Terrasse béton avec bêche hors gèle : conception, déroulement des opérations, devis
Ce sujet comporte 63 messages et a été affiché 6.001 fois
15
Membre utile Env. 2000 message Bosgouet (27)
Ça demande de couler en deux fois.
Hors, vu l'accès très difficile par une toupie, je vais être obligé de faire venir une pompe. Vu le prix de la pompe, je ne vais pas pouvoir me permettre de la faire venir en deux fois.
Pour le coffrage, j'y avais pensé à cette problématique. J'ai imaginé un système que je n'avais pas dessiné :
Sur la planche de rive, tout les 50cm, je placerai une planche de renfort perpendiculaire à la planche de rive. Cette planche de renfort sera maintenu par deux piquets qui seront déporter du bord de la bêche (en pleine terre). La planche de renfort me permettra aussi de régler plus facilement la verticalitée de la planche de rive.
De : Bosgouet (27)
Le mieux étant de déporter les piquets dans le sol plus loin et caler la rive avec des étais jusqu'à ces piquets (étais ou planches de bois résistantes).
Dept : Loiret
Richard45 a écrit:Le mieux étant de déporter les piquets dans le sol plus loin et caler la rive avec des étais jusqu'à ces piquets (étais ou planches de bois résistantes).
Oui, c'est se que je pensais faire. Je me suis peut être mal exprimé sur mon dernier schéma.
Concernant le 2HA10 en bordure de rive entre la terrasse et la maison, je place les tors à plat ? Car à la vertical, je ne vais pas être bon pour l'enrobage.
Et pour les U en HA8, je pense les faire d'une hauteur de 4cm (12cm de dalle - 2 x 4 cm d'enrobage), mais en longueur ? J'ai vu sur un schéma 150 cm. Vous en pensez quoi ?
De : Bosgouet (27)
J'ai été malade ces derniers jour donc j'ai un peu mis de coté mon projet. Richard, auriez vous un avis par rapport à mes dernières questions ?
De : Bosgouet (27)
Désolé, mais le principe de ferraillage, ce n'est vraiment pas mon domaine, j'ai déjà lâché l'affaire pendant les cours.
Je préfères ne pas vous dire n'importe quoi sur la longueur des U.
Dept : Loiret
Ok pas de soucie ! En tout cas, merci pour les conseils déjà donnés. Si Tournesol passe par ici, il pourra peut être me renseigné.
De : Bosgouet (27)
Membre utile Env. 400 message Loire Atlantique
Bonjour, pour la longueur de tes U tu peut partir sur 60cm. ( On prend souvent la règle de 60 fois le diamètre pour le recouvrement, ici 60*0.8cm=48cm )
Ok merci !
De : Bosgouet (27)
quentin1973 a écrit:Bonjour, pour la longueur de tes U tu peut partir sur 60cm. ( On prend souvent la règle de 60 fois le diamètre pour le recouvrement, ici 60*0.8cm=48cm )
sauf que le recouvrement, c'est 50 fois le Ø.
Dept : Loiret
Le projet avance doucement, mais surement.
J'ai un devis pour la ferraille :
HA10 : 54u
HA8 : 28u
HA6 : 46u
2HA10 : 8u
ST25C : 7u
-> 800EUR TTC avec la livraison. C'est un prix pro que je peux avoir par l'intermédiaire de la société d'un membre de ma famille à la retraite (il a tjrs ses entrées Biggrin ).
De : Bosgouet (27)
Que représentent vos quantités? il vous faut 28 HA8 en 6m ou bien 28 équerres de X-Xcm ?
Si les barres sont livrées en 6m c'est 150 à 200EUR trop cher.
Si les aciers sont livrés façonnés alors c'est à vous de chiffrer la sueur qu'il vous faut pour couper et plier toutes vos barres.
Pensez aux semelles 15*35 préfabriquées pour votre bêche.
Dept : Pas De Calais
C'est en barre de 6m. Un "u" (unité) = 6m
pour le ST25C c'est des panneaux de 2,4mx6m.
Pour la semelle en préfabriqué, j'avais regardé. Les dimensions de la bêche ne me permettent pas d'utiliser ce genre de produit car :
largeur de la bêche : 20cm - (2 x 4cm d'enrobement) = 12cm
hauteur variable car mon terrain est en pente : 50cm - (2 x 4cm d'enrobement) = 42cm
Quelles sont vos sources pour me dire que mon devis est à 150/200EUR trop cher ? Par rapport à votre expérience -> Vous être professionnelle, vous avez un compte pro ? Chez quels fournisseurs pourriez-vous me conseiller ?
la société où était salarié le membre de ma famille se fourni chez Descours et Cabaud.
Aussi les tarifs sont peut être différents suivant la région (pour moi, Normandie)
Encore merci pour vos indications.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +8 ans.
De : Bosgouet (27)
OK,
Alors le malentendu vient du treillis, j'ai considéré du manu-portable 2.4x1.2m.
Si vous avez la place pour stocker du 2.4x6m faut pas hésiter et dans ce cas là vous avez un bon prix.
Ok merci bien pour votre retour !
De : Bosgouet (27)
Ah oui exact, désolé pour cette erreur
En cache depuis le vendredi 29 mai 2026 à 09h51
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
15
