Mur mitoyen en Siporex + Calibel : isolation phonique efficace ?
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 3.733 fois
Env. 10 message Saint Etienne (42)
J'ai trouvé un projet de construction d'une grande maison divisé en 2 donc mitoyenne par un mur.
Le constructeur m'a dit que sur le mur mitoyen il y aurait un mur plein Siporex ainsi qu'une couche de Calibel (ou Qualibel je sais pas si c'est l’orthographe correct).
D'après lui grâce à cette méthode on entend rien du tout de la maison voisine.
Que pensez-vous de cette isolation phonique ? Y aura t-il vraiment aucun bruit venant de la maison d'à côté ?
Merci d'avance.
De : Saint Etienne (42)
Ne vous prenez pas la tête pour l'isolation phonique d'une piece...
Allez dans la section devis isolation phonique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-157-devis_isolation-phonique.php
sans avoir ni l'épaisseur du mur, ni l'épaisseur de l'isolant : impossible de répondre
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Le mur Siporex fait 20cm apparemment mais pour le calibel je ne sais pas en partant d'une couche standard des 2 côtés cela suffit-il à couper tous les bruits qui pourrait provenir de la maison voisine ?
Gill a raison. Et j'en rajoute : sans connaître les liaisons murs/planchers et planchers/planchers...
Dept : Eure
Env. 600 message Valence (26)
Sur le principe un mur siporex de 20 et du calibel (standard 80+10) de chaque coté c'est plus que correct.
De : Valence (26)
La cloison de 20cm de BC donne 47 dB seul
avec le calibel, faut que je retrouve la doc
De : Bordeaux (33)
Merci de vos réponse.
Apparemment le gain avec une plaque de Calibel est de 20dB => Ça ferait donc 47 + (2 * 20) => 87dB ?
Cela représente quoi ? (TV , Cri enfant , Fête dans la maison voisine ?)
J'aimerai être sur avant de faire construire que 0 bruit vont passer même si le voisin joue de la batterie de l'autre côté du mur J'ai le sommeil très léger
J'ai contacté la personne qui s'occupe de la construction et apparemment c'est du Calibel 50+10 de chaque côté du mur.
D'après vous est-ce suffisant pour avoir une bonne isolation acoustique ?
En vous remerciant d'avance,
Oui c est pas mal , sa repond à l exigence reglementaire. Zero bruit non mais cest assez bien pour pas etre gené par les bruits courants.
De : Valence (26)
Merci de vos réponses.
Y aura t'il une grande différence si je lui fait mettre du Calibel plus épais ou le gain n'est pas énorme ?
Par bruit courant vous entendez quoi ? Est-ce que le bruit de TV , Musique , etc... seront imperceptible ?
Pour le moment je suis dans un appartement et j'entends le voisin s'engueuler avec sa femme et lors de leurs réconciliation sous la couette. Leurs enfants qui crient et cours. Et un autre qui met toujours de la musique classique.
Et je dois dire que j'en ai par dessus la tête et j'ai vraiment plus envie d'entendre ce genre de bruit.
Merci,
Env. 500 message Loudun (86)
Vous êtes vraiment obligé d'acheter une maison mitoyenne, car tous les gens que je connais qui ont des maisons mitoyennes se plaignent d'entendre les voisins. Mon frère , entre autre en a une, chaque maison a son mur,et pourtant il est toujours embêté.(musique trop forte, télévision, bruit sur la terrasse, surtout l'été quand les fenêtres sont ouvertes)
Vous serez tranquilles uniquement si c'est mitoyen par les garages.
Patou.
De : Loudun (86)
Maison mitoyenne ou apartemen , 1 murs vous separe de votre voisin c est du pareil au même.
Pour ameliorer lacoustique 1)mur beton armé 2) murs agglo plein avec enduit + calibel 3) mettre un enduit une face sur ton mur en siporex +augmenter le qualibel de ton voisin 80+10
De : Valence (26)
Env. 10 message Agnin (38)
Votre mur pourra être super bien isolé, si votre maison ne l'est pas du même niveau le son viendra d'ailleurs...Si votre voisin joue de la batterie avec la fenetre ouverte (ou même fermée) le son pourrait ne pas passer par votre mur mitoyen mais bien venir de la fenetre? Le son se propage plus facilement dans l'air que dans les matériaux donc vous aurez plus de chance d'avoir les buits qui viennent de l'extérieur.
D'une manière général la performance acoustique par rapport au locaux voisins (donc l'isolement) dépend :
Des propriétés acoustiques des matériaux utilisés
Des techniques de mise en oeuvre
Du contexte architectural
Il existe un guide assez complet chez Isover :
http://www.isover.fr/Guide-de-l-isolation/Guide-de-l-isolation-acoustique
DM
De : Agnin (38)
J'habitais une maison mitoyenne, l'isolation phonique des murs était très bien traitée, malheureusement la charpente était commune et le bruit passait tous simplement par le grenier et revenait dans la maison par la trappe de visite. Je peux vous dire qu'on vivait les nombreuses disputes conjugales des voisins en direct live. Les réconciliations aussi ...
Dept : Bas Rhin
Et avez vous fait quelque chose au niveau du grenier pour atténuer le tout ?
Env. 2000 message Gironde
Si la dalle est commune, tous les bruits d'impact passeront par là.
Bruits de pas, chute d'objet, portes sur rail, etc...
Comme les derniers messages le mentionnent il y a aussi les combles.
Les murs c'est juste une partie du problème, et ne résoudre qu'une partie du problème fait qu'il reste entier.
En cache depuis le mardi 02 juin 2026 à 18h05
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ?
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ...
