Problème vmc hygro Bahia Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 646 fois
Env. 10 message Rhone
Je possède une vmc hygro Bahia microwatt, ce weekend en voulant nettoyer les bouches d'aspiration je me suis rendu compte que seule la bouche de la cuisine aspire.
Les autres bouches soufflent c'est pas normal (wc et sdb) je ne comprends pas bien.
 Sur cette vmc, il y à 5 sortie en 80, je n' en utilise que 3 les deux autres sont fermées avec les capuchons.
En enlevant les capuchons sur celles non utilisées les bouches wc et sdb ré-aspire mais l'air est soufflé par les deux qui étaient fermer. Quand je remets les capuchons sur les deux qui ne servent pas cela souffle dans les gaines wc et sdb.
Peut être ma sortie de toit qui est bouchée? c'est possible?
Merci d'avance pour votre aide
Sujet résolu !
Effectivement je pense que la sortie est en partie bouchée, j'ai démonté ma gaine de sortie qui est relié au tube pvc qui traverse le placo+isolation rampant.
Petite précision: J'ai une toiture bac acier, le tube pvc(à peu près 80 cm de long) passe dans un manchon epdm et le chapeau est fixé au tube pvc.Le chapeau est en plastique en forme de champignon.
En regardant par le pvc je vois comme une moustiquaire (c'est hyper fin d'ailleurs) qui doit être fixer sur le chapeau je pense.
A votre avis je peux l'enlever cette grille?
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Bonjour jerem
Oui tu peux enlever cette grille
Si c'est une simple moustiquiere.
Après fais un essai avant d enlever cette grille :
Défait le rejet au caisson et vérifie si les bouches se mettent a extraire.
Si tel est le cas, c'est cette grille qui obstrue le conduit (enfin je pense).
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Bonjour Mika,
Effectivement c'était bien cette moustiquaire qui était presque complétement bouchée, du coup j'ai fixé un cutter sur un manche et je l'ai coupé proprement par le conduit et ça remarche nikel.
A mon avis ce genre de chapeau avec moustiquaire doit être mieux adapté pour les évents de wc que pour une vmc.
Nickel
On ne mets pas de moustiquiere sur un rejet de vmc
Cela ne sert a rien car la vmc est permanente et le moustique n'est pas assez costaud pour entrer.
On peut par contre y mettre un grillage anti volatile car des fois les piafs peuvent y rentrer et mourir dans le conduit ou dans le ventilo.
Pour celui qui veux du hachi de moineau, c'est une bonne affaire...
En cache depuis le lundi 01 juin 2026 à 03h07
Devis VMC / VMC double flux
