AVIS Poêle MCZ EGO 2.0 OYSTER ou BRISACH BALTIC BBC
Ce sujet comporte 44 messages et a été affiché 12.329 fois
12
Env. 10 message Seine Maritime
NAB25210 a écrit:Merci  pour ton avis concernant l'EGO 2.0 par contre il me semble que la différence entre le normal et le oyster est grande vu qu'il est complétement étanche, on vu la différence en magasin. L'Oyster à des joints à tous les niveaux qui lui permet d'être intégralement étanche. même pour le réservoir à granulés, il y a des joints permettant la fermeture. Ces joints permettent que l'air frais de rentrer par le conduit d'arrivée, en passant dans le poêle, de ne pas s'échapper du poêle et de ressortir par le conduit (aucune arrivée d'air ne s'échappe du poêle vu qu'il est étanche. Contrairement au classique qui lui n'a pas de jointure dans les endroits stratégique du poêle qui peut donc laisser s'échapper de l'air frais.
Par contre l'EGO 2.0 n'existe pas en céramique ? tu n'as pas du voir le bon modèle  ?  Wink
      Bojour,
                 J'ai l'intetion d'achetre un ego 2 et je voulais savoir s'il on entendait la vis sans fin ?  j'ai un ravelli actuellement et le bruit de la vis sans fin est très présente
merci por les réponses
Pascal
Dept : Seine Maritime
Env. 20 message Indre Et Loire
      Bojour,
Citation: J'ai l'intetion d'achetre un ego 2 et je voulais savoir s'il on entendait la vis sans fin ?  j'ai un ravelli actuellement et le bruit de la vis sans fin est très présente
Pascal[/quote]
J'ai un Ego depuis 2012, la vis sans fin ne fait pas de bruit, comme je l'avais entendu sur un Palazzeti, le ventilateur fait un peu de bruit moi je le règle sur automatique.
Il faut impérativement changer la bougie d'allumage tous les 2 ans pour un poêle qui comme le mien ne démarre que 2 fois/jour; sauf si votre poêle est équipé de la nouvelle bougie d'allumage en céramique qui dure plus longtemps heureusement car elle est très chère.
J'étais allée acheter la bougie en Novembre les techniciens sont passés le 2 Décembre mais n'ont pas jugé utile de changer la bougie et voilà poêle en panne pour les fêtes et comme c'est la trêve de Noël pas de dépannage; la secrétaire m'a dit le 23/12 "puisque vous avez la bougie changez là", je suis une femme de 78 ans désolée de dire çà mais cette entreprise a la chance d'avoir des marques d'appareils de chauffage au bois de qualité, mais à part leurs techniciens, il n'y connaissent rien, j'attends le 2 ou 3 janvier pour avoir chaud ON NE M'Y REPRENDRA PLUS d'autant plus qu'on va surement me faire payer à nouveau un déplacement et la main d’œuvre
Dept : Indre Et Loire
 j'ai un MCZ depuis 9 ans ...
 la bougie est d'origine !
L'allumage du poêle se fait en 4 minutes , montre en main .
Dept : Maine Et Loire
Env. 20 message Maine Et Loire
Bonjour tout le monde,
L'un d'entre vous peut-il me dire si le Mcz Amy 6kw peut-être considéré comme le modèle Ego 8kw en moins puissant ?
Merci d'avance
Env. 100 message Territoire De Belfort
Juan a raison aucun texte officiel n impose l étanchéité du poêle. Elle impose juste un niveau d étanchéité global du bâti... L étanchéité du poêle c est plus un argument de revendeur de poêle pour faire grimper la note ou un argument de constructeur pour améliorer la performance global du bâti car comme 90% des constructeurs il est en simple flux ou hygro et il a des entrées d air plein les caissons de volet
Dept : Territoire De Belfort
Nouvel Aviseur Env. 20 message Orne
Bonjour à tous, je viens exposer mon problème avec notre Poele à granules de marque MCZ, EGO, 2.0 AIR OYSTER !
Depuis l'installation il y a environ un an et demi(un peu plus), nous avions rencontré en décembre 2016 janvier 2017 un problème majeur avec ce poele qui nous mettait une alarme (A18) à chaque démarrage dans la journée et nous pouvions enlever l'alarme et le mettre en route mais pour chaque démarrage dans une même journée cette alarme se mettait. Après venues multiples de l'installateur du poele, celui nous a changé la carte mère, qui a supprimé ce défaut tout en laissant débrancher le tuyau d'arrivée d'air, et à la suite le poseur a décidé de faire un trou dans le conduit (sous toiture) afin de prendre de l'air. Ces interventions ont été faite en fin d'hiver donc très peu d'utilisation par la suite sans soucis d'alarme.
Et là depuis quelques jours, après une utilisation depuis plus d'un mois et demi (sans alarme), l'alarme A18 revient pour chaque démarrage ce qui est très énervant car elle sonne +++ et devons la couper puis remettre sur ON et là le poèle démarre donc nous attendons l'intervention du poseur, à nouveau.....
Je suis donc preneur de vos idées, suggestions ou idées pour entériner ce problème d'alarme (arrivée d'air d'après certaines personnes)...
Merci à vous
Dept : Orne
Bonsoir, et a nouveau des problèmes et d autres alarmes ont fait leurs apparitions. Et surprise l'installateur est venu dernièrement et il a voulu monter sur le toit je vous dit pas l état du chapeau qui était bouche +++ et plein de suie. Pour ajoute à mon premier commentaire nous avons depuis l installation du poele une fumée blanche qui s échappe du conduit extérieur par le chapeau terminal tout le lo g de l allaumage du poele, avons remarqué en début d hiver que notre poele se salissait très vite .. Merci de vos retours
Dept : Orne
Env. 60 message Finistere
En dehors du débat RT2012 et poêles étanches ou non, si votre chauffage au sol est votre chauffage principal, vous n'avez pas besoin que le poêle à granulés soit posé avant le test. Si c'était votre chauffage principal oui mais là non.
De plus un poêle à granulés fonctionne comme une petite chaudière donc vous allez avoir deux supers modes de chauffage, pourquoi ne pas mettre un poêle à bois pour l'avant saison et l'après saison de chauffe ?
Vous me répondez à moi ?
Lisez bien l'ensemble de ma discussion si oui, merci.
Il n'est pas question de changer de chauffage, ce n'est pas la question de mon post.
Dept : Orne
J'ai lu le début du débat. Je viens de m'apercevoir qu'un même sujet s'étale sur plusieurs années.... Je répondais à la problématique du début et non à votre question qui vient se greffer sur les questions de départ. Donc çà ne s'adresse pas à vous.
Très bien.
Si vous avez des idées pour notre problématique, nous sommes preneurs ;)
Dept : Orne
Env. 10 message Eure Et Loir
Juste une petite précision pourquoi les poêles mcz sont moins chère que les autres marque juste parce que les installateur sont direct d usine et la qualité est bien la
Dept : Eure Et Loir
Romino61 a écrit:Très bien.
bonjour problème résolu?
Dept : Eure Et Loir
Bonjour, je reviens vers vous tardivement pour vous informer que notre conduit de cheminée vient d'être changé, et ils ont mis un pgi en 100/150 en ligne directe. Maintenant nous attendons l'entretien et les prochains allumages en hiver pour savoir si nous allons enfin pouvoir apprécier ce chauffage.
Dept : Orne
En cache depuis le mercredi 03 avril 2024 à 03h37
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos de cheminées
Photos de cheminées
12
