Remontée humiditée
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 150 fois
boom
Auteur du sujet
Le 27/10/2017 à 13h22
Remontée humiditée
Bonjour a tous ,
il y a ses trace en bas de murs ! pensez vous a des remontée capillaire ? au touchée ce n'ai pas humide ; et c'etait deja là avant le trottoir
Partager
Auto-promo
Trouvez des pros
Allez dans la section devis maçonnerie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous
Gwendalfr
Dept : Eure Et Loir
Le 27/10/2017 à 19h23
C'est plus que votre trottoirs ne devrait pas être collé à l'enduit. Le passage de la pluie laisse des traces.
Partager
boom
Auteur du sujet
Le 27/10/2017 à 19h44
En fait c'est tout le temps comme ça qu'il pleuve ou qu'il fasse beau
Partager
Gwendalfr
Dept : Eure Et Loir
Le 29/10/2017 à 20h47
Votre maison est en quoi ? Parpaing, brique, pierre ?
Partager
boom
Auteur du sujet
Le 30/10/2017 à 08h32
Bonjour gwendalfr , la maison est sur vide sanitaire et en brique
Partager
Gwendalfr
Dept : Eure Et Loir
Le 30/10/2017 à 19h54
Votre problème c'est que quand il pleut votre enduit s'imprègne d'humidité, et au moment où il sèche, il reste des taches de différentes particules de saletés. Heureusement pour vous derrière c'est de la brique. Si vous aviez du parpaing, l'humidité continuerait son chemin vers l'intérieur. Votre trottoirs est trop haut. Normalement, il devrait être sous l'arase étanche de votre vide sanitaire pour ne pas avoir de remontés, soit environ 30cm en dessous du niveau actuel minimum
Partager
« Construction : quels travaux faire nous même ? »
Discussion lancée par Pat - 35 réponses
« Rénovation dépendance dalle béton... »
Discussion lancée par pheno777 - 1 réponses
« Dimension de fondation »
Discussion lancée par rico34 - 12 réponses
« Jour entre briques »
Discussion lancée par Siffou - 5 réponses
« Probleme de fissure aux 4 coins de ma maison »
Discussion lancée par didouda - 11 réponses
« Creer plancher sur mur mitoyen »
Discussion lancée par bricoloo - 1 réponses
« Construction en hiver »
Discussion lancée par youhansel - 16 réponses
Picto forumC'est intéressant aussi !
Le dosage du béton
Le dosage du béton
  Suivre ce sujet
