Récupérer et distribuer l'air chaud d'un poêle dans des pièces froides.
Ce sujet comporte 35 messages et a été affiché 811 fois
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Bohallien, il ne faut pas isoler le tubage justement mais le mettre en simple peau d'un seul tenant si possible, et le coffre il faut du volume , le mien doit faire 60X80X150 env
ça marche très bien et ca chauffe tres bien , pour ma part je n'ai pas de tubages de 10M non plus
ah oui si tu mets une soufflerie adhoc, il faut régler vers 40° le déclenchement sinon ça brûle les poussières et ça noircit autour des bouches (ce n'est pas de la fumée je précise hein)
ça n'altère pas le tirage du tout Wink
Dept : Lot Et Garonne
Env. 100 message Maine Et Loire
En fait les tubages isolés dont je parlais concernent ceux qui alimentent les différentes pièces et non mon tubage de poêle.
En tout cas merci pour ton retour ALAIN47300.
Dept : Maine Et Loire
Tu n'avais pas dit que ton tubage de fumées était en double peau ?
Si si..tubage de poêle actuellement en double peau a passer en simple peau.
Et prévoir des gaines alus isolées pour desservir les pièces.
C'est ça ?
Oui
Devis poeleArtisan
Devis poele
