Gaz ou élec ??
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.241 fois
Juliano63
Auteur du sujet
De : Chambray Les Tours (37)
Le 03/02/2012 à 09h42
Gaz ou élec ??
Il y a presque un an, je m'étais lancée dans la consrtruction d'une maison. Ayant droit au PTZ+, je m'étais naturellement tourné vers une solution BBC (Chaudiére condensation + Solaire).
Malheureusement le projet n'a pas aboutit (c'est une longue histoire...).
Aujourd'hui, le constructeur me relance sur un autre terrain avec la même construction. Mais n'ayant plus le droit au PTZ, le choix d'un BBC est moins évident.
Le constructeur me fait alors deux propositions.
Pour les deux l'isolation est la même cad :
A) 2 couches croisées de laine de verre en toiture 300(200+100mm)
B) placomur en polystyrène TH29.5
Pour la solution de chauffage deux porposition antagonistes (avec le prix et entre parenthése le coût aannuel de chauffage estimé) :
A) plancher chauffant electrique RDC+radiants étage + ECS thermodynamique 158 648€(640€)
B) certifiée BBC avec chaudiére a condensation CHAPPEE, plancher chauffant au RDC, et radiateur basse température étage 168 943€(400€)
La différence entre les deux solution me semble importante.
Je suis à la recherche d'une solution intermédiaire mais je ne vois pas trop.
Quand pensez vous ?
Partager
Auto-promo
Trouvez des pros
Allez dans la section devis pompes à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
luzz
Dept : Puy De Dome
Le 03/02/2012 à 10h25
bonjour
tout dépend de vos convictions
c'est vrai que le chauffage seul électrique peut revenir cher mais avec un poele bois ça diminue nettement le cout.
le gaz comme l'élec vont continuer à grimper
Toutefois avec une chaudière vous avez le cout de l'entretien obligatoire tous les ans... (150€ environ)
Avec un poêle à bois vous pouvez faire le ramonage vous même sans souci. (Reste à confirmer si c'est pas obligatoire de le faire faire).
Après vote constructeur essaie de vous endormir parce que les 2 propositions sont totalement différentes...
Si chaudière gaz, l'ecs est fourni par la chaudière?
l'ecs thermodynamique estt bruyante vous en a til parler?
je ne m'étendrai pas plus sur ces questions je laisse les plus expérimenté pour vous aider mieux
slts
Partager
Juliano63
Auteur du sujet
Le 03/02/2012 à 10h37
Merci pour votre réponse, je ne vois pas en quoi le constructeur est en train de m'endormir (si ce n'est la diiférence qui me parait énorme).
Oui si chaudiére gaz alors ECS fournie par la chaudiére;
Il m'a mis au courant du bruit d'un thermodynamique, c'est pourquoi il propose une SPLIT.
Un poele à bois, ca vaut combien ? Parceque en effet ca pourrait être une soltuion intermédiare interressante.
Partager
luzz
Dept : Puy De Dome
Le 03/02/2012 à 10h40
Le poêle bois il y en a a tous les prix
Des "pas cher" Supra lytham a 600€, des certfié bbc supra ottawa à 1300€ et les poêle de masse à plus de 3000€ et les poêles granulés qui ont une progammation...
Mais poêle masse et granulé j'y connais rien
L'ecs fournit par la chaudière (j'espère que la chaudière à un ballon de stockage)
ecs thermo avec split ok effectivement ce sera moins bruyantBlush
Partager
Juliano63
Auteur du sujet
Le 03/02/2012 à 10h50
OK pour le poêle je vais étudier ça.
En ce qui concerne la chaudiére gaz, elle est prévue avec un mini accumulateur. J'ai ça actuellement (mais sans condensation) j'en suis trés satisfait.
Partager
elisa21
Le 03/02/2012 à 14h42
Re: Gaz ou élec ??
10 K€ d'écart entre les 2 pour la même isolation, il faut lui demander ce qui change (à part le chauffage) entre les 2 solutions et lui demander le détail des isolants prévus au sol.
l'ECS thermo-trucmuch tourne habituellement autour de 3000€ ... peut-être a-t-il "oublié" de déduire les prix de la 1ère solution avant d'ajouter le prix de la chaudière
par contre en BBC le surcout vient aussi du dossier pour le label, des tests et... de l'obligation de soigner le travail oui, je sais çà voudrait dire qu'habituellement ils font du travail de cochon
je préfère néanmoins la solution plancher eau : au moins c'est évolutif.
Partager
En cache depuis le mardi 19 mars 2019 à 11h57
Picto forumC'est intéressant aussi !
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
« Prix d'un chauffage central ? »
Discussion lancée par rombas57 - 2 réponses
« Cave humide / VMC Déshumidificateur => Avis ? »
Discussion lancée par vermichou - 9 réponses
« Chaudière électrique »
Discussion lancée par tataye - 8 réponses
« Avis devis clim »
Discussion lancée par jeff33 - 3 réponses
« Choix marque poèle à bois (jotul ou wiking) »
Discussion lancée par mouche35120 - 1 réponses
« Architecture Installation Chauffage dans maison neuve (BBC) »
Discussion lancée par MC50 - 0 réponses
« Tarif contrat d'entretien de ma PAC aérothermie »
Discussion lancée par katou29 - 7 réponses
