Problème de pente sur étude SPANC, fosse irréalisable
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 739 fois
Membre utile Env. 700 message Bouches Du Rhone
Nous faisons construire par un constructeur, nous avons gardé à notre charge l'installation de notre fosse septique.
Quand nous avons préparé l'installation, nous nous sommes rendus compte d'un problème de pente.
En effet le terrain remonte.
La mur de la maison à côté de la boite de visite sur le plan, est plus basse que l'extrémité des drains. Elle est a 38.99 alors que le milieu des drains est à 39.46. Donc il y a environ 50 cm à remonter. Ce qui cloche.
Pour accentuer le problème de pente, nous avons une SDE à l'extrémité de la maison, côté opposé de la fosse septique, du coup les évacuations sont assez profondes.
Il y a diverses solution pour ce types de problème : pompe de relevage avant la fosse OU fosse septique plus profonde avec dalle de répartition et pompe après la fosse OU décaisser le terrain sur 50cm (ou plus...)
Mes questions sont les suivantes :
- Le SPANC m'a délivré une étude détaillée que j'ai payée et qui est irréalisable, que dois-je faire ? Sont-ils obligés de reprendre cette étude ?
- Quelles que soient les solutions que je trouve, si je réalise la fosse avec modifications elle ne correspondra pas à l'étude initiale, faut-il à tout prix refaire cette étude ?
- Si je décaisse sur 50cm toute cette zone pour réaliser l'installation telle qu'elle figure sur le papier (les pentes seraient donc bonnes), le SPANC dit qu'il doit refaire une étude car 50cm plus bas la terre n'est pas la même. Que pensez-vous de cela ?
- Quelle(s) solution(s) vous semble idéale ? Quelle démarche dois-je effectuer ?
Je vous remercie par avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
Je suis consciente de n'avoir pas été forcément claire, n'hésitez pas à me solliciter.
A bientôt
Adhérent AAMMOI n°5129
Restons zen !
Membre utile Env. 500 message Le Tignet (6)
Ton constructeur ne devait-il pas suivre ton étude du SPANC ?
Ses travaux ont-ils été réalisés par rapport à l'étude ?
De : Le Tignet (6)
papillon70 a écrit:Bonjour,
L'étude du SPANC a été réalisée par rapport au permis de construire déposé par mon constructeur, le SPANC a donc établit le plan d'installation de la fosse par rapport aux plans.
La maison est aujourd'hui conforme aux plans.
Restons zen !
Alors pourquoi ce problème aujourd'hui si tout à été prévu dont la ventilation secondaire qui est plus basse que l'extrémité des drains?
De : Le Tignet (6)
Bonjour, la question est de savoir s'il y a eu une étude de sol en amont validée par le SPANC ? Car dans ce cas, cela aurait du être vérifié par le bureau d'études qui, dés lors, devrait refaire (gratuitement) l'étude puisque cette dernière n'aurait pas été faite en prenant en compte l'ensemble des contraintes de votre terrain.
Ensuite, pour répondre d'un point de vue technique, vous pouvez effectivement positionner une pompe de relevage (plutot après la fosse, des réhausses permettront de rattraper le fil d'eau à partir du moment ou il n'en faut pas non plus beaucoup) car on utiliserait une pompe EU claire et non une pompe EU chargée si cette dernière était en amont de la fosse.
Le plus logique ensuite serait d'inverser le sens d'écoulement de l'épandage en allant dans le sens de la pente naturelle. Cela impliquerait d'avoir la chasse à auget répartiteur un peu plus profond au départ pour arriver au niveau du TN à la fin.
Dans tous les cas, prévenez le SPANC en amont avant de faire quoi que ce soit pour ne pas qu'ils vous "embêtent" après. Wink
papillon70 a écrit:Alors pourquoi ce problème aujourd'hui si tout à été prévu dont la ventilation secondaire qui est plus basse que l'extrémité des drains?
Lorsque l'étude a été faite, le SPANC a pu se tromper sur les altimétries.
Je n'ai jamais regardé cette étude en détail jusqu'à il y a quelques jours, d'ailleurs elle ne prend du sens que quand la maison est construite.
Je ne comprends pas votre question par rapport à la ventilation secondaire.
Restons zen !
bboy33 a écrit:Bonjour, la question est de savoir s'il y a eu une étude de sol en amont validée par le SPANC ? Car dans ce cas, cela aurait du être vérifié par le bureau d'études qui, dés lors, devrait refaire (gratuitement) l'étude puisque cette dernière n'aurait pas été faite en prenant en compte l'ensemble des contraintes de votre terrain.
Bonjour Bboy33,
Oui il y a eu une étude de sol en amont, elle est même reprise et explicitée dans le dossier du SPANC.
En effet, la meilleure solution semble cette pompe de relevage après fosse, mais comme vous dites, nous ne prendrons pas le risque de modifier sans avoir été validé par le SPANC.
Je vous remercie pour votre réponse claire, je pense contacter le bureau d'étude dés demain matin car en effet il y a eu un couac dans ce dossier.
Restons zen !
Un technicien de l'agence qui a fait l'étude doit me rappeler demain.
Je suis perplexe et me demande comment vont tourner les choses. Si une nouvelle étude est faite j'ai peur qu'elle chamboule tout, prix et matériel (que nous avons déjà acquis).
Wait and see.
A bientôt
Restons zen !
Bonsoir, niveau matériel, je pense qu'il s'agira d'une pompe de relevage en plus, après le reste ce sera des modifications au niveau du positionnement de chaque ouvrage sur la parcelle. Mais Wait and see comme vous dites.Wink
Env. 60 message Var
C'est moi qui ai effectué cette étude, et effectivement j'appelerais la cliente dés demain.
Le problème de cette étude est réellement le manque d'infos disponible pour nous.
En effet, sur le plan de base, nous n'avons ni alti du terrain, ni niveau du fil d'eau en sortie de maison et sur des terrains nus, peu pentus, la marge de manoeuvre est souvent réduite.
Si les sorties sont basses, on ne pourra pas travailler sur la hauteur d'installation de la fosse.
La solution est effectivement une pompe aprés fosse pour alimenter le traitement. La chasse automatique ne sera alors plus indispensable puisque les bâchées seront envoyées par le poste.
Concernant l'approfondissement des tranchées, compte tenu de la géologie et de la tendance argileuse des sols, celà ne semble pas a retenir, le surdimensionnement du système reviendrait plus cher que le relevage.
Madame, je vous appelle demain sans faute pour vous expliquer ces choix.
Bonne soirée
Dept : Var
Bonsoir Florentm,
C'est surprenant de vous retrouver sur le forum ! Smile
Je vous remercie beaucoup pour ces informations qui sont quelque peu rassurantes.
J'attends votre appel demain,
Bonne soirée à vous aussi !
Restons zen !
Env. 60 message Var
Oui je fait aussi construire donc le forum est une mine d'infos pour moi!
Ca m'a fait bizarre de voir une de nos études mais je préférais être sur que ce soit le cas avant de vous répondre.
Bonne soirée.
Dept : Var
Membre utile Env. 2000 message Orne
florentm a écrit:Bonsoir,
Bonne soirée
N'est-ce justement pas à toi de vérifier ces points ?
En gros, tu proposes quelque chose sans avoir d'informations...
Pire, il est proposé une solution simple alors qu'il y a de fortes chances que cela ne passe pas : pourquoi ne pas avoir fait mention sur le plan d'un possible poste de relevage en cas de pentes problématiques.
Personnellement, je penses qu'il ne devrait pas y avoir d'étude de délivrer sans connaître toutes ces informations : il s'agit d'un manque de professionnalisme !
En espérant qu'une issue soit trouver sans trop de problèmes...
L'expérience, ça se partage !
Dept : Orne
Membre utile Env. 600 message La Forest Landerneau (29)
Quand le bureau d'étude a fait ses recommandations, il avait l'altimétrie du terrain (sur les plans du géomètre) ; Ce qui a permis au SPANC de voir que l'épandage était dans le mauvais sens par rapport à la pente.
D'ailleurs une autre petite remarque/question : Pourquoi mettre la fosse toutes eaux à 5 mètres de la maison ?
Je suis d'accord avec Greg6153 !
Je ne vois pas comment un bureau d'étude peut proposer des solutions qui tiennent la route sans tous les éléments nécessaires...
Alain
De : La Forest Landerneau (29)
Merci à tous pour vous réactions, il est bien difficile de savoir à quel saint se vouer quand on découvre ce domaine et ses impondérables.
Nous venons d'avoir florentm au téléphone, qui nous a bien expliqué que le dossier envoyé par le constructeur ne comprenait pas les altimétries, et que le schéma proposé pour la fosse septique est à titre indicatif et peut potentiellement être adapté, dans une certaine limite, à la nature du terrain : il est possible de jouer sur l'emplacement des drains afin de les placer à un endroit du terrain moins élevé, et aussi dans une certaine mesure sur leur profondeur (une flexibilité de 40 cm est effectivement mentionnée dans le dossier) à condition de les recouvrir de gravier pour une meilleure oxygénation (si j'ai bien compris, n'hésitez pas à me reprendre !).
Nous allons retransmettre les éléments à jour au bureau d'étude (altimétries et hauteur du fil d'eau en sortie de fosse) et l'on nous fera savoir s'il existe une solution pour éviter la pompe de relevage.
Dans tous les cas, il n'y a pas à refaire une étude complète, et rien à repayer, ce qui en soit est une bonne nouvelle.
Je vous tiendrai informés des avancements dans ce sujet, en attendant je tiens tout de même à remercier florentm d'avoir eu le cran de venir y participer, n'oublions pas qu'il aurait tout simplement pu faire l'autruche mais a choisi de s'impliquer ici, au risque d'être sous le feu de la critique, c'est très honorable de sa part.
A bientôt !
Restons zen !
En cache depuis le vendredi 05 juin 2026 à 16h24
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
