Fuite d eau : prouver faute constructeur
Ce sujet comporte 71 messages et a été affiché 2.739 fois
11
Membre utile Env. 1000 message Yvelines
Bonjour à tous.
Voici ce que je constate et ai signalé, au constructeur,depuis deux semaines :
Une auréole, dans le local technique, au dessus de la chaudière, qui commence à attaquer le placo :
Le problème est qu'en l'état actuel, je ne sais pas si cela est ma faute ou celle du constructeur.
La pièce du dessus est la salle de bain.J'ai fait ma douche moi-même. L'évacuation de celle ci se trouve à 3 mètres de l'auréole.
Mais se touvent juste au dessus les WC installés par le cst.
Il y a deux évacuations distinctes.
En gros plan
Je ne voudrai pas que le cst se déplace et dans le cadre de la GPA cherche à m'incriminer (pour se défausser).
Que pensez vous de tout ceci ?
Allez sur la page devis plomberie de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des plombiers de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
L'eau tombe à la verticale donc normalement tu dois pouvoir situer d'où vient la fuite, c'est à dire les WC. car si c'était la douche, l'auréole serait à 3 mètres.
De : Pontchateau (44)
Bonjour solo 440. Merci pour ta reponse.
N'est il pas possible de considérer que cette eau pourrait courir le long du tuyau...? J'essaie d'imaginer toutes les possibilités ( meme tirer par les cheveux) ,car le cst fera preuve d'une imagination plus fertile.
Il s'agit là de découper le placo du plafond pour détecter l'origine de la fuite,puis le coffrage des WC suspendus. Un certain cout que le cst cherchera à esquiver si il peut par d'habile di soucis me mettre cela sur le dos.
Heureusement je leur dois encore la somme des réserves qui me permet de peser.
Env. 200 message Seine Maritime
Pas dit ! Avec la pente du PVC, une fuite légère au droit de la douche peut tout à fait suivre le PVC jusqu'au tampon par l'extérieur du tuyau et arriver dans l'angle du placo...
Dept : Seine Maritime
Mystidan a écrit:Pas dit ! Avec la pente du PVC, une fuite légère au droit de la douche peut tout à fait suivre le PVC jusqu'au tampon par l'extérieur du tuyau et arriver dans l'angle du placo...
Ce que je craignais. Plusieurs gouttes parcourant le tuyau sur 3 m, mais pourquoi aucune trace d eau juste en dessous de la douche ?
De plus le placo est bien entamé. Il en a fallu des gouttes.
Membre ultra utile Env. 3000 message Gironde
Si tu vois la fuite, avec du colorant différent douche et Wc pour faire le distinguo entre les 2 ?
le plus simple serait d'ouvrir ce placo, de toutes façons il faudra le faire.
et +1 avec Mystidan.
Oui tu auras beau faire tout les pronostiques sur le forum, tu ne sera jamais sur. il faut ouvir le placo et voir la fuite en faisant fonctionner la douche et les wc. mais fait venir ton constructeur d'abord et si c'est de la faute de la douche, ba il te dira de te démerder.
soso440 a écrit:Oui tu auras beau faire tout les pronostiques sur le forum, tu ne sera jamais sur. il faut ouvir le placo et voir la fuite en faisant fonctionner la douche et les wc. mais fait venir ton constructeur d'abord et si c'est de la faute de la douche, ba il te dira de te démerder.
Vous avez raison.
Je ne voulais pas me faire intoxiquer par le cSt. Il en a déjà fait des vertes et des pas murs.
L idée du colorant est excellente . On peut en trouver casto ou LM ?
Je n'aurai peut-être pas les résultats de suite j'imagine.
Membre utile Env. 500 message Rhone
Pourquoi parlez vous des évacuations,il y a des tubes dans les murs qui peuvent fuir.
Je pense notamment au mitigeur mural de la douche.
La tuyauterie est en per?Passage dans le sol ou derrière le placo?
Bon courage
Pour le colorant, j'éviterais : quand la couleur aura teinté TOUT le placo, vous aurez le double à changer et... il faudra quand même ouvrir.
de toutes façons, que ce soit vous ou le cst : il faudra faire cette découpe pour dire :
"ça vient du wc" ou "ça vient de la douche/vasque"
donc ouvrir propre (cutter) pour avoir accès au 2 tuyaux de 100.
et ensuite vous aviserez (appeler le cst ...oupa)
ps : on est dimanche, ça prend 20mn max...
au lieu de continuer des blablas hypothétiques , ouvrez, faites les photos et verra pour la suite
cyrillyon a écrit:Bonjour
Bon courage
Vous avez raison il faut TOUT envisager.
Je postulais une erreur du à mon amateurisme ou des WC Parceque juste au dessus.
***** a écrit:Pour le colorant, j'éviterais : quand la couleur aura teinté TOUT le placo, vous aurez le double à changer et... il faudra quand même ouvrir.
Je voudrai eviter d empirer une situation et m'entendre dire du cst que n aurai pas du y toucher.
Une trappe de 30x30cm dans le plafond pour passer la tête et une lampe torche c'est la seule façon rapide et pas trop destructrice de voir d'où ça vient... !
ok, donc attendons le diagnostic cst
(si le pb ne vient pas de lui mais qu'il est sympa, il refermera peut-être l'ouverture correctement , toujours ça de gagné)
Membre ultra utile Env. 4000 message Feucherolles (78)
Pour faire cette découpe par exemple de 30x30 je suppose qu'il faut viser entre les rails à placo qui sont tous les 60cm... quel moyen simple pour les détecter ? ça marche bien les détecteurs électronique ? ou un autre truc plus simple/rustique à proposer ?
De : Feucherolles (78)
Tu y vas à la scie à guichet en partant à 5cm du mur et advienne que pourra !
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Elle a fait ça douche toute seule je veux bien mais le tuyau d'évacuation c'est pas elle qui la fait il y a dalle puis le carrelage entre ça douche et le tuyau. Ça serait pas de chance. J'ai eu la même chose en moins grave c'était une alimentation d'un radiateur.
hamdi91 a écrit:Elle a fait ça douche toute seule je veux bien mais le tuyau d'évacuation c'est pas elle qui la fait il y a dalle puis le carrelage entre ça douche et le tuyau. Ça serait pas de chance. J'ai eu la même chose en moins grave c'était une alimentation d'un radiateur.
Elle ? Non je suis bien de sexe masculin
Pour pouvoir poser le receveur sur le carrelage,j'ai du casser à un endroit celui ci , couper le tuyau d évacuation à ras,et coller avec colle PVC le tuyau de la bonde.
Mystidan a écrit:Tu y vas à la scie à guichet en partant à 5cm du mur et advienne que pourra !
Je préfère laisser le cst prendre tous les risques. Il y a la GPA.Si je touche à quoi que cela soit, ils peuvent ne pas assurer le SAV.
Le Cdt passe d main.
Je vous raconterai
  ah oui, il serait temps de donner les explications
pas pour le zizi-tuyau hein, parce que, sur le forum... plomberie justement... on voit bien que... "il" n'apporte rien ...  ET C'EST HEUREUX !
C est parce que j'ai du mal à imaginer ces gouttes d eau courir à 3 m de l evacuation le long du pvc sans laisser aucune trace durant ces 3 m sur mon plafond. Il est nickel. Pas évident de faire un rapprochement.
A voir les photos cela paraît difficile... mais pas impossible. La flotte ça va partout..
Ce matin le plafond est encore plus imbibé.
Env. 40 message Pas De Calais
Si vous avez un second WC dans la maison n'es-il pas possible de ne pas l'utiliser du tout pendant quelque temps (quitte à couper son arrivée d'eau et le vider), et vous servir uniquement de la douche ?
En fonction de si ça empire ou non cela vous donnera déjà une idée peut être un peu plus précise.
Sinon j'attendrai aussi le passage du constructeur avant de découper dans le placo moi même. Ce serait un moyen supplémentaire pour lui de rejeter la faute sur vous, même si le problème vient de lui à la base il pourrait essayer de s'en servir pour s'en dédouaner si il est tordu.
En l'état même si rien ne permet de l'affirmer à 100% je pencherai également sur les WC. L'eau qui ruisselle sur la canalisation sur 3m c'est pas impossible mais ce ne serait que quelques gouttes. Et certaines tomberaient en chemin et abîmeraient le plafond. Là c'est quand même très localisé, et ça me parait être une fuite trop conséquente pour que ce soit provoqué par quelques gouttes qui courent le long d'une canalisation.
Encore une fois impossible d'en être sur, mais étant donné qu'à priori les éléments semblent plutôt pencher en votre faveur, raison de plus de ne pas toucher et d'attendre le CST.
Dept : Pas De Calais
Je ne comprends pas que vous ayez peur de votre CST. perso j'ai déjà fait venir un artisans l'accusant d'une mal-façon et en discutant et regardant avec lui il s'est avéré que ce n'était pas de sa faute, ce n'est pas pour ça qu'il m'a tué. discuter sur ce forum ne fera pas avancer les choses et vous fera douter éternellement. appellez votre CST et demandez lui gentillement de venir voir. vous verrez bien.
Env. 70 message Seine Et Marne
Vis à vis de votre constructeur vous être réputé être non sachant, donc il ne faut pas hésiter de le faire se déplacer.
Au pire la fuite viens de chez vous et vous en avez la certitude suite à l'intervention de votre CST.
Sinon la fuite viens du constructeur et il reprendra ces ouvrages dans le cadre des GPA
Il reste une troisième solution qu'on pourrait appeler le super combo, la fuite viens de votre douche, l'artisan se déplace, il ne connaît pas votre chantier, il répare la fuite. (tout bénef...)
Qui veut faire quelque chose trouve un moyen, qui ne veut rien faire trouve une excuse
So0paman a écrit:Si vous avez un second WC dans la maison n'es-il pas possible de ne pas l'utiliser du tout pendant quelque temps (quitte à couper son arrivée d'eau et le vider), et vous servir uniquement de la douche ?
Excellent. J'ai eu cette idée également de ne plus utiliser les WC concernés. Mais l'auréole est bien marquée, donc pas sur de pouvoir bien faire la différence avant plusieurs jours et avec le risque si c'est ma douche de voir s'aggraver la situation.
Vous avez raison. Si je touche au placo, le cst ne serait il pas tenté de dire que j'ai maquillé la fuite pour me dédouaner ?
soso440 a écrit:Je ne comprends pas que vous ayez peur de votre CST. perso j'ai déjà fait venir un artisans l'accusant d'une mal-façon et en discutant et regardant avec lui il s'est avéré que ce n'était pas de sa faute, ce n'est pas pour ça qu'il m'a tué. discuter sur ce forum ne fera pas avancer les choses et vous fera douter éternellement. appellez votre CST et demandez lui gentillement de venir voir. vous verrez bien.
Pour faire court, c'est plutôt le cdt qui a peur de moi
Je leur doit une somme d'argent (des réserves non levées), qu'ils ont essayé de récupérer en me menaçant. Les rapports sont tendus depuis plus d'un an,depuis la signature du CCMI. Vous comprenez que si ils pouvaient retourner la situation à leur avantage....
Vous ne connaissez pas mon cdt
La semaine dernière ils ont cherché à réparer seul leur bêtise ( un coffret compteur appartenant au concessionnaire, qu'ils ont cassé en février). Bilan : fuite d'eau pendant une heure sur la voie publique , vol de compteur, destruction du coffret d'eau,travaux sur la voie publique sans autorisation ( ni DICT,..)..
L'huissier s'est déplacé et a constaté. Le cst risque de mordre un peu la poussière. Le système D, la mauvaise foi,.. Je reste sur mes gardes.
Membre utile Env. 400 message Saint Quentin (2)
Bonsoir. Effectivement vu le coude au niveau de l'évacuation des WC je pencherai aussi pour une fuite à ce niveau. As tu de l'isolation au plafond ? Parce que dans ce cas pourquoi ne pas louer une petite caméra permettant d'inspecter les canalisations ? Tu n'aurai qu'un tout petit trou à faire pour la passer ?
c'est juste une idée qui me passe par la tête !!
De : Saint Quentin (2)
fredsab a écrit:Bonsoir. Effectivement vu le coude au niveau de l'évacuation des WC je pencherai aussi pour une fuite à ce niveau. As tu de l'isolation au plafond ? Parce que dans ce cas pourquoi ne pas louer une petite caméra permettant d'inspecter les canalisations ? Tu n'aurai qu'un tout petit trou à faire pour la passer ?
Perso je pense plutôt au second il y a quand même un isolant entre le mur et le placo il y a un décalage en plus la tâche est moins large dans l'angle.
Il ne faut pas oublier non plus que l'eau peut suivre un rail et ne pas percer à l'endroit précis de la fuite. ... c'est du vécu !!
Le Cdt est venu. Il a pris des photos et les a envoyé au plombier.
Son diagnostic : cela serait dû aux WC. Intervention pour bientôt.
Je reviendrai expliquer ce qu il a bidouillé.
Pour le moment l'échange se passe bien. Espérons que tout rentre dans l'ordre rapidement alors Rolleyes
Le plombier a été réactif il est passé. ...mais n'a pas trouvé de fuites.....
Pour lui il faut laisser sécher. ..
pillaiyar78 a écrit:Le plombier a été réactif il est passé. ...mais n'a pas trouvé de fuites.....
et d'où vient l'eau?
W00tnon mais c'est une blague! c'est le chat qui a pissé au plafond c'est ça?
Membre utile Env. 400 message Haute Saone
Plombier réactif mais doté d'une drôle de méthode d'analyse ...
Dept : Haute Saone
soso440 a écrit:W00tnon mais c'est une blague! c'est le chat qui a pissé au plafond c'est ça?
Non ça serait plus jaune ;)
Membre super utile Env. 900 message Val De Marne
Il a cherché au moins ?!
Dept : Val De Marne
Je n'étais pas a la maison. Il a prétendu avoir cherché.......
Il a découpé dans le placo ?
J'ai connu un dépanneur comme ça, il a facturé une dépose de coffrage etc. alors que la peinture sur les vis et le pourtour du coffrage n'avait pas bougé ! Parceque j'ai râlé (photos à l'appui) il m'a remboursé.
Bref, ne lâchez rien et relancez le constructeur dès demain pour avoir des réponses (concrètes)
Dept : Val De Marne
Le pire c'est que le mec il dit qu'il n'y à pas de fuite!   Il manque pas culot le type!
L'incarnation même de la mauvaise foi!
Comme m'avait dit mon couvreur : ça remonte tout seul par capillarité. .. alors va voir dans ta cave. .. on sait jamais. ....Blush
ils sont trop forts ces artisans. ..
Minions a écrit:Il a découpé dans le placo ?
Je rebondis des demain avec la photo et son commentaire.
J'ai appris à les connaître. Ils n'aiment pas les clients qui l'ouvrent trop. Dommage ils sont tombés sur moi. Le Cdt a appris aussi à me connaître, et sait qu je me monte très vite en pression, et ne masque pas mon impatience.
Bonsoir un peu de nouvelle?
Je vous laisse un lien qui prouve effectivement que les remontée par capillarité peuvent exister.
http://www.francehumidite.com/travaux/faire-en-cas-probleme-[...]humidite-au-plafond-403
Apres est ce ça ou pas...........
En cache depuis hier à 15h52
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
11
