera que mieux.
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ?
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ...
Photos constructions béton cellulaire
