Avis implantation cuisine Ixina Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.368 fois
Env. 20 message Yvelines
Bonjour à la communauté !
Je me lance à mon tour sur ce forum que j'ai parcouru avidement ces dernières semaines
Voici ma situation : nous avons acheté un appartement en VEFA (livraison février 2018) et sommes en train de peaufiner notre choix d'implantation de cuisine (et de cuisiniste, par la même occasion).
Après moult rendez-vous, changements d'implantation etc., nous portons notre choix sur la configuration suivante (dessin de Ixina) :
Que pensez-vous de cette implantation ?
Pour info, nous avions pensé à faire un linéaire au fond de la pièce et mettre le frigo sur la droite mais un tuyau disgracieux allant de la gaine technique à l'évier nous embête, aussi nous l'avons masqué par les meubles sur la droite. Le plan de la cuisine est ci-dessous :
Comme vous le voyez, c'est une toute petite cuisine, aussi notre but est de maximiser le nombre de rangements sans trop encombrer les murs pour le côté esthétique...
Vos avis m'intéressent et me sont précieux !
A bientôt
Allez sur la page devis cuisine de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des cuisinistes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans
Env. 30 message Puy De Dome
Je laisserai les pro répondre. Mais la hotte est incluse dans un meuble c'est ça?
Et essayer de maximiser le nombre de coulissant Biggrin
Bonne soirée.
Dept : Puy De Dome
@Mugiwara63 C'est exact, la hotte est cachée dans le meuble haut (qui du coup ne contiendra pas grand chose)
@**utilisateur banni** Vous avez raison, le soucis est que cet ilôt nous sert également de coin repas car nous n'avons pas la place de mettre de table dans le séjour... Peut-être devrions-nous envisager de le faire pivoter ? Mais ça ferait un plan de travail éloigné du coin cuisson. Avez-vous des idées ? Je suis assez novice dans le domaine
Merci pour vos réponses.
Env. 30 message Loire Atlantique
Pourriez vous préciser s'il vous plaît la dimension approximative du logement et le nombre d'utilisateurs du logement ?
Si vous êtes 2 et que c'est un deux pièces, je trouve que votre implantation est très réussie.
En effet, vous avez j'imagine un casserolier sous l'îlot en épi, des meubles de rangement en retour et les meubles hauts devraient suffire si vous avez un volume de rangement "normal". La partie "technique" (évier, cuisson) est en fond de pièce ce qui ne donne pas l'impression de se retrouver au milieu de la cuisine lorsqu'on arrive ou que l'on va que coin nuit.
Plusieurs points d'attention cependant :
- Le réfrigérateur est positionné contre le mur. Assurez vous que le professionnel a laissé suffisamment de place à gauche pour vous permettre d'ouvrir en grand le réfrigérateur sans qu'il ne tape contre le mur. Assurez vous aussi que le modèle choisi n'a pas un gros débord de porte (c'est à dire que lorsqu'il est ouvert à 90°, la porte ne se déporte pas trop à gauche (1 ou 2 cm max, sinon, ça risque d'être compliqué dans votre cas).
- Le coin repas : comme l'indiquais VitrUV, si votre îlot est trop grand, le passage vers le coin nuit ne sera pas forcément évident. Avez vous réfléchi à la manière dont vous voulez mange au quotidien ? (l'un en face de l'autre, à 90° (un en bout, l'autre à l'arrière ?). Compte tenu de l'espace dont vous semblez disposer, il serait plus prudent de ne faire qu'un coin "snack" pour 2 personnes et d'envisager peut être une table basse qui se relève avec des chaises pliantes par exemple pour les repas où vous seriez plus nombreux. Autre solution, vous pouvez tout à fait tourner l'îlot en le faisant légèrement déborder sur la petite cloison vers l'entrée. Vous conservez votre casserolier, peut être que vous pouvez même faire 120 cm de large. Ainsi, vous pouvez avoir ensuite 4 places repas (2 en bout et les 2 autres l'une en face de l'autre), sans que l'emprise soit trop importante sur le salon.
Pour valider cela, il serait toutefois intéressant que vous puissiez poster un plan avec les cotes de la pièce (côté cuisine et côté salon), ce sera plus facile pour confirmer cette proposition.
Bonne soirée,
Blog www.ma-cuisine-a-vivre.fr
Bonjour @MCàV, et merci pour vos conseils
Nous sommes effectivement deux (d'où le petit lave-vaisselle de 45cm que nous allons incruster entre le four et le meuble évier).
Un plan plus détaillé se trouve ci-dessous :
Le cuisiniste a bien laissé un espace à gauche du réfrigérateur.
Nous ne souhaitons pas empiéter sur l'entrée car nous allons probablement créer plus tard une petite séparation cuisine/entrée (histoire de mettre un meuble à chaussures et un porte manteau vu qu'il n'y a pas de placard prévu...)
En revanche votre idée d'un espace snack est intéressante. Par contre cela va diminuer la taille du casserolier, non ?
A bientôt
Bonjour Pras0dyme,
Je vous ai fait un plan joint. En fait non, vous agrandissez la taille du casserolier pour le mettre en 120 cm de large. Les 4 places sont au début de votre espace pièce de vie, qui me semble rester suffisamment spacieux pour organiser votre séjour. (je prends 137 cm depuis l'angle de la pièce, contre 100 cm sur votre plan actuel) (il faudra mettre deux pieds de table aux angles en revanche) Cette configuration vous permet d'obtenir une vraie table 4 place et en même temps, cela permet d'agrandir le passage vers votre espace nuit qui passe à 95 cm.
Je vous laisse me redire ce que vous en pensez !
Bonne journée,
Bonjour MCàV, et merci beaucoup pour votre croquis.
En faisant un très mauvais montage sur Paint j'obtiens la configuration suivante, est-ce celle que vous imaginiez ?
Il est vrai qu'il est très appréciable d'avoir plus de rangements grâce à ce casserolier de 120cm, j'ai peur que cette grande table fasse un peu mastoc par rapport à la taille de la pièce... Surtout que l'appartement en lui-même ne fait que 60m², et la pièce de vie en fait 25.
J'avais pensé à rendre la partie table "coulissante", mais j'ai peur que cette solution ne soit pas possible à concevoir, ou bien je multiplie le prix de ma cuisine par deux
J'avais pensé également à faire un coin "bar" avec un plateau surélevé, avec de la place pour caser 3 tabourets au lieu de 4. Mais ma moitié a du mal à se séparer des 4 places assises
A bientôt
Oui, c'est bien ça.
Je ne pense pas que ça fasse trop gros, car la table positionnée comme cela donne un peu plus un esprit accueillant à votre entrée (pour éviter d'avoir l'impression d'arriver au milieu du salon. J'ai revu votre plan général, et je ne pense pas que cela prenne trop de place en tout. Au contraire, pouvoir avec un espace fixe de 4 places assises dans un appartement de 65 m2, avec un vrai espace salon, ça me parait plutôt valoriser votre achat.
je vous déconseille vivement l'idée du plateau surélevé, votre pièce n'étant pas très grande, cela va complètement couper le volume et réduire le visuel.
et les tables pliantes, coulissantes (etc...) relèvent souvent du bricolage et ça ne fonctionne pas bien dans le temps !
En résumé, à mon avis :
- Soit vous supprimez effectivement une place et vous restez sur l'implantation d'origine, qui n'est pas mal du tout
- Soit vous évoluez sur 4 vraies places et vous obtenez en plus un passage vers le coin nuit un peu plus dégagé (comme cette version)
Vous me direz ce que vous aurez choisi au final !
Ça y est, notre cuisine est posée ! Finalement nous sommes restés sur l'implantation de départ, avec quelques modifications mineures de design. Il ne nous manque plus que la crédence en carrelage que nous poserons nous-même le mois prochain.
Voici quelques photos de la cuisine posée, avant et après aménagement :
Merci encore pour vos conseils avisés
A bientôt
En cache depuis le vendredi 12 avril 2024 à 03h47
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
Picto video Cette vidéo peut vous intéresser !
