Réglementation dimensionnement FTE + contact SPANC + porchet
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 434 fois
Membre utile Env. 900 message Seine Maritime
Difficile de trouver un titre pour mes 2 principales questions.
Où peut-on trouver de manière fiable la réglementation en matière de dimensionnement d'une FTE? J'ai trouvé sur des sites de spanc des infos divergeantes, notamment car tous ne retiennent pas la même chose en matière de calcul de pièces principales !
Sinon j'ai bien trouvé que c'est 3000l minimum jusque 5 pièces et 1000l supplémentaires au déla par pièce en plus.
Sauf que je trouve sur certains sites de spanc 1 qui considére que 5 pièces = 3chambres ???
Et d'autres sites qui ne font pas cette précision, qui indiquent juste 3000l jusque 5 pièces sans préciser combien de chambres pour 5 pièces.
Autre question, j'ai tenté de me tourner vers le SPANC de mon coin et impossible à trouver, j'ai appelé la mairie, le service d'instruction des PC, vu avec la cie d'eau, personne ne sait m'orienter vers le spanc dont on dépend ... et sur internet j'ai pas trouvé non plus.
Je suis en haute Normandie, si quelqu'un à ça, ça me serait bien utile car je suppose qu'ils seront à même de répondre à ma question sur le dimensionnement de la fosse.
Merci de m'avoir lu. Bonne journée
je vous recherche le lien et vous montre
EDIT, autre question, j'ai contacté plusieurs bureau d'études pour l'étude de sol pour l'assainissement, et est-ce normal qu'on me dise que le test de porchet n'est pas fait d'office, qu'ils le font selon si y'a besoin mais que c'est pas toujours nécessaire?
Dept : Seine Maritime
Http://spanc.wifeo.com/mon-i[...]sionnee.php
en voilà un, qui dit 5 pièces = 3 chambres
Ici ils disent 5 pièces = salon + 4 chambres http://www.sarp-assainisseme[...]-et-besoins
Membre utile Env. 700 message Hautes Pyrenees
Pour répondre rapidement la règle de calcul officielle est :
1 EH = 1 pièce principale
Et par pièce principale on entend toute pièce à vivre de plus de 1.80m de haut avec un ouvrant donnant sur l'extérieur et de plus de 7m².
Donc ne sont pas comptées les pièces d'eaux (WC, salle de bains cuisine, buanderie ...) et les garages !
Normalement on n'utilise plus les chambres comme base de calcul !!
Pour votre SPANC soit c'est une service fantôme (je trouve étonnant que les services instructeurs en savent pas ...) soit la commune n'est pas adhérente à un service intercommunal ... et c'est donc le Maire qui est responsable.
Enfin toute étude de sol à la parcelle doit comprendre obligatoirement 2 voir 3 tests d'infiltration (méthode porchet ou autre d'ailleurs !)
Donc tout BE qui vous répond qu'un test d'infiltration n'est pas obligatoire doit être ... évitée !
Bonne soirée.
Mais
Dept : Hautes Pyrenees
Bonjour. Merci pour cette réponse alexandre. EH c'est équivalent habitant c'est ça ? Vous auriez une source expliquant cela ? Pensez vous que ma profession doit être pris en compte dans le calcul du nb EH ? Je suis assistante maternelle.
Merci du conseil pour le test d infiltration. Je vais voir et insister pour qu'il soit fait dans ce cas.
Eh c'est bien équivalent habitant
pour le calcul 1EH = 1PP c'est bien inscrit dans la réglementation française :
Arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5
Chapitre II : Prescriptions techniques minimales applicables au traitement des installations neuves ou à réhabiliter
Article 5
4° Le dimensionnement de l'installation exprimé en nombre d'équivalents-habitants est égal au nombre de pièces principales au sens de l'article R. 111-1-1 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception des cas suivants, pour lesquels une étude particulière doit être réalisée pour justifier les bases de dimensionnement :
-les établissements recevant du public, pour lesquels le dimensionnement est réalisé sur la base de la capacité d'accueil ;
-les maisons d'habitation individuelles pour lesquelles le nombre de pièces principales est disproportionné par rapport au nombre d'occupants.
Concernant votre profession elle doit être prise en compte dans le calcul du nombre d'équivalent-habitant en tenant compte :
du nombre d'employés travaillant sur le lieux (en heure de pointe)
et du nbre d'enfants gardés (idem)
Il existe des coefficients de calcul pour dimensionner au plus juste l'assainissement dans cette situation.
Bonne soirée
Merci j'ai lu cet article effectivement. J'ai réussi à rappeler une des entreprises qui fait des études de sol, il m'a dit que le test de perméabilité est pas hyper fiable, que s'il le faisait 5 fois dans le mois au même endroit, il aurait 5 fois des résultats différents, et qu'il valait mieux bien connaitre les types de sol du coin, et que selon la nature du sol, ils ont l'habitude et savent ce qui correspond pour l'assainissement!!!!
Effectivement le test de porchet n'est pas fiable à 100% mais il n'est pas non plus inutile (sinon il ne serait pas réalisé).
Ensuite ils ont beau connaître le type de sol du secteur et même le type de sous-sol,
ce dernier peut varier localement d'un terrain à l'autre (par exemple massif calcaire non fissuré en petit avec stratification horizontale = infiltration quasi nulle ... mais si ce même calcaire quelques cent mètre plus loin a connu des désordres géologiques il peut alors disposer d'une certain perméabilité pour infiltrer des eaux usées traitées.
Donc effectivement une fosse pédologique permet de connaître le sol et le sous-sol si accessible mais les tests d'infiltration permettent à l'instant t de connaître la perméabilité de ces mêmes sols et sous-sols.
Au bureau d'étude ensuite de corriger ses résultats suivant la météo locale.
Bonjour, merci
alors j'ai appelé 5 bureaux différents, et ils ne le font que si le spanc l'exige. Ils voient quelle est la nature du sol et ne font que s'ils pensent que le test d'infiltration est vraiment nécessaire, ils m'ont tous répondu la même chose !!! et je n'ai pas trouvé d'autres bureaux d'études dans mon coin, c'est pas ce qu'il y a de plus évident à dénicher lol. Et s'il la font ils augmente les prix, sachant que ça varie déjà de 300 à 450 euros.
Autre chose, personne n'est d'accord sur le dimensionnement de la fosse.
Pour une maison de 4 chambres certains me disent 5 EH et d'autres me disent 6 EH!
Et moi je suis paumée dans tout ça! pas envie de me planter et d'avoir une fosse sous-dimensionnée, ni une fosse sur-dimensionnéeCrying
Le dimensionnement de la fosse est fonction du nombre de chambre et de la ou les pièces de vie comme vous la expliqué mon collègue Alexandre.
En gros vous faites 4 chambres + 1 ou 2 si le salon est distinct de la salle à manger. Cela vous donne le nombre de pièces principales et donc les EH Wink
Pour reprendre ma réponse et celle de Bboy qui me complète il n'y a pas 36000 façon de calculer.
Il n'y en a qu'une qui est réglementaire.
Toute personne qui calcul le nombre de EH en partant sur nbre de chambre +2 est faux, complètement faux et archi-faux !!
C'est simple 1c pièce principale = 1 EH
Donc une fosse toutes eaux de 3000 litres couvre une maison de 5 EH donc de 5 pièces principales !
Si on vous dit le contraire demandez à ce qu'ils vous le justifie réglementairement (et là on rigole ... !!!)
Pour les tests d'infiltration désolé mais une vraie étude de sol se fait avec une connaissance de la perméabilité.
J'en ai encore discuté avec un ami qui est pédologue et qui c'est offusqué quand je lui ai dit votre situation ...
On est bien d'accord, sur mon département (Gironde), le Conseil Général a charté des bureaux d'études avec l'un des principaux points à respecter qui est la réalisation de 2 tests de perméa. minimum en complément des sondages à la tarière/tracto-pelle.
En fait c'est de ça dont il s'agit, c'est qu'ici nous ne dépendons pas d'un spanc, c'est la mairie qui gère, et donc n'exige pas du tout de test de perméabilité donc ils ne le font pas pour cette raison.
Pour les EH excepté 1 qui m'a dit 4 pièces + 2, les autres m'ont bien dit que si on suit la réglementation c'est 5EH, mais qu'ils ne sont pas ok avec ça, car une maison 2 ou 3 chambres on va mettre 3000l et 4 chambres aussi! pour eux c'est pas cohérent. Ils m'ont dit aussi qu'il fallait penser à la revente, car en gros à l'étage, il y aura 50 mètres carrés, on y fait nous que 2 belles chambres et une petite salle de bain, et eux me disent qu'à la revente on pourrait très bien faire 3 chambres là haut et donc 3000l serait sous dimensionné et ça peut être pénalisant.
après la réglementation dit 5EH 3000l minimum, elle n'interdit pas 4000l pour autant ?
J'ai le nom de la personne à la cie des eaux qui à priori gérerait ça, je essayer de l'appeler.
Sinon pour vous 4 chambres une fosse de 3000l on a pas à être inquiet?
Effectivement les BE ont une logique qui est bonne
mais réglementairement vous êtes en droit de mettre une 3000 litres
Ensuite passer à une 4000 litres n'est pas pénalisant (donc jusqu'à 6EH) et n'engendrera pas de dysfonctionnement.
Par contre il faut alors aller jusqu'au bout du raisonnement et avoir un traitement dimensionné pour 6EH !
Alexandre65 a écrit:Effectivement les BE ont une logique qui est bonne
C'est à dire? par exemple si épandage, qu'il soit dimensionné pour 6EH? j'ai discuté un peu avec un des gars que j'ai eu au téléphone, et c'est évident que l'épandage est dimensionné en fonction de la dimension de la fosse.
Tout à fait.
Quel que soit le traitement il faut qu'il soit dimensionné comme le pré-traitement (fosse toutes eaux).
Vous pouvez tout à fait mettre une fosse toutes eaux de 4000 litres (prévu pour 6EH) pour un épandage de 45 mètres linéaires par exemple (5EH) si la maison compte 5 pièces principales.
Là si vous partez sur un projet futur d'extension du nombre de pièces principales il faut que le traitement soit concordant avec le volume de la fosse toutes eaux !
D'accord, mais actuellement 3000L est-ce que c'est raisonnable comme dimensionnement?
Pour votre projet oui.
A titre personnel si vous faites réaliser les travaux par un professionnel vous lui demander un devis pour un assainissement 5EH et pour un assainissement 6EH pour voir la différence de prix.
Certains chantiers/filières font que le delta entre les deux prix est assez faible.
D'accord, et si vraiment il n'était pas question d'argent, vous favoriseriez 6EH du coup?
Tout dépend de votre projet.
Si vous êtes sur de rester à long terme le 5EH est suffisant.
Si un jour vous décidez juste d'augmenter d'une pièce principale, difficile de dire que l'ANC sera vraiment sous-dimensionné.
Après en cas de vente vous vous devez de justifier d'un assainissement en été de fonctionnement et dont le dimensionnement est adapté à la maison ...
D'accord, merci donc avec 3000 on ne devrait pas avoir de soucis
En cache depuis avant-hier à 08h43
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
