Défaut clapets de sécurité sur Poêle Rika Induo Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.601 fois
Env. 10 message Tarn Et Garonne
J'ai récemment fait l'acquisition d'un poêle Rika Induo.
Très satisfait dans l'ensemble mais malgré tout un petit soucis récurrent :
1 à 2 fois par jour il se met en défaut clapets de sécurité en Mode Bois et s'éteint.
J'ai vérifié si j'avais peut être des micro coupures en mettant un réveil sur la prise d'alimentation : Pas de micro coupures.
Le soir après chauffage au bois , je laisse mourrir le feu avant d'aller me coucher. Le lendemain matin le poêle clignote indiquant un défaut clapets de sécurités et bien entendu les leviers sont baissés .
Quelqu'un aurait il le même problème que je rencontre ?
Dept : Tarn Et Garonne
Membre utile Env. 900 message Tournai (belgique)
Salut
donc sur l'écran, l'indication demandant d'abaisser les leviers (page 17 du manuel d'utilisation)comme après avoir mis la prise de courant mais les leviers sont en place?
peut-être en réinitialisant le logiciel avec la cle usb fournie ....
si feu nouveau, faire venir l'installateur ........
jack
De : Tournai (belgique)
Bonsoir plata
Qu'en est il de ce soucis récurrent??
quelle était l'origine du dysfonctionnement?
jack.65 a écrit:Bonsoir plata
Le technicien est passé hier. Il semblait que la panne soit résolue mais malheureusement non.
Il continue de se mettre en défaut clapets de sécurité et ensuite il claque.
Il a essayé de régler le capteur de clapets en resserrant le levier du clapet supérieur. Malheureusement au bout d'une heure de fonctionnement en mode Pellet il s'est remis en défaut.
Cette nuit alors qu'il était en veille il a claqué à 1 heure 20 : ça réveille !!!!
J'attends la prochaine intervention du technicien .....
Le technicien est repassé ce matin et le probléme est résolu.
Un réglage de la commande supérieure du clapet a été necessaire afin qu'il se verrouille correctement.
N'étant pas bien réglée , celle-ci se déverrouillait sous la dilatation et engendrait un mauvais contact avec le capteur de proximité des clapets de sécurité d'où la mise en défaut.
Env. 10 message Meuse
PLATA1970 a écrit:Le technicien est repassé ce matin et le probléme est résolu.
Bonsoir PLATA1970, sais tu comment le technicien à procéder ? J ai le même souci.
Dept : Meuse
Ancienneté : + de 7 mois
Env. 10 message Haut Rhin
Bonjour. J'ai remarqué au cours du nettoyage de mon poêle Rika induo 2 que le joint du clapet de fumée pendait et était mal installé à la base je pense.
En essayant de le remettre il a craqué et je me demande si je peux mettre le poêle en chauffe sans ce joint, en sachant que ce défaut est sûrement présent depuis l'achat du poêle (mars 2025) j'ai déjà chauffé pas mal sans problème.
J'ai contacté le technicien mais étant dimanche je pense que je n'aurais pas de réponse avant demain.
J'aimerais le mettre en route mais j'ai peur que ça engendre des problèmes de fumée etc...
Si quelqu'un peut m'aider.
Merci pour vos futures réponses.
Ancienneté : + de 6 mois
En cache depuis le lundi 01 juin 2026 à 11h39
Devis poeleArtisan
Devis poele
