CCMI signé, constructeur n'a pas fait d'étude G12 : que faire ?
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 3.214 fois
Photographe Env. 1000 message Carvin (62)
Nous avons signé notre ccmi en octobre 2011.
La livraison du terrain a été retardée et devrait arriver définitivement d'ici la fin du mois.
Nous avons signé notre acte fin juin donc le terrain nous appartient.
En mai 2011 nous avions signés un ccmi pour un terrain. Le constructeur avait fait l'étude de sol et dit qu'il y avait un peu de remblais mais que le sol était en dessous argileux. Il a dit que le vide sanitaire serait sur 3 tas.
Avec le retard nous avions en septembre 2011 changé de terrain. Nous avions donc resigné en octobre 2011.
Mais à ce jour le commercial m'a timidement dit qu'il n'avait refait d'étude de sol. Il a regardé les tranchés faites pour la vrd et en a conclu la même chose que pour l'autre terrain. Donc pour lui pas besoin de carrotage.
Je me suis fournit une étude g12 faite par le lotisseur pour les terrains où il va construire des maisons. Ce rapport a réalisé des tests à de nombreux endroits dont l'un est à 20m de mon terrain. Pour tous les tests il conclut qu'à cause du remblais qui peut atteindre 60cm et que jusque 1m30 il y a du mélange argile remblais, il faut faire les fondations à 1m50 pour atteindre une couche d'argile stable. C'est une moyenne.
Or je me demande si mon cst ne m'a pas roulé sur les 3 tas du vide sanitaire. J'imagine que si les fondations doivent être sur 1m50 c'est pour une questions de stabilité de la maison et pour être sur une couche dur. À 60cm sur du remblais non stable le terrain peut bouger et entrainé des fissures dans les fondations et dans la maison?
Je pense qu'il faudrait que je mandate quelqu'un pour faire une étude g12. Mais si les résultats sont négatif, comment gérer le cas avec mon cst?
Le permis est en instruction et j'ai signé un ccmi donc l'étude aurait du être gérée avant par le cst car c'est inclus dans le ccmi. Le cst me donne jusque fin septembre avant d'augmenter le prix du ccmi à cause de l'indice bt01.
Pouvez-vous svp aussi me conseiller une entreprise dans le nord pas de calais pour faire une étude g12 et le prix moyen?
Ps : un voisin a le même soucis que moi avec un autre cst...
Merci par avance et bonne journée.
De : Carvin (62)
Bjr,
les études G12 doivent faire apparaitrent le type de fondation a mettre en oeuvre..
Si lotissement, les etudes portent généralement sur l'emprise du terrain pour construire, rarement sur chaque parcelle..
Ceci étant pour votre parcelle, pour bien finaliser votre projet, il faudrait que vous fassiez une g12 et que vous lui donniez le rapport de synthèse auquel cas il devra s'y conformer..mais reste a savoir la question juridique de votre CCMI..
De : Lourdes 65 (65)
Bonjour et merci pour la réponse.
Question prix de la g12 avez-vous une idée?
Je note qu'il devra se conformer. Mais est-ce que juridiquement il y a une possibilité?
Ccmi veut bien dire prix ferme, donc si il n'a pas fait son étude de sol c'est pour sa pomme?
Merci d'avance.
Ps: je ne suis pas la pour enfoncer le cst et je suis prêt à faire moitié moitié...
De : Carvin (62)
C'est pour sa pomme !
Dept : Eure
Env. 500 message Mp - Lr - Paca (11)
AlexQuest a écrit:Bonjour et merci pour la réponse.
Merci d'avance.
Votre maison est le projet d'une vie, ou en tous les cas un gros investissement. Une étude de sol sérieuse pour une G12 vous coûtera entre 1500 et 2000 € TTC (intervention au pénétromètre + fouilles au tracto-pelle), soit 1% voire moins de la valeur de votre bien. et avec cela, vous aurez des arguments auprès de votre constructeur si les conclusions de l'étude diffèrent de ce qu'il vous annonce. Si c'est identique, tant mieux, vous serez plus rassuré pour la suite.
Des entreprises, je peux vous en citer quelques unes : CEBTP, FONDASOL, HYDROGEOTECHNIQUE. Par contre, fuyez les petits bureaux d'étude belge qui vous proposeront des rapports à moins de 1000€. Pour moi, ça ne vaut rien, et je suis de la partie vous pouvez me croire.
Voilà. Bon courage.
la meilleure façon de ne pas avancer, c'est de suivre une idée fixe
De : Mp - Lr - Paca (11)
Dans mon ccmi il est écrit nul part que l'étude de sol doit être réalisée par mon cst ou par moi. La notice descriptive dit que les fondations supplémentaires ne sont pas prises en charge par le cst mais d'un autre côté la grille des montants à charge MOA n'est pas remplie pour cette partie.
Donc ça laisse à penser qu'il n'y a pas de fondation supplémentaire de prévu...
Pouvez-vous svp me confirmer que l'etude de sol devra être réalisée par le cst et que tout coût supplémentaire sera à sa charge?
Comment défendre mes droits?
En cas de modification du nombre de tas, faudra t'il modifier le pc?
Je vous remercie par avance.
De : Carvin (62)
Retourner à la loi qui s'applique aux CCMI et particulièrement à l'article L231-2, particulièrement l'article c.
http://droit-finances.commentcamarche.net/legifrance/11-code-de-la-construction-et-de-l-habitation/39063/article-l231-2
Citation: Le contrat visé à l'article L. 231-1 doit comporter les énonciations suivantes :....
c) La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant tous les travaux d'adaptation au sol, les raccordements aux réseaux divers et tous les travaux d'équipement intérieur ou extérieur indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble ;
Tous les travaux d'adaptations au sol (donc les fondations) sont compris dans le montant forfaitaire du CCMI.
Dept : Eure
Bonjour et merci pour ta réponse.
Suite à une discussion téléphonique avec le directeur commercial j'ai envoyé hier l'étude de sol du lotisseur.
Je réfléchis à faire faire une étude g12. D'autant plus que le sol est argileux.
Pour le moment je reste soft. On verra la réponse du directeur commercial.
Mon commercial m'avait avoué que l'étude de sol n'avait pas été réalisée pour mon terrain. Il s'est contenté de photo de tranchée de vrd pour éviter le carrotage et voir la nature du sol ...
Je ne comprend pas pourquoi cette étude n'est pas faite constament car cela éviterait bien ce genre de problème.
L'avant vente, ça existe....
Je vous tiens au courant.
De : Carvin (62)
L'étude de sol du lotisseur n'est pas destiné à définir un système de fondation. Il faut une G12 sur ton terrain.
Dept : Eure
Je sais mais ça donne quand même une indication sur le fait que quelque chose ne va pas?
La clairement que va t'il se passer si on laisse 3 tas pour le vs?
Semelle filante....
Penses tu que l'on puisse faire les fondations directement sur du remblais?
Je vais voir aujourd'hui pour la g12...
Merci pour ton aide.
De : Carvin (62)
Les fondations sur du remblai, certainement pas !
Dept : Eure
Donc ça confirme qu'il me faille faire faire une étude g12 et que j'ai raison de m'inquieter au vu de l'étude du lotisseur. Car 3 tas on tombe encore dans du remblais....
Ça va être sport avec le constructeur pour lui faire passer les fondations mais je suis dans mon droit. J'espere qu'il ne peut pas annuler de lui même le ccmi.
Merci à toi Tournesol.
De : Carvin (62)
Env. 1000 message Bas Rhin
Et en quoi les résultats de votre étude de sol seront plus "juste" que les choix de votre constructeur?
C'est selon moi l'argument qu'utilisera votre constructeur pour refuser de prendre à sa charge le surcoût qu'imposerait votre étude de sol post-signature.
Dept : Bas Rhin
Il serait plus juste par rapport au fait qu'aucune étude de sol n'a été faite.
Comment peut on signer avec un client en se disant ça passe ou si ça passe pas on facturera le jour du démarrage chantier si on tombe sur un os?
Ton argument est juste mais le mien est tout autant valable.
Pour l'etude de sol le cst dit qu'il ne fait pas de carrotage et creuse à une hauteur de 2 tas.
Je suis prêt à payer la moitié car il a des torts aussi.
D'ailleurs question piège, quelle est la hauteur de un tas?
Merci d'avance
De : Carvin (62)
Un "tas", en mode pro, je ne sais pas ce que c'est...
Dept : Eure
De un rang de parpaing
Parce qu'il y a quelque chose de bisard. Pour le moment je n'ai pas ma g12 mais si il faut être en effet à 1m50 et que la maison comporte trois rang je serai à 60. Si il comporte 6, je serai à 1m20.
En prenant en compte que un rang fasse 20cm. Si 25cm c'est bon mais je pense qu'un parpaing fait 20cm....
De : Carvin (62)
En cache depuis aujourd'hui à 04h33
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
