Comment raboter 3 cm de béton ?
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 30.326 fois
Env. 20 message Rhone
Sorry
Membre ultra utile Env. 8000 message Loiret
Bonjour, il est plus facile de rajouter que d'enlever. Donc faire un ragréage sera bcp plus facile que de raboter, même 1cm.
Lorsque vous rabotez, de toute façon le sol n'est pas régulier, un ragréage est nécessaire.
Par contre, pour 1 cm, ne serait-il pas plus simple de laisser comme çà et mettre des cales métalliques sous les pieds de la structure ?
Dept : Loiret
Oui effectivement je pense que ragréage sétait plus facile...
Les cales métalliques j y pense également mais pour régler l ensemble ça risque d être galère. ..
Je pense que je vais partir sur ragréage fibré sur toute la surface après avoir poncer les 2 bosses. Je vais voir pour hydrofuger le ragréage avant application liner...
Qu'en pensez vous ?
Est-ce que vous avez réellement besoin que çà soit nickel au millimètre prêt ?
Dept : Loiret
Env. 10 message Landes
Le sujet date un peu mais je voulais faire part de mon expérience pour aider les prochains qui liront ce sujet. Nous avions 3cm de trop sur une partie de notre dalle (petit soucis de laser pendant le coulage de celle ci) sur une surface d'environ 40m². Nous avons loué un rabot à béton. Celui-ci était en bon état et avec des rouleaux relativement neufs. On a payé 250EUR environ.
Compter 1 journée pour enlever 2cm sur 40m². Il faut être à plusieurs car faire une journée seul avec cette machine sans s'arrêter n'est pas possible ou inhumain. Au niveau du bruit la machine fait 98dB donc on l'entends très loin. C'est un bon moyen pour se faire de ses futurs voisins (construction) des ennemis.
Le résultat est pas trop mal les rainures crées ne sont pas très importantes.
Par contre nous n'avons pas réussi à rattraper les 3cms malgré une journée complète sur la machine.
Au niveau de la poussière dans notre cas il avait un peu plu la veille (sans qu'il y ait de flaque sur la dalle) mais suffisamment pour que la poussière ne vole pas. Par temps sec il parait que cela peut faire énormément de poussière. Prévoyez masque et casque pour le bruit ou au moins des bouchons.
Pour que la machine soit le plus efficace il faut trouver la position qui fait peiner le plus le moteur. Si le moteur ne force pas c'est qu'il n'enlève pas beaucoup. L'astuce dans notre cas était d'utiliser la machine en marche arrière.
Voilà pour mon expérience,
Je trouve beaucoup d'information sur ce forum alors si je peux dans certains cas je ferai un retour d'expérience.
Bonne journée à tous,
Dept : Landes
Env. 10 message Lisses (91)
Notre problème est similaire, nous avons le même carrelage de puis plus de 20 ans 30X30 et envisageons de le remplacer par du 80X80. Pour cela il nous faut retirer l'ancien carrelage et sa colle jusque là j'ai déjà fais dans les sdb ça va a peu prés, par contre là compte tenu du format, de l'épaisseur des carreau et du manque de place sous certaines huisseries j'ai également besoin de descendre dans ma chape d'au moins 1cm. Pourriez vous nous indiquer le type de matériel loué, chez qui et le prix total avec des frais connexes ou pas ? l'idée est de prendre ou pas le même matériel puisqu'il à l'air de vous avoir donné satisfaction.
De : Lisses (91)
Bonjour, voici la machine que nous avons loué : https://particulier.kiloutou[...]nce--p.html
Lors de la location ils rajoutent les frais d'usure. Les dents sous la machine ne font que très peu de chantiers et les frais d'entretien sont donc importants. Le total de la location pour nous était de 240EUR. La caution était de 500EUR il me semble mais elle vous sera rendu.
Je ne suis pas du tout partenaire avec kiloutou, je pense que vous pouvez trouver la même machine ailleur.
La machine est petite mais ne vous inquiétez pas elle est puissante.
En intérieur attention à la poussière. Prévoyez des masques. Bonne journée,
Dept : Landes
En cache depuis avant-hier à 16h43
8
Devis rénovation de maison
