Avis emplacement poêle à granule
Ce sujet comporte 35 messages et a été affiché 984 fois
Photographe Env. 100 message Haute Savoie
Mon constructeur me demande de choisir l'emplacement pour la cheminée du poêle (que j’installerais plus tard).
Votre avis ?
Notre salon-cuisine-salle a manger
Dept : Haute Savoie
Env. 50 message Pas De Calais
ça va dépendre aussi des pièces de l'étage pour le conduit...
Dept : Pas De Calais
Voici l’etage. Mais il peut être adapté si besoin.
Dept : Haute Savoie
à droite de la porte d'entrée, entre cloison et fenêtre
sinon entre les deux fenêtres, mais il y a une baignoire au dessus :(
cdlt
Dept : Cotes D'armor
Pas facile !
J'ai un copain qui a fait a peu près ce style de maison (avec sous-sol en plus) et sens de l'escalier inversé (montant à gauche), pour vous Il aurait mis le sien entre votre cellier et votre escalier...
Si le salon est derrière le mur de la porte d'entrée :
1. je verrai bien ce poele dans l'angle pour que le conduit passe à l'étage dans le dressing de gauche...
2. Au bord droit de ce mur avec le conduit dans le dressing parental à droite...
Y a surement d'autres possibilités...
Pour l'agencement de l'étage, j'inverserai verticalement la suite parentale pour avoir les 2 coins d'eau cote à cote.
Qu'en pensez-vous ?
Contre la cloison à côté de la porte d’entré nous pensions mettre la télé donc pas très pratique de mettre le poêle à côté si ?
Je n’ai pas compris votre proposition d’inversion verticale ?
Dept : Haute Savoie
On peut éventuellement tourner la boignoire dans l’autre sens à l’an place du lavabo
ManuTaden a écrit:à droite de la porte d'entrée, entre cloison et fenêtre
cdlt
Dept : Haute Savoie
Somick a écrit:Je n’ai pas compris votre proposition d’inversion verticale ?
La chambre en haut et la salle d'eau à coté de la salle de bain mais problème des évacuations au RdC...
Laissez tel quel (pour le moment).
Maintenant comment vont tomber les évacuations de cette salle de bains au rdc ?
Revenons au sujet, vous pouvez aussi le placer en le centrant entre le salon et la cuisine face à l'escalier
pour que le tubage longe la poutre de soutènement comme à l'étage...
Exemple :
C’était aussi une idée que j’avais. Mais j’avais peur que ça coupe un peu l’ouverture des pièces.
Exemple :
Dept : Haute Savoie
Que pensez vous de le mettre entre les deux fenêtres ?
Dept : Haute Savoie
Non il s’agit d’un toit 2 pans.
Dept : Haute Savoie
Charpente’ traditionnelle avec fermette
**utilisateur banni** a écrit:Vous avez en plus au dessus du R+1 des combles habitables avec une charpente traditionnelle ?
Dept : Haute Savoie
Votre voiture est blanche peinte avec de la peinture noire ?
Je ne sais pas ce qui est prévu nous en sommes seulement au permis de construire
Dept : Haute Savoie
Env. 30 message Cote D'or
Somick a écrit:Que pensez vous de le mettre entre les deux fenêtres ?
Lesquelles ?
Dept : Cote D'or
Lesquelles ?
Les 2 fenêtres du bas sur le plan, entre la cuisine et le salon.
Dept : Haute Savoie
Somick a écrit:Les 2 fenêtres du bas sur le plan, entre la cuisine et le salon.
C'est une solution, en tenant compte du tubage dans la salle de bains.
Si on ne tiens pas compte de la problématique du tubage, esthétiquement parlant vous pensez que ce serais mieux :
- au bout de la cloison de l’entrée
- contre le poteau porteur
- entre les 2 fenêtres salon-cuisine
Dept : Haute Savoie
Si vous avez des difficultés à utiliser un logiciel de conception, je vous conseille le dessin en plaçant vos meubles futurs dans la pièce de vie et après en y incluant après votre poele à granulés.
Attention aux éléments trop proches à cause du rayonnement thermique.
Selon sa puissance, il faut compter un espacement libre de 50 à 80 cms autour.
Ne pas oublier aussi l'arrivée d'air frais pour son fonctionnement.
Je parle par expérience car nous en sommes équipés depuis 2009 et c'est que du +++.
Que me conseillez vous comme logiciel de conception ?
Dept : Haute Savoie
Somick a écrit:Que me conseillez vous comme logiciel de conception ?
De mon coté, sweethome3D, (je ne suis pas le seul sur ce forum à l'utiliser), assez intuitif, sous windows, Mac ou linux.
Sinon, kozikaza, sketchup (désolé pour l'orthographe ), ...
Somick a écrit:
Si on ne tiens pas compte de la problématique du tubage, esthétiquement parlant vous pensez que ce serait mieux :
Entre les 2 fenêtres salon-cuisine, ce n'est pas la partie la plus basse de la toiture ?
Somick a écrit:
Lesquelles ?
la sortie de "cheminée" doit dépasser de 40cm au dessus de la toiture .
mesure à prendre au plus haut de la toiture c'est à dire 40cm au dessus du faîtage.
Citation: Bonsoir,
Oui c'est ça la toiture commence à 2 mètres de haut sur le mur de l'étage. Pourquoi ?
Dept : Haute Savoie
Bonjour Somick,
Parce que si votre sortie de cheminée est en partie basse de toiture, vous allez devoir la faire monter jusqu'à 40cm au dessus du faitage. Suivant la pente de la toiture, ce sera très inesthétique.
***** a écrit:la sortie de "cheminée" doit dépasser de 40cm au dessus de la toiture .
Ok donc on peut oublier l'emplacement entre les 2 fenêtres...
Dept : Haute Savoie
Dept : Haute Savoie
On en revient donc ç ce que je proposais :
ou au milieu de la pièce, mais sauf modèle prévu pour, les pôeles sont généralement prévus pour avoir un mur au dos.
Cdlt
hors sujet mais...
Somick a écrit:Oui c'est ça la toiture commence à 2 mètres de haut sur le mur de l'étage. Pourquoi ?
pourquoi la sdb est-elle sans fenêtre ?
suggestion (pour la sdb) décaler la porte de 50-60cm donnerait de la place pour un meuble, étagères ou autre.
Cdlt
Dans les deux cas il faudra prévoir sous d’en ralonger la cloison de l’entrée car on a prévu de mettre la tv contre et il faut garder un espace entre le poêle et l’electro.
Sois agrandrir le poteau porteur.
Dept : Haute Savoie
***** a écrit:Bonjour
hors sujet mais...
Il y a un velux dans la salle de bain. Fenêtre pas possible car le toit descend de ce côté.
Je n’ai pas compris pour la porte ?
Dept : Haute Savoie
Sois agrandir le poteau porteur.
De toute façon il n'y a pas beaucoup de solutions possibles.
Si vous ne voulez pas dépenser un fortune en conduit extérieur isolé inox/inox haubané, il faut que le poêle soit le plus proche possible du milieu du pignon. D'après votre plan, il y a deux solutions :
- au milieu de la pièce, mais sauf modèle prévu pour, les pôeles sont généralement prévus pour avoir un mur au dos
Et personnellement, je n'ai jamais vu de poêle à granulés prévu pour être au milieu d'un pièce.
Par contre il existe des inserts à granulés, et là il y aurait peut être moyen de réaliser un truc sympa : un ilot central avec un four à pizza coté cuisine et un insert à granulés coté salon (si le salon est bien du coté de la porte d'entrée.
Vous trouverez des inserts à granulés (ainsi qu'à bois) chez MCZ, qui fabrique aussi des fours à pizza
CDlt
Un exemple de conduits inox extérieurs :
c'est tiré du site MCZ.
ManuTaden a écrit:Et personnellement, je n'ai jamais vu de poêle à granulés prévu pour être au milieu d'un pièce.
Non merci pour l'ilot. On a déjà prévu un ilot dans la cuisine mais pour manger dessus.
D'autant plus que le poêle à granule sera juste pour chauffer en période entre hiver et été ou en appoint.
Sinon oui ça existe un poêle a granule qui ne se met pas contre un mur :
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le vendredi 12 avril 2024 à 06h34
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
Picto video Cette vidéo peut vous intéresser !
