Poele rika induo probleme erreur ventilateur
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 2.884 fois
10
Env. 30 message Oise
Suite du précédant post
1600 +/-10 trs/mn en remettant du bois et en étant passer en "mode bois"
Apres quelques minutes 1500 +/-1 tr/mn avec un bruit ventilo beaucoup plus linéaire.
Dept : Oise
Env. 20 message Calvados
Bonjour JP-SD,
Merci pour votre retour.
J'en déduis donc que ma valeur de 1600+/- quelques tours/min n'est pas incohérente.
Effectivement, ça serait étonnant que ce soit encore les roulements surtout sur un moteur neuf, mais ce n'est pas impossible.
Pour infos, sans rien changer, je l'ai fait retourner hier soir sans aucun soucis. Il a fait sa fonction de nettoyage et s'est éteint correctement. La seule différence par rapport à avant, c'est que je l'ai débranché de mon onduleur.
En effet, suite à de nombreuses micro coupures de la part d'EDF, le poêle n'arrêtait pas de sauter et se mettait en sécurité. Il fonctionnait sur onduleur depuis 2 ans sans problème.
A suivre...
Cordialement,
Vince
Dept : Calvados
J'ai obtenu une meilleure stabilité de la vitesse de rotation du ventilateur avec un nettoyage trou par trou du creuset avec un outils. Le nettoyage avec une petite brosse métallique n'est manifestement pas suffisant pour dégager toutes les suies et calamines qui diminuent légèrement le diamètre des trous de passage de l'air... Dry
Dept : Oise
Merci pour ce partage d'info.
Comment faites vous le nettoyage ? Par dessous, dessus, en démontant la grille basculante du creuset ?
Pour info, depuis que j'ai déconnecté mon onduleur du poêle, mon problème de dysfonctionnement du ventilateur n'est pas réapparu. Etait ce du à mon onduleur ou un bug parasite de la carte mère ? Je referais le test avec mon onduleur plus tard pour peut être savoir.
Cordialement,
Vince
Dept : Calvados
Env. 10 message Rhone
Coco7175 a écrit:Bonjour
Pour accéder au moteur il faut enlever le panneau arrière fixer par 3 vises.Enlèver le panneau à raz le sol en dessous de la porte qui est juste clipser,puis 4 vissés verticale qui tiennent le moteur.Enlever la patte arrière en bas fixer par 4 boulons.Pour débrancher le moteur il faut enlever le panneau de droite et celui de derrière.2 connectiques à débrancher ainsi que le condensateur boulonnée sur un support.
Je voudrais changer le ventilateur de mon poele Rika Induo et ne sais pas trop comment faire.
Lorsque vous parlez "d'enlever le panneau arrière", est-ce le panneau à l'arrière du poêle ???
Le panneau de droite c'est celui du coté droit du poêle ???
Dans l'attente d'une réponse et en vous remerciant par avance.
Guy
Pour démonter le ventilateur, il faut démonter les deux panneaux arrières et le panneau de droite (faire attention a l'écran, pour info je retire sa connectique et la masse pour le mettre hors portée) et tirer pour déclipser le cache sous la porte du foyer.
Les vis du ventilateur deviennent accessible pour une part par le cache et le reste par le panneau AR gauche. Pour les fils du ventilateur il faut les suivre....
Dept : Oise
Env. 10 message Finistere
jack.65 a écrit:Pour éviter tout soucis ultérieurement, ( surtout si vous tournez pas mal en bois)
2 fois sur la saison hivernal,  nettoyer le ventilo correctement en démontant les trappes située derrière le bac à cendre
(46 Couvercle de ramonage)  page 29 du manuel
on accède ainsi au ventilo qui est  coté gauche
passer un bon coup d'aspirateur dans la cavité ou se trouve la turbine en faisant gaffe de ne pas abimer les ailettes du ventilo
ps : pas oublier de débrancher le feu avant
jack
Jack .65.
J ai vu que tu avais un pdf sur le remplacement de roulement ventilateur sur induo 2 .si tu peux m envoyer ça c est super.( je ne suis pas sur la bonne page excuse moi ) mais si possible c est parfait.et si tu as une liste des codes défauts je suis preneur également. Merci bcp.
Ancienneté : + de 7 mois
Bonjour Banns,
Je vous ai envoyé un message privé pour l'envoi du pdf.
Bonne journée
Dept : Oise
JP-SD a écrit:Bonjour,
Suite au message de Alesissss, j'ai compiler les photos du changement des roulements sur un PDF pour ceux qui seraient intéressés. Contacter moi en message privé car je ne vois pas comment joindre ce type de fichier sur ce site.
JP-SD
Je veux bien le pdf pour le remplacement des roulements je suis dans la même galère...( c est des roulements standard ou des special ?
Voici mon mail.
bannierkch@outlook.fr
Merci pour votre réponse.
Nouveau membre Env. 10 message Haute Savoie
JP-SD
Bonjour, je serai intéressé par votre fichier pdf
Pourriez-vous me l'envoyer à
jonathan.slami@orange.fr
Merci beaucoup
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : moins d'1m
A titre d'information, dites moi combien de temps l'ancien ventilateur a tenu et le pourcentage d'utilisation bois/pellets.
Merci et bonne réparation.
Bien cordialement
Dept : Oise
Devis poeleArtisan
Devis poele
10
