Joint qui craque et s'en va
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 1.309 fois
Env. 200 message Gironde
Nous avons fait poser la faïence des SDB, SDE et WC par le même carreleur. La première rangée de faïence a été posée à même le sol. Nous pensions qu'il mettrait un croisillon à plat entre le sol et la première rangée. Le carreleur nous a dit que ce n'était pas nécessaire car la maison ne bougeait pas.
Est-ce que les règles du DTU ont été respectées? Sur la photo, on peut voir que le joint est en train de craquer.
[img=373x231]https://files.forumconstruire.com/sde-jpg-stor-5a1c3cb56946f549634.jpg[/img]
Il y a la même chose dans la SDB et les WC de l'entrée.
[img=302x278]https://files.forumconstruire.com/dscn4785-jpg-stor-5a1c3ce7f21c5143905.jpg[/img]
Par ailleurs, le carreleur a jointé la baignoire avec le même produit que les joints de faïence, n'est-il pas mieux de mettre du joint de silicone?
En vous remerciant pour vos réponses.
Allez sur la page devis rénovation de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des entreprises du batiment de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Petite question... vous avez du chauffage au sol?
De : Pontchateau (44)
Oui, nous avons du chauffage au sol, mais il n'a pas encore été mis en route.
Erreur de votre carreleur, quand on à du chauffage au sol, le joint entre la faience (ou les plinthes) et le sol se fait en joint acrylique ou silicone. car le sol à une dilatation avec le chauffage, et si vous faites un joints normal, à coup sur ils vont tous péter.
Même sans chauffage au sol, il est mieux de mettre un mastic élastomère
De : Sur Le Forum (77)
Merci soso440 et stephplr77, mais Est-ce obligatoire et comment l'obliger à refaire la travail? Est-ce normal que la première série de faïence soit posée à même le sol?
Vous avez un maitre d'oeuvre ou un constructeur? de toute façon il refera pas le travail car enlever la faïence veut dire arracher le placo. il faut surtout péter les joints du bas et les remplacer par un joint souple.
Oui nous avons un maître d'oeuvre.
Donc c'est à lui de défendre cela et de controler ses artisans.
Bonjour Soso440,
Le maître d'oeuvre m'a dit que c'était normal que ça craque et que c'est comme ça dans toutes les maisons. Il m'a aussi dit que je devrais être contente car ce qu'il voit sur les autres chantiers c'est pire. Honnêtement, je m'en tape de ce qui se passe sur les chantiers.
Houla! il est grave ce MOE! bien sur que non ce n'est pas normal!
et ils vous ont fait pareil sous les plinthes carrelées?
Je viens de trouver l'article du DTU en question,
8.4 Joints périphériques
8.4.1 Cas général
À défaut d'un relevé en matériaux résilients, un vide d'au moins 5 mm doit être réservé entre le revêtement de sol
scellé et les parois verticales de murs ou cloisons ainsi qu'autour des poteaux. Ce vide doit exister dans le mortier
de scellement et la forme éventuelle.
Ce joint peut être supprimé pour les petites surfaces (inférieures ou égales à 7 m2).
Lorsque des plinthes ne sont pas prévues, pour une pose flottante conforme au NF DTU 26.2/52.1, un joint souple
est disposé sur la bande périphérique et dans le plan des éléments de revêtement sol.
8.4.2 Planchers chauffants
La largeur du joint périphérique est d'au minimum 5 mm.
et surtout voir page 31
Sauf exigences réglementaires ou prescriptions particulières du marché, les plinthes sont droites. Les plinthes droites dissimulent le vide périphérique. S’il est fait usage de plinthe à gorges, un joint résilient d'au moins 5 mm est ménagé entre la dernière rangée d’éléments de revêtement et le bord de la plinthe à gorge. Le vide des joints périphériques est débarrassé de tous dépôts, déchets, mortiers ou plâtres, il peut être laissé libre ou garni d'un matériau compressible, non pulvérulent, imputrescible dans les conditions normales d'utilisation. Dans le cas d’une pose sur sous-couche isolante conforme au NF DTU 26.2/52.1, s’il a été prévu une pose de plinthe en céramique ou en pierre, un joint souple sous plinthe est disposé dans le plan de la plinthe (voir Figure 17).
source : DTU 52.1
http://eurochap33-beton.fr/P[...]DTU52.1.pdf
Merci Soso440 pour ces informations, la SDE et la SDB font plus de 7 m2. Donc si je comprends bien:
1er: le carreleur aurait du laisser 5 mm entre le sol et la première rangée de faïence?
1ème: il aurait du mettre un joint souple au lieu du produit utilisé pour faire les joints de faïences?
Membre utile Env. 400 message Seine Et Marne
Effectivement un joint périphérique souple aurait dû être réalisé.
De plus et je ne sais pas si cela a été fait, en cas de plancher chauffant, ce dernier doit être mis en chauffe puis éteint 48 h avant la pose du carrelage au sol et rallumé 48 h minimum après cette pose.
Bonsoir Soso440,
Alors pour les plinthes, nous nous sommes gardés ce travail. Le carreleur nous avait laissé de la poudre (il me semble la même que pour faire les joints de carrelage). Mais nous avons laissé un espace de 3 mm entre le sol et le plinthe.
Pour Gilles.77, la mise en chauffe vient d'être faite et très très très longtemps après la pose du carrelage. Est-ce que le DTU exige une mise en chauffe puis éteint 48 h avant la pose du carrelage au sol et rallumé 48 h minimum après cette pose?
Oui, c’est exprimé dans le DTU 52.2 P1-P3 au point 7.3 (page12)
7.3 Dispositions particulières relatives aux sols chauffants
Une première mise en température du sol, conforme aux normes NF DTU 65.7 et NF DTU 65.14, doit avoir été réalisée avant la pose de l’élément de revêtement.
Le chauffage doit être interrompu deux jours minimum avant l’exécution des travaux. La remise en chauffe ne peut intervenir qu’après un délai minimum de deux jours après réalisation des joints.
Il y a d’autres indications sur le type de colle à employer :
Sur plancher chauffant (chauffage à eau chaude selon le NF DTU 65.14 ou par câbles électriques enrobés dans le béton selon le NF DTU 65.7) ou sur plancher réversible à eau basse température, la pose collée est admise à l’aide d’un mortier-colle de classe C2-S1/S2.
Quelles sont les conséquences d'une mise en chauffe très tardive?
Env. 40 message Var
L on met generalement en chauffe avant la pose, pour verifier la chape apres la premiere dilatation.
c est une chape a base de ciment ? ou d anhydrite ?
Dept : Var
Je ne sais pas quelle type de chape à été coulée. Je poserais la question au MO cette semaine.
J'ai regardé le devis, c'est une chape fluide ciment de 5 centimètres d'épaisseur.
Env. 40 message Var
Quelle est la surface du plancher, y a t il des joint de fractinnement au portes ?
Dept : Var
Bonjour Carrelage83,
Pour la surface, il me semble 156 mètres carrés et voici une photo, peut-être est-ce les joints de fractionnement aux portes?
Env. 40 message Var
Avez vous un joint souple ou plastique ( voir meme des carreaux coupés au porte )?
il n y as pas trop de consequence en cas de mise en chauffe tardive, la principal etape est de faire une premiere mise en chauffe. et respecter quelques points.
joint de fractionnement a toutes les portes ( sauf avis technique de la chape coulé )
joint elastomere sous les plinthes et faience, ou vide 5 mm contre les murs et cloisons.
Dept : Var
Bonjour carrelage83,
"Avez vous un joint souple ou plastique ( voir même des carreaux coupés au porte )? "
Les carreaux sont coupés aux portes sauf pour la porte de la cuisine-salle à manger.
"Il n y as pas trop de conséquence en cas de mise en chauffe tardive, la principal étape est de faire une première mise en chauffe. et respecter quelques points. "
Il n'y a pas eu de mise en chauffe, le thermicien a paramétré la machine, nous avons de l'eau chaude. L'essai a été court. La mise en chauffe sera faite 3-4 heures avant la réception de la maison.
"joint élastomère sous les plinthes et faïences, ou vide 5 mm contre les murs et cloisons."
Je ne comprends pas la deuxième partie de la phrase:
"vide 5 mm contre les murs et cloisons."
La faïence est collée aux murs, donc comment peut-il y avoir un vide 5 mm?
En cache depuis le samedi 13 avril 2024 à 16h53
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
