Litige arase Résolu
Ce sujet comporte 43 messages et a été affiché 1.282 fois
baoboag
Auteur du sujet
Dept : Indre Et Loire
Le 28/11/2017 à 09h12
litige arase
Bonjour, dans mon contrat il est prévu " une imperméabilisation verticale par application externe d'un enduit de soubassement hydrofuge appliqué, depuis la fondation, sur toute la partie enterrée ou destinée à l'être"
Mon conducteur de travaux me dit qu'il est effectivement prévu un enduit de soubassement hydrofuge gris jusqu'à la dalle mais me précise qu'elle n'est pas obligatoire jusqu'en bas du vide sanitaire.
1ère question: Pensez-vous que je doive insister pour que l'enduit soit appliqué jusqu'en bas ? S'agissant d'un vide technique cela n'est peut être pas très important je ne sais pas...
2ème question : il est prévu également au contrat "une imperméabilisation horizontale réalisée sous le chainage du 1er plancher, par une coupure de capillarité constituée d'un feutre bitumeux ou d'une feuille de polyétylène ou par application d'un produit disposant d'un avis technique pour cet usage."
Est-ce la même chose ou s'agit il d'un autre type d'imperméabilisation ? Je vous avoue que cela est un peu flou pour moi  pour info il y aura un chauffage au sol.
Merci pour toutes vos réponses.
Partager
Auto-promo
Trouvez des pros
Allez dans la section devis expert en bâtiment du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de experts de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les experts, c'est eux qui viennent à vous
litemath
Dept : Hauts De Seine
Le 28/11/2017 à 09h23
pour l'imperméabilisation du vide sanitaire, votre contrat prévoit bien qu'il soit appliqué depuis la fondation sur toute la partie enterrée, donc votre cst doit le réaliser comme telle.
Pour le 2ème point, il s'agit de l'arase étanche qui doit être appliqué SOUS le plancher, SOUS les planelles de rives, juste au dessus du dernier rang du vide sanitaire sinon il ne sert à rien.
Et ce point et plus important à mon sens que l'imperméabilisation du VS
Récit : http://litemath.forumconstruire.com
Partager
Bred
De : Saint-jeannet (6)
Le 28/11/2017 à 10h16
+1
Je rajouterais que la réalisation d'une étanchéité du VS, tout inutile qu'elle soit, peut entrainer une accumulation d'eau plus importante en pieds des fondations.
Vous faites un barrière étanche, l'eau va descendre plus que la "normale".
... comme d'habitude dans ce genre de cas, il faut se référer à l'étude de sol g2-AVP ou contacter le géotechnicien qui l'a réalisée pour avoir son avis.
... et si pas d'étude de sol, c'est un autre sujet, mais votre conduc peut faire ce qu'il veut, vous aurez la surprise malheureuse -ou pas- de la validité de son choix hasardeux...
Partager
baoboag
Auteur du sujet
Le 12/12/2017 à 17h11
Bonjour merci à tous pour vos réponses. Bon les planelles de rives ont été poséees. Par contre j'ai bien peur (mais je me trompe peut être) que l'imperméabilisation horizontale (l'"arase étanche" si j'ai bien compris) n'a pas été fait. A moins que l'enduit hydrofuge soit mélangé au ciment jointant les planelles au dernier rang des parpaings du vide sanitaire...dans ce cas en gros c'est impossible de savoir ce que le constructeur a fait non ? parce qu'à priori c'était soit feutre bitumeux, soit polyetylene ou autre produit...bref qu'en pensez vous ? je vous joins des images. Merci.
Partager
Richard45
Dept : Loiret
Le 12/12/2017 à 17h43
j'en pense qu'ils n'ont pas fait l'arase étanche.
Vite un mail à votre constructeur avant qu'il ne coulent.
Maintenant le mieux est d'enlever les planelles et de coffrer la rive. C'est le seul moyen de faire l'arase étanche correctement maintenant que le plancher est posé.
Partager
baoboag
Auteur du sujet
Le 14/12/2017 à 21h28
Le constructeur me dit que l'arase étanche n'est pas encore faite et qu'elle le sera après coulage de la dalle. Normalement d'après le contrat il est bien stipulé que l'arase doit être sous le plancher pourtant mais bon je sens que c'est trop tard mnt...le coulage va se faire très bientot...d'après vous si l'arase est faite après coulage c'est déjà ça ou ca ne sert strictement à rien ?
Partager
baoboag
Auteur du sujet
Le 14/12/2017 à 21h29
Pour info je vais avoir au dessus de la dalle une isolation tms puis après chauffage au sol ...
Partager
litemath
Le 14/12/2017 à 21h41
L'arase étanche au dessus de la dalle ne sert à rien et n'empêchera pas les remontées d'humidité.
Tant que la dalle n'est pas coulée il est encore possible de le faire correctement.
Comme le conseil Richard, le plus simple maintenant est de retirer les planelles et faire un coffrage.
Il faut être sûr de vous en face du constructeur et ne pas accepter sa solution.
Partager
Richard45
Dept : Loiret
Le 15/12/2017 à 08h21
L'arase étanche au dessus de la dalle n'empêchera pas l'eau se s'accumuler à hauteur du plancher.
Votre constructeur vous l'as bien vendu, elle doit être placé sous la dalle, donc il l'a met.
Tant que ce n'est pas coulé, il est possible de supprimer les planelle afin que la rive soit coffrer, ce qui fera office d'arase étanche.
Partager
Franchou
Dept : Pas De Calais
Le 15/12/2017 à 08h29
+1 retirer les planelles et coffrer par l'extérieur.
Partager
baoboag
Auteur du sujet
Le 19/12/2017 à 07h57
Merci pour les infos...un coffrage en béton c'est ca ?
Partager
Richard45
Dept : Loiret
Le 19/12/2017 à 09h07
Euh, non, le coffrage se fait en bois.
Partager
baoboag
Auteur du sujet
Le 19/12/2017 à 10h17
Oui le coffrage ok en bois mais pardon je me suis mal exprimé je voulais dire ce qu ils doivent mettre à l intérieur c est du béton ou du mortier hydrofuge ou autre ?
Partager
Richard45
Dept : Loiret
Le 19/12/2017 à 10h51
A l'intérieur, c'est le béton du plancher.
Partager
baoboag
Auteur du sujet
Le 19/12/2017 à 10h54
Ah ok j avais pas compris ça moi...donc en fait avant de couler il faut enlever les planelles et ensuite coffrer puis couler la dalle directement c est ça ?
Partager
En cache depuis le jeudi 04 octobre 2018 à 09h03
Picto forumC'est intéressant aussi !
Devis expert en batiment
« Fondations sur pieux »
Discussion lancée par - 10 réponses
« Seacbois en vide sanitaire »
Discussion lancée par - 3 réponses
« Vide sanitaire pas d'aplomb »
Discussion lancée par - 4 réponses
« Terrasse et bande de propreté sur vide sanitaire »
« Trappe de visite accè vide sanitaire »
Discussion lancée par - 1 réponses
« Prix isolant périphérique »
Discussion lancée par alexandrebiot - 5 réponses
« Pose cour anglaise polyester et membrane d'étanchéité »
Discussion lancée par lilo95 - 3 réponses
personnes
  Suivre ce sujet
