Pérennité de la Domotique
Ce sujet comporte 69 messages et a été affiché 12.559 fois
13
Photographe pro Env. 900 message Charente Maritime
Tu bosses pour eux ? 2 fois que tu le postes ...
Dept : Charente Maritime
Env. 500 message Rouen (76)
fabiocap a écrit:Coucou, le haut de gamme de la domotique c'est ici: http://www.crestron.com/
et control4, AMX, RTI, vantage etc...
De : Rouen (76)
Tiens, Kiteur, toi qui a beaucoup testé MyHome, et à priori à de quoi comparer avec KNX, qu'est ce que tu en penses. Tu devrais choisir pour ton cas, tu ferai quoi ?
Morticus a écrit:Tiens, Kiteur, toi qui a beaucoup testé MyHome, et à priori à de quoi comparer avec KNX, qu'est ce que tu en penses. Tu devrais choisir pour ton cas, tu ferai quoi ?
je suis spécialiste sur les 2, le choix est difficile, ça dépend du projet, j'ai eu du myhome et la je suis en train de rénover ma maison avec du KNX/control4
De : Rouen (76)
Qu'est ce qui te ferai penché plus sur MyHome, et inversement pour KNX ? Si ça dépend du projet, j'imagine qu'il y a qqchose qui fait pencher vers l'un ou vers l'autre ?
Env. 10 message St Martin De Seignanx (40)
Je pense que le meilleur couple c'est bien KNX/control4
Quand kiteur te dit que cela dépend du projet c'est surtout le budget et tes besoins.
Si tes besoins sont "basiques" myhome suffit.
Avec le couple KNX/control4 on peut vraiment faire beaucoup de choses et surtout des fonctions très avancées.
De : St Martin De Seignanx (40)
Photographe pro Env. 700 message Savoie
pinse57 a écrit:
Zelda a écrit:Bonjour à tous,
Que pensez vous du système Myfox ?
Nous on pensait intégrer la domotique avec ce système après la construction, et le concept nous parait très ouvert pour ajouter à peu prêt tout et n'importe quoi par la suite
Franchement c'est pas du tout le systeme que je conseillerais. je te laisse faire une petite recherche sur le net ou aller sur leur forum et tu te rendra vite compte que c'est un systeme rempli de bug divers et variés. Bien sur tu tombera sur des inconditionnels qui te dirons que c'est un produit jeune, alors qu'il faut laisser le temps mais au prix de la solution ça donne plus l’impression de faire payer le développement par le client surtout que la HC est une évolution de la 1 mais pas un nouveau produit....................
Tu marque que tu aimerais rajouter un peu tout et n'importe quoi dans ton projet donc là encore produit a éviter: uniquement DI-o sans retour d’état et les clés additionnelles pour le Enocean ou gprs ne sont toujours pas dispo (malgré 3 mois de commercialisation les dates sont sans cesse repoussées) et incompatible z-wave pourtant un protocole hyper développé.
Si tu veux te lancer dans la domotique reste sur des valeurs sures comme vera, zipabox, etc.... c'est pas les produits qui manque, et n’hésite pas a dissocier la partie alarme et domotique.
Une alarme doit pouvoir fonctionner en étant autonome (batterie/piles...),pouvoir recevoir les alertes même si tu n'a plus de courant a la maison et surtout certifié NFA2P .
Les "box securitaires" sont tributaire de la liaison électrique et internet et le moindre brouilleur acheté sur ebay suffit a les paralyser et leur gestion passe uniquement par des serveurs distants donc quid de la pérennité du matériel dans le temps.
Pour résumer:
alarme certifiée NFA2P
domotique: vera,edomus,zipabox etc.......gestion de muti protocoles de liaison: z-wave,knx,zigbee etc........ possibilité quasi infini d'automatisation
En fait, on est perplexe sur la nécessité de mettre 10 ou 15k€ dans un système, juste pour pouvoir monter ou descendre ses volets avec un smartphone (je caricature bien entendu)
Je crois qu'on n'a pas perçu un grand intérêt à un si grand investissement, pour finalement quoi au final ?
Dept : Savoie
C'est clair que ça fait cher la solution. une simple zipabox a 199€ et quelque modules en z-waves pour les volets ou l’éclairage interieur/exterieur, ca suffit amplement pour démarrer et que c'est évolutif car le zwaves est vraiment un protocole hyper étendu et les différents capteurs/détecteurs coûtent pas grand chose. peut etre même le protocole le plus courant(a vérifier mais je dois pas etre loin du compte)
Il y a une notion de budget, mais pas que, car on peut fair du knx au même prix voir moins cher que du myhome.
les 2 systèmes se ressemblent (bus) mais on une philosophie différente.
Par exemple la gestion des BSO est compliquée avec le myhome même avec le nouvelle actionneur volet, il n'existe pas
de vrai station météo etc..
Avec du KNX on peut faire du chauffage avec un simple room contrôleur, même des inter embraque sonde de température et fonction thermostat
alors qu'avec le myhome il faut la centrale...
Avec un superviseur performant avec le myhome on peut faire de belle chose. Mais un exemple tout con à cause du système d'adressage
il est difficile d’utiliser un inter myhome pour commander une fonction audio/vidéo, alors qu'avec le KNX c'est facile
De : Rouen (76)
C'est là qu'on rentre dans un débat du top du top en théorie, et du réellement utile.
Quel est l’intérêt de contrôler le chauffage en domotique dans une maison bioclimatique et bien conçue ?
Idem pour l'audio, la video
La météo ? Il y a météo France pour ça
Quelles sont les applications possibles, et surtout utiles ?
Je n'arrive décidément pas à percevoir l'intérêt du truc : aidez moi
Dept : Savoie
Tu penses à lifedomus ?
@zelda : un exemple ici de ce qu'il est possible de faire : http://domogy.fr/blog/103-installation-domotique
kiteur76 avait fait un système pour commander par la voie, un rêve Laugh Tu le commercialises par par hasard (ou un guide pour le faire ? )
Morticus a écrit:@zelda : un exemple ici de ce qu'il est possible de faire : http://domogy.fr/blog/103-installation-domotique
tout simplement génial !!!!! sa donne vraiment une bonne idée pour demarer
Bloggeur Env. 70 message Petite-foret (valenciennes) (59)
Zelda a écrit:C'est là qu'on rentre dans un débat du top du top en théorie, et du réellement utile.
Je vais te donne un exemple. J'ai modifié une installation en KNX suite à l'installation d'une station météo.
L'objectif était de piloter les volets et les stores dans une maison passive en fonction de l'ensoleillement.
Mon client voulait fermer les volets (Est, Sud et Ouest) si l'ensoleillement, la température extérieur et la position du soleil correspondaient à certaines valeur.
Au matin, si les conditions sont remplies, c'est les volets Est qui se ferment automatiquement puis les volets et stores Sud (sauf s'il y a du vent) qui se mettent en place et pour finir au soir les volets Ouest.
Cette programmation permet de réguler en été les apports solaire dans la maison et donc éviter l'utilisation de la clim.
C'est une fonction utile je pense ? Avec KNX cela ne pose pas de problème particulier et il n'y a pas besoin de module central. La station météo fait le boulot.
Pour l'audio et la vidéo, il est possible à partir d'une seule télécommande et une seule touche de :
  • allumer la télé (ou baisser l’écran et allume le vidéoprojecteur)
  • allumer le lecteur DVD
  • allumer le home cinéma
  • mettre en place une ambiance lumineuse préprogrammée
  • baisser les volets
C'est un autre exemple.
C'est sur que si cela ne sert qu'à piloter l’éclairage et les volets, l’intérêt d'investir 10k à 15k€ se discute fortement.
Philippe
KNX partner n°29732
Intégrateur Varuna 3 - Lifedomus
De : Petite-foret (valenciennes) (59)
Je regarderais ça en détail ce soir
Kartmaster : c'est quoi le cout approximatif de ta config ?
Dept : Savoie
Tu parles de quelle config ?
Si c'est la station météo, il faut compter environ 1500€ à 2000€ pour la station (matériel et programmation) hors pose.
Et pour les actionneurs cela dépend du nombre de volets. Dans mon cas, j'en avais 20 déjà installé.
Philippe
KNX partner n°29732
J'ai 18 volets : ça représente quoi à équiper ça en cout ?
Dept : Savoie
Morticus,
En rénovation et/ou construcion, le vrai investissement, c'est la topoligie et donc le cablage. Même si les matériel Legrand ne sont plus dispos dans 5 ans, étant donné le nombre d'installations, il y aura du compatible. C'est la principale raison de mon choix pour MyHome.
Un autre point concernant le cablage, le départ d'un boitier par pièce est une solution élégante et qui permet plus de flexibilité en cas de changement d'usage. Les documents "guide technique MyHome " sur le site du constructeurs l'expliquent convenablement.
Quant à la discussion propriétaire versus ouvert, c'est quasi religieux!
Cordialement.
Cordelia, tu as un retour d'expérience concernant ton utilisation de MyHome ? soucis majeur rencontré, limite etc ? Quel est ton avis ?
Zelda a écrit:J'ai 18 volets : ça représente quoi à équiper ça en cout ?
Zelda,
avec quelle techno, CPL ou MyHome?
-On ne sait pas encore justement, tout reste à définir justement
Dept : Savoie
Zelda a écrit:Bonjour,
J'ai les volets en CPL Legrand depuis 3 ans, tout marche parfaitement ( Celiane InOne). Pas de recablage, simple. environ 70-80€ par volet
pour le chauffage, je suis en train de passer à MyHome. et il faut recabler, c'est plus lourd
Env. 10 message Hénouville (76)
Philippe
je serai intérrésser de connaitre a configuration matériel pour le pilotage de BSO et de volet en fonction de la station météolorogique, car je suis a la recherche d'info pour faire le meme fonctionnement sur un projet passif.
De : Hénouville (76)
Il faudrait connaître vos bso et volet, mais en général pour du knx, il faut des actionneurs volet/store, une station météo knx il en existe différent modèle plus ou moins évolué avec GPS etc... Et des inters knx. Après la configuration et la gestion des façades se fait dans le logiciel ETS. L'utilisation d'un superviseur ou room controleur est toute de même bien sympa pour la gestion des modes et la visualisation des infos.
Vous travaillez avec quel constructeur?
De : Rouen (76)
En cache depuis le mardi 02 avril 2024 à 12h48
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
13
