Vmc hygro b: combien d'entrée d'air dans la pièce et où??
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 2.277 fois
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Mettre un registre de reglage ou allonger la longueur du conduit mais tu verras ça à la mise en service.
Pour entrée d'air velux c'est le meme systeme il me semble sauf qu'il voir une poignée speciale pour caser l'EA.
http://www.forumconstruire.c[...]-211528.php
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Env. 20 message Orne
Mais pour le bon fonctionnement de la vmc, ne faut-il pas éviter les pertes de charge? Est-ce le rôle des registres de réglage?
Faut-il en mettre sur toutes les conduites. Ou que la plus longue? ou les plus courtes?
Je souhaite que ma vmc soit la plus efficace possible et soit un vrai gain énergétique...
Si quelqu'un peut m'éclairer...
Dept : Orne
Mika111 a écrit:Ok pour longueur de gaine.
Pour la bouche sdb + wc, à l'opposé de la porte détalonnée.
OK, merci.
Le plus loin de la porte rabotée serait proche de la fenêtre de cette SDB. Pas grave?
Dept : Orne
Les perte de charge vont de paire avec le debit.
L'un ne va pas sans l'autre.
Il faut le "parfait equilibre" pour tout fonctionne correctement.
Le registre aura pour effet de creer plus de perte de charge pour soulage la bouche qui fera trop de bruit.
Pour l'instant ne prévoit rien, tu verras à la mise en service.
ninie42061 a écrit:
OK, merci.
On s'en fout elle est censé etre etanche
Mika111 a écrit:Les perte de charge vont de paire avec le debit.
Cela veut dire que la mise en service doit se faire avant de mettre le placo pour pour ajouter des registres de réglage?
Si la VMC a des conduits bruyants, cela va s’entendre dès le branchement électrique réalisée? OU y a-t-il quelque chose à faire pour pouvoir voir si un bruit pourrait être présent?
Encore merci!!!!!!
Dept : Orne
C'est pour cela qu'un groupe de vmc doit toujours etre accessible.
On n'ajoute rien dans le placo.
Si il le faut on peut ajouter des registre à la sortie du piquage du caisson.
L’accessibilité est dans le DTU pour faire l'entretien ou le remplacement du groupe.
Mais ne panique pas. Tes longueurs sont cohérentes et cela devrait fonctionner du premier coup.
En cache depuis le samedi 06 juin 2026 à 14h53
Devis VMC / VMC double flux
