Douche à l'italienne dans 6cm de chape : wedi fundo plano ?
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 28.260 fois
Env. 10 message St Gingolph (74)
Merci pour c'est précision
comme vous avez l'air de vous y connaitre je voudrais savoir combien de cm de réservation en sortie verticale ?
et ainsi faire l'evacuation dans le faut plafon et non dans la chappe si c'est possible
De : St Gingolph (74)
corepierre a écrit:
Fundo Plano
La meilleure solution est le fundo plano car l'évacuation est en partie incluse dans l'épaisseur du receveur, la réserve doit être de 7 cm car 6,5 cm pour le receveur plus un minimum de 0,5 cm pour le carrelage ...et encore !!
Cdt, Core
exat... petite correction simplement : "minimum de 0,5 pour la colle à carrelage qu'on met dessous" (pas le carrelage..)
Membre utile Env. 2000 message Yvelines
Si vous avez un faux plafond, alors vous vous créez un faux pb puisque le point dur du siphon est dans le faux plafond
Cdt, Core
Autre solution que je découvre : pourquoi mettre des receveurs Wedi ou autres à 500€ mini tout compris au lieu de mettre un système complet TURBOSOL pour 150€ qui tient uniquement dans la hauteur d'un siphon car l'étanchéité est réalisée, comme pour les piscines ou les terrasses, par une bâche De plus la bonde arrive également montée......c'est une vraie solution pour ceux qui n'ont pas beaucoup de hauteur
......mais alors pourquoi acheter des receveurs?? Pour éviter le béton...mais les receveurs sont fixés par du ciment!
Cdt, Core
Parce que pas mal de carreleur demandent très cher pour ce qui n'est finalement pas un très gros travail. Après di on veut tout faire soit même c'est sûre que c'est idéal !
Bonjour Const101,
Tu aurais connaissance d'un site de vente en ligne des receveurs Wedi à bon prix...je suis intéressé si possible en mp
Cdt, Core
Env. 10 message Rochefort Sur Loire (49)
devilensois a écrit:Bonjour,
Finalement nous avons fait avec un système de bâche (Express'eau). On a mis une bâche étanche puis coulé la chape de 6 cm dessus avec la bonde prise dedans. Et l'évacuation de la bonde part directement dans le vide sanitaire et se raccorde sur les évacuations existantes.
Par contre au final, ça fait pas mal de boulot...
Nous avons le même problème en ce moment: le maçon a mis un pvc de 100 au niveau de la douche, les chapistes ont coulé une chappe de 5cm (sauf la douche) et je compte faire rentrer un siphon vertical (85 mm de diamètre environ ) dans cette résa de 100 afin de pouvoir ensuite créer un minimum de pente en mortier sec (2% environ).
du coup, pour le raccordement du siphon, l'avez vous mis " à l'air libre" dans le pvc de 100? peut on faire ça sans risque de fuite ultérieure? ou avez vous mis une réduction 100/40 dans le VS, un jeu de coude et collé le siphon au pvc de 40 (pas mal de boulot en perspective que je comptai faire aujourd'hui mais en lisant les post ...)
je ne peux pas utiliser de plaque en mousse vu que ma réservation est déjà posée.
merci de vos réponses
bonne journée
nicolas
De : Rochefort Sur Loire (49)
Env. 200 message Moy De L'aisne (2)
Je sais que cela ne résout pas votre problème, mais voici un conseil pour ceux qui serait attiré par une douche de plein pied :
Pensez votre douche avant de démarrer votre projet !
Prévoyez 10 cm de réservation en épaisseur (soit une chape de 10 cm mini), même localement, afin d'avoir de l'espace pour travailler, l'idéal étant 14 cm.
De : Moy De L'aisne (2)
En cache depuis le jeudi 04 juin 2026 à 12h24
Devis création salle de bains
