Spot led SMD 5050 ou 3528
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 23.226 fois
7
Bloggeur Env. 400 message Vernouillet (28)
pour l'éclairage de ma cuisine, je souhaite intégrer au plafond des spot à led SMD.
Mais quel est la différence entre les SMD 5050 et les SMD 3528?
Je sais que les 5050 éclairent plus que l'autre, mais possède moins de LED sur l'ampoule. Donc au final l'éclairage reste le même?
Sinon ce genre de spot est il bien pour un éclairage optimum d'une cuisine?
Merci à vous
De : Vernouillet (28)
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
Pour ma part, je déconseillerai les ampoules à led SMD type 5050 ou 3528, elles ont un rendement bien moindre que celui des ampoules avec des leds de puissance de 1 à 5W.
Vous etes certain que le rendement est moindre?
Je dis sa car le guide du forum dit le contraire
http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_59,spot_gu10_[...]ct_economie_energie.php
D'autres personnes ont elles un avis sur ce type de led?
Si elles sont réellement moin bien, lequels dois je mettre?
Merci à vous
regarde bien ce qui est dit sur le lien que tu donnes : c'est un intermédiaire entre les led classiques (avec un rendement plutôt médiocre) et les leds de puissance (jusqu' à 5W par led).
A puissance consommée égale, le rendement est dans l'ordre suivant : 3528 --> 5050 --> led puissance 3 ou 5W
J'avou ne pas trop comprendre. Dans le comparatif il est dit "Les leds SMD sont plus puissantes que les leds classiques : il faut moins de leds pour un éclairage équivalent" et "L'ampoule à led SMD semble être actuellement le meilleur rapport puissance / prix actuellement" Huh
Mais sinon que ce soit led SMD ou CLASSIQUES cela convient' il à un éclairage de cuisine?
Des avis de personnes ayant installé chez eux ?
Rapport puissance / prix , peut-être mais puissance consommé / puissance restituée, non. Pour un éclairage de cuisine, j'avais testés des ampoules avec led 5050, le résultat était décevant. Je suis passé à des ampoules avec led de puissance (3 et 5W), et là, ça éclaire parfaitement bien. Après, c'est une question de disposition.
Je vais donc réfléchir à quoi faire.
Si d'autres personnes on installé ce type de spot, je suis prenneur de vos ressenti et de vos photos
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
Moi pareil j'ai plus de 30 ampoule led a acheter. Je ne sait pas du tout quoi prendre.
Y a trop d'info sur le net.
Si tu as d'autre info hésite pas a partager.
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
De : Nantes (44)
jayzy a écrit:Moi pareil j'ai plus de 30 ampoule led a acheter. Je ne sait pas du tout quoi prendre.
Je vais surement commander mes ampoules LED sur internet. J'ai trouvé un site qui a des KIT de spot prédéfini selon la pièces et sa taille
Super bloggeur Env. 60 message Grenoble (38)
Pour parler de mon expérience avec ces ampoules led smd
J'ai acheté des led SMD pour m'équiper principalement pour l'angle important afin de bien diffuser la lumière et pour le rendu/conso tout en blanc chaud/enfants.
couloir / bureau/wc en GU10 24 led SMD 5050
les deux SDB en LED Mr16 24 led SMD 5050 avec les transfos à part
J'ai été assez étonné par l'intensité de l'éclairage j'ai donc tenté de les installer pour tester sur les 8 emplacement de la cuisine que j'avais prévu initialement moitié grand angle et moitié led de puissance à l'aplomb des plans de travail et pour moi c'est largement suffisant. Ce sont les led 4.5w
J'ai fait un mix blanc chaud / blanc froid pour la cuisine (j'ai deux lignes de 4)
J'ai finalement complété avec de E27 32 led SMD 5050 pour l’extérieur et des G4 pour remplacer les halogènes de la hotte et des salles de bains
J'ai acheté un peu de rab de tout pour prévenir des défauts initiaux ou des durées de vies bien écourtées mais pour l'instant avec 9 mois de recul elles tiennent toutes la route ce sont des V-lumtech à 9 euros en moyenne achetées en ligne.
De : Grenoble (38)
Envoi le lien du site je suis preneur...
De : Nantes (44)
Http://www.ampoule-leds.fr/
le site a lair pro
Env. 200 message Chirens (38)
J'ai déjà commandé sur ce site, pas de soucis.
De : Chirens (38)
De même j'ai acheté toutes mes led la bas.
très rapide pour les 3 commandes passées
De : Grenoble (38)
Bon j'ai commander pour échantillon une ampoule led premium 48led. Si le résultat me convient, j'acheterai le kit 12 spots complets
Moi j'ai essayé des xanlite acheté chez casto..
2quivalant 50w ca va équivalant 35W c'est pas assez..
Par contre c'est cher...
ça éclaire très bien, c'est blanc et finalement c'est peut être pas si bien en blanc...
je vais en essayer d'autre voir
De : Nantes (44)
Env. 100 message Nantua (1)
Au niveau tarif je vous conseillerais et durée de vie plutot de prendre des modules leds en série et de créer des corniches par exemple ou autres avec
De : Nantua (1)
Sur ces ampoules pour savoir comment elles vont éclairer reportez vous à l'intensité lumineuse en lumen
Pou un ordre d'idée : une ampoule à incandescence 100 w c'est 800-1000 lumens
De : Nantua (1)
Env. 40 message Lamorlaye (60)
Pour mon éclairage extérieur, je souhaite en installer:
voici les specs des 3 modèles:
Douille: GU10
Flux lumineux: 250lm
Température de couleur: 3600K
Puissance: environ 3W
Quantité de LED: 24
Type de LED: 5050 SMD
Couleur de lumière: blanc chaud
Voltage: 220-240V
Dimension: 5.3 x 5 x 5 cm
Douille: GU10
Flux lumineux: 350lm
Puissance: 3W
Quantité de LED: 54
Type de LED: 3528 SMD
Voltage: 220-240V
Dimension: 5.2 x 5 x 5 cm
Nombre de LED: 60
Culot d'ampoule: GU10
Tension: AC 220 - 240V
Flux lumineux: environ 300 - 350LM
Couleur: Blanc chaud
Dimension: 50 x 54mm
Température de couleur: 3000 - 3200K
Durée de vie: 50,000 heures
Je suis paumé car je cherche celui qui éclairera le mieux mais je n'arrive pas à trouver d'infos suffisantes sur le net pour trancher (nombre de Led, Lumens, type 5050 ou autre...).
Si quelqu'un a une idée.
De : Lamorlaye (60)
Si c'est pour un éclairage autre que décoratif mieux vaut se tourner vers des ampoules leds avec leds de puissance ou chaque leds fait souvent 3w par exemple le rendu lumineux sera supérieur et le rapport puissance/consommation aussi
Après si c'est pour décorer je pencherais plutôt pour des leds 5050
De : Nantua (1)
Salut, non c'est vraiment pour éclairer ma facade de maison la nuit apparemment il existe des 5630 plus puissantes que les 5050
De : Lamorlaye (60)
Env. 50 message Toulouse (31)
tylerdurden010 a écrit:Salut, non c'est vraiment pour éclairer ma facade de maison la nuit apparemment il existe des 5630 plus puissantes que les 5050
les 5630 sont les dernières générations
dans la famille SMD, vous avez les:
- 1210, 3528 qui sont des simples coeur (1 seule led lumineuse incluse)
- 5050: avec 3 coeurs, cad quasi 3 fois plus lumineuses que les premières
- 5630, 5730, 3014 qui sont les nouvelles générations
le souci de ces ampoules: les angles sont à 120°, donc à plus de 2.5m, le flux lumineux est un peut trop diffus et on a l'impression que l'on éclaire pas.
de plus, les affichages "Equivalent 50W" pour du 350 lumens est trompeur: comptez 500 à 600 lumens pour du 50W en rendu
autre info: les ampoules classiques halogènes de 50W ont un angle de 36/38°, pour 500 à 600 lumens en blanc chaud (2700°K)
Pour l'éclairage de votrre façade, préférez des angles plus fermés sinon, vous n'allez éclairer que le RDC.
cdlt,
Xavier
hares01 a écrit:Sur ces ampoules pour savoir comment elles vont éclairer reportez vous à l'intensité lumineuse en lumen
Selon le journal officiel de la commission Européenne, une ampoule incandescence de 100W équivaut à environ 1300/1400 lumens (de tête)
edition:
http://www.lighting.philips.fr/pwc_li/fr_fr/connect/Assets/selectionguidelumiere.pdf
page 11
cdlt,
Xavier
merci Xavier pour toutes ces infos précieuses;
je suis en plein pied donc pas de soucis pour la hauteur d'éclairage.
Je viens de commander sur ebay:
16 SMD LED 8W GU10 Warm White Spotlight Energy Saving Light Lamp Bulb 5630on verra bien ce que cela donnera... pour 20 EUR FDP inclus je ne risque pas grand chose.
j'avais lu qque part que la relation entre Watts et lumens était un factuer 10 (50W = 500lm)
De : Lamorlaye (60)
Env. 80 message Isere
Je ne suis pas bien d'accord avec ce qu'il se dit. En quoi la LED SMD est mieux pour la déco?
Parce qu'elle éclaire moins? Donc autant prendre de la LED de puissance en 3w (moins puissante), pourquoi prendre un produit qui aurait une moins bonne performance?
Aussi je ne suis pas d'accord sur le comparatif Lumen halogène et lumens LED ou fluo...
La perception lumineuse, n'est qu'une perception... et donc subjective.
On aura l'impression d'avoir une ampoule plus lumineuse qu'une autre et pourtant, elle aura moins de lumens. Il y a de nombreux facteurs à prendre en compte...
Et puis la LED est très directive, il n'y a pas la perte de lumière du au rayon qui n'atteigne pas la cible, qu'a une fluo ou une incandescence...
Dept : Isere
tylerdurden010 a écrit:Pour mon éclairage extérieur, je souhaite en installer:
Pour éclairer une façade le top AMA (ça reste subjectif car ici on est dans de l'éclairage de décoration) serait en effet de prendre des ampoules Led de puissance (3w) avec un angle de 45° afin de voir sur les parois le dessins du faisceau.
Ensuite la teinte n'est plus qu'une question de goût.
Dept : Isere
En cache depuis le lundi 01 juin 2026 à 21h35
7
