Poêle sumo rika. Bruit au démarrage
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 2.565 fois
14
Env. 100 message Cote D'or
Hello tous, installation ce matin d'un SUMO, la basculement de la grille de decendrage automatique est sur off et je trouve pas comment le mettre sur ON meme en rentrant dans le menu SERVICE
une idée svp ?
Dept : Cote D'or
Env. 10 message Eure
Après 3 ans d'utilisation d'un Rika Sumo, je n'ai comme reproche à lui faire, que ce grincement insupportable.
Mon installateur connait le problème et à graissé le système sans succès.
Prise de contact avec Rika France, ceux-ci m'ont signalé que la qualité du pellet était à l'origine probable du bruit, j'utilise depuis le début un des meilleurs pellet du marché (piveteau) on notera leur mauvaise fois et leur capacité à ce foutre de la gueule du monde.
Je décide donc d'utiliser du WD 40 mais par contre sur tout les points marqué sur la photo!
Première application quasiment plus aucun bruit, à la deuxième application, plus de grincement, a voir dans le temps mais ca fait du bien!!!!!
En espérant avoir pu être utile a quelqu'un
Dept : Eure
Perso je l'ai depuis 6 mois
la goupille de la grille basculante du cendrier à sauter
il l ont remis mais maintenant elle ferme plus complètement
qq pourrait me confirmer que lorsqu elle est fermée, elle est bien horizontale et qu il n y a pas un espace qui pourrait laisser passer des pellets neufs directemetn dans le cendrier
sinon je suis content du poele en lui meme, mais, et je m'en doutais, le logiciel et la programmation sont archaïques, en mode confort je consomme bien plus que dans les autres modes !!
j vais m orienter vers un thermosmat netamo
ps2 : et firenet est une grosse m....
Dept : Cote D'or
Ps3 : a aussi, les cendres qui s entassent aux 4 coins du foyer sur 15 cm de haut au lieu de tomber dans le cendrier ?! une solution qq ?
Dept : Cote D'or
Env. 10 message Somme
Bonjour, pareil pour moi sur mon sumo que j ai depuis 07/17.
Des grincement quand la grille tourne au démarrage, je mets de la graisse à chaque nettoyage( tous les 4-5 jours). après de multiples problèmes avec ma grille qui ne ne mettait pas bien droite, voici qu elle vient de se fendre sur 2 cm vers l avant?.je vais devoir changer ma grille (100€ pièce environ avec accessoires).
Pour ma part, je suis déçu de ce poêle, il s'encrasse autant que les autres, 2 vermiculite de cassée depuis l achat,etc
Et pareil les cendres de pellets qui stagnentvsur les côtés, malgré un bon pellet( cogra ou Helios)
Dept : Somme
Env. 10 message Haute Savoie
Je suis propriétaire d'un rika sumo II RAO depuis 1 an maintenant. Pas de soucis pendant un an, et j'ai maintenant des gros claquements de dilatation assez régulier. J'ai également la grille de décendrage qui grince très fortement malgré la graisse cuivrée.
Des avis à me proposer pour résoudre ces deux problèmes ?
Dept : Haute Savoie
Env. 10 message Charente
Bonjour, (J'ai un Rika DOMO depuis 3 ans)
A propos du bruit de dilatation et
A propos du bruit de la grille de décentrage
La première année, pas de bruit. Le bruit a commencé vers la fin de la deuxième année, et avait tendance a s'amplifier, jusqu'a devenir insupportable.
J'ai appelé mon service après vente, mais ils ne peuvent se déplacer que dans 7 jours.
En attendant, Mon réflexe a été de vaporiser avec du WD 40, l'axe de la grille juste pour voir. Action pratiquement immédiate la première fois. Vaporiser une deuxième fois après 2 ou 3 jours pour faire disparaître le bruit.
Notre foromeur "motorheader" (voir plus haut son commentaire) prouve aussi que ce traitement est particulièrement efficace.
A ce propos, il nous joint aussi une photo avec 6 flèches rouges qui montrent les points de vaporisation de WD 40.
Perso, je n'ai vaporiser que la première flèche rouge (Celle de gauche). Je pense que le bruit venait de cet axe.
Quand le service après vente est arrivé, ils ont dévisser a gauche les deux petites vis et mis de la graisse cuivre sur l'axe, mais le bruit n'a pas complètement disparu.
Moralité : Chaque 10 jours, je file un petit coup de WD 40 sur cet axe, et c'est repartit. Pour la graisse cuivrée, cela ne fait pas d'effet.
Pour PaulinR, j'ai moi aussi des gros claquements de dilatation assez régulier que j'ai constaté, mais au bout de deux ans. En fait, cela a tendance a se produire la première heure d'utilisation, puis après, cela disparaît. Bon, cela ne me semble pas anormal, car c'est due a la montée en température. Bon, cela est un peu casse pied, mais je crois qu'il fasse vivre avec.
Dept : Charente
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Bonjour j'ai également un Domo que j'ai acheté en occasion je suis très content sauf pour le bruit. J'avais un gros claquement au decendrage, c'est la grille pivotante qui touchait la partie dorsale de la parois du creuset.j'ai meulé la parois du creuset déformé par la chaleur et plié légèrement la clavette qui touchait la bougie d'allumage lors de la rotation + graissé les deux paliers avec Nevers seize graisse argenté a 650 degré et tout ok sauf bruit dilation tôle lors du fonctionnement.Pour meuler le creuset il faut être très vigilant (bon bricoleur)PS je n'ai pas trouvé d'info sur le net concernant mon problème, je suis a votre écoute pour tous renseignements Merci
Dept : Meurthe Et Moselle
Bonjour Rody, il y a un petit Switch en ouvrant le côté droit du poêle que tu peux régler pour que ta grille se ferme complètement elle se situe près du moteur réducteur. Voir aussi mon commentaire en fond de liste
Env. 10 message Haute Garonne
k10000 a écrit:Bonjour j'ai également un Domo que j'ai acheté en occasion je suis très content sauf pour le bruit. J'avais un gros claquement au decendrage, c'est la grille pivotante qui touchait la partie dorsale de la parois du creuset.j'ai meulé la parois du creuset déformé par la chaleur et plié légèrement la clavette qui touchait la bougie d'allumage lors de la rotation + graissé les deux paliers avec Nevers seize graisse argenté a 650 degré et tout ok sauf bruit dilation tôle lors du fonctionnement.Pour meuler le creuset il faut être très vigilant (bon bricoleur)PS je n'ai pas trouvé d'info sur le net concernant mon problème, je suis a votre écoute pour tous renseignements Merci
Désolé de rebondir sur le sujet du "bruit" mais avec mon rika Domo j'ai un bruit qui m'enerve de plus en plus car c'est comme un bruit de grincement qui a lieu.
Voici un lien d'une vidéo que j'ai fait récemment, avec le bruit qui apparait vers 3 secondes:
https://drive.google.com/file/d/1VMSjhT2kTSgydDG6oJu50Kq9ent6-8gi/view?usp=sharing
En plus de celà, mon poêle domo datant de 2019 a un bruit vraiment pénible, qui n'est pas un bruit "acceptable" comme le bruit continue ventilateur/extracteur ou bien le bruit des pellets qui tombent dans le bol de combustion.
Il ne s'agit pas non plus de la vis sans fin car j'ai volontairement ouvert la trappe de rechargement lors du bruit. Le bruit n'a pas arrêté pour autant alors que je constate bien l'arrêt de la vis sans fin.
Il ne s'agit pas non plus de la trappe lors du décendrage car le decendrage n'a pas par exemple pas eu lieu lors de la vidéo présentant le bruit.
Pour reprendre les termes que j'ai mis dans un autre post:
Mon poêle domo date de 2019 a un bruit vraiment pénible, qui n'est pas un bruit "acceptable" comme le bruit continue ventilateur/extracteur ou bien le bruit des pellets qui tombent dans le bol de combustion.
Merci beaucoup !
En cache depuis le jeudi 04 juin 2026 à 20h20
Devis poeleArtisan
Devis poele
14
