Réaliser son projet par soi meme par des artisans
Ce sujet comporte 74 messages et a été affiché 7.112 fois
Bloggeur Env. 3000 message Clermont - Oise (60)
Qui dit joint, dit étanchéité non ?
Et qui pose les menuiseries ?
De : Clermont - Oise (60)
Qui dit joint ne dit pas forcément étanchéité.
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 900 message Pyrenees Atlantiques
Bon la devinette arrive à son terme, il est encore temps de jouer Biggrin Biggrin
Bon , c'est pas le plombier, pas le carreleur, pas le terrassier, pas l'électricien, pas le mec qui pose les menuiseries, encore moins les conducteurs de travaux, ils préfére faire des devinettes sur internet Laugh Laugh ...
Il nous en reste encore, alors le mec qui fait les enduits extérieures ou le peintre ?
Dept : Pyrenees Atlantiques
Oui, en général c'est le plaquiste ou le peintre
Acrylique parce l'acrylique se peint et pas le silicone.
jpaul a écrit:Oui, en général c'est le plaquiste ou le peintre
En même temps... me concernant, c'est le plaquiste qui me pose les portes donc... en fait, je me suis pas tant planté que ça
Sinon, à quoi sert ce joint ?
à se détendre Sleep
De : Sur Le Forum (77)
Il sert à combler le vide entre l'huisserie et le placo .
Cela dépend de la qualité des huisseries, assez rigides n'ont pas besoin de ce joint, d'autres par contre , dès que l'on pose la porte se déforment.
Env. 50 message Haute Garonne
Merci pour ce conseil, je le mets dans un coin de ma tête.
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
jpaul a écrit:le joint acrylique ( et surtout pas silicone)autour des huisseries, c'est une des 1001 astuces qu'il faut connaître et cela aucun livre n'en parle
Es-tu sûr qu'aucun avis technique ne l'évoque ?
De : Bzh (22) (22)
Tu connais tous les avis techniques ? Pas moi et un profane encore moins.
Un profane, tiens tiens, quel drole de mot pour des joints acrylique !
Pourquoi?
Il y a les pro fanes et les pro joints...ou c.. joints.
Alors pour compléter l'information sur le joint acrylique autour de tous les dormants de châssis et autour de toutes les huisseries bois et métal,
ce joint se fait entre les deux couches de peinture, afin qu'il soit peint.
c'est tout.
Ok, je vérifierais... Merci.
Si l'artisan le fait sans que je le lui glisse dans l'oreille, c'est qu'il bosse bien ?
Vous avez d'autres petits trucs comme ça en vrac ?
Biggrin
Puis quoi encore.!
W00t Biggrin Wub
Je t'envoie un paquet de joints par la poste si tu veux en échange...
A mon humble avis , ton peintre va essayer de bourrer les vides avec de la peinture ou tout au plus avec de l'enduit qui tiendra jusqu'à la réception.
Y a pas de joints acryliques
A mon avis, avec de l'enduit , on met un habillage bois autour des huisseries .
Mais ce n'est qu'un avis.
Je crois.
Pour ma part, cloisons en carreaux de plâtre ou refend = huisseries de 70 mm, avec champlat pour l'habillage ou dormant élargi.
Donc, pas besoin de ce fameux joint ?
Non
Ils servent à calfeutrer le tour de l'huisserie .
Avec de l'enduit, tu es pratiquement obligée de mettre des champlats autour de l'huisserie.
jpaul a écrit:Ils servent à calfeutrer le tour de l'huisserie .
Ces beaux des champlats Wub
On peut continuer....
Oui bien sur , puisque l'on peut mettre un joint acrylique coté extérieur du champlat, je l'ai déjà pratiqué sur des chantiers
Oui , c'est vrai, mais quand c'est peint , pas enduit sinon bonjour le joint blanc avec un enduit ton pierre.
C'est pour relancer le débat. Biggrin
Des bas des collants comme disais la fiile du bar, qui sentait le fenouil, car elle venait de se taper un casse couilles. W00t Laugh Laugh
C'est d'un gout !!
