Terrasse neuve en Cumaru : lames qui se touchent au bout de 3 mois Résolu
Ce sujet comporte 62 messages et a été affiché 14.720 fois
19
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Bah j'avais pas ce soucis en ipe
Donc je pense plus que ton fournisseur a juste acheter une stock déclassé...
Rien de mal si le prix du produit va avec ;)
Env. 10 message Finistere
Bonjour Pascal78 et bonjour tout le monde,
discussion très intéressante, un peu stressante quand on voit l'expérience de Pascal78.
J'ai une terrasse en cumaru aussi à poser (60m²) et j'aimerais connaître au final l'espacement recommandé pour le cumaru si je pose en été.
Si Pascal78 a un espacement jusqu'à 6-7 mm l'été je me dis que je dois respecter au moins ça lorsque je pose à la même saison.
Est-ce juste ?
Serge
Bonjour effectivement si bois sec et pose en été alors au moins 7mm d'espacement. J'ai posé avec 7mm sur du mélèze et si très chaud alors il y a parfois un peu plus mais du coup en hiver aucun problème et je suis en région parisienne, donc un taux d'humidité certain.
Env. 10 message Vendee
J'aimerais avoir votre avis.
Je me suis fait poser une terrasse de plus de 100m2 par un professionnel, en cumaru.
Elle a été faîte en décembre 2018.
Le souci, c'est que j'ai des lames qui vrillent.
Il y a également des noeuds, ce que je pensais impossible dans du bois exotique.
Et des lames qui s'écaillent.
Est ce normal?
Maintenant, je sais que le bois bouge, mais j'avais choisi ce bois parce qu'il m'avait dit que c'était un bon compromis.
Dept : Vendee
Normalement pas de noeud et pas de vrillage si bien posé
Donc cela sent l’entibage pour le bois.
Combien t’as t’il pris pour les 100m2 ?
La seule chose que le bois exotique fait : c'est eventuellement gonfler au point que l'espace entre 2 lames n'existe plus. (En hiver quand le bois gonfle).
Fais nous des photos et met les ici ;)
Env. 20 message Bas Rhin
C'est marrant ce qu'un lit...
I y a clairement une erreur de pose, les 5 mm étant insuffisants. regardez les taux de dilatation du cumaru en 8 % faites votre calcul sur une lame de 145 !
mais plutot que de reconnaitre l'erreur de pose, on dit le bois c'est de la merde !
mais non, le bois n'a rien à voir la dedans...
Dept : Bas Rhin
J'en profi!e aussi pour rajouter qu'une sous structure en pin classe 4 autoclave est également une erreur grossière. dans moins de 10 ans elle va pourrir.
Dept : Bas Rhin
Trowoods a écrit:J'en profi!e aussi pour rajouter qu'une sous structure en pin classe 4 autoclave est également une erreur grossière. dans moins de 10 ans elle va pourrir.
"erreur grossière" !..., alors tu la fais en quoi ta structure ?, en acier ou en alu ?
la mienne a 10 ans et est encore comme neuve. C'est du pin autoclave classe 4.
et à ton avis, quel est le matériau utilisé pour les structures des terrasses de chalets montagnards ?
JC
Lambourdes en exo ou en alu...
Le nombre de clients qui m'appellent pour m'explique qu'autour de leur piscines les lambourdes sont pourries...
Sans compter que le traitement autoclave, c'est bien polluant....
Dept : Bas Rhin
C'est certain qu'avec des lambourdes exo ou alu, le résultat devrait être plus durable.
Le problème des lambourdes bois traitées autoclave, c'est qu'il ne faudrait pas les couper...
Ou alors sur les plages de piscine, il faudrait partir du bord de la piscine avec une lambourde neuve.
Lorsque on coupe la lambourde, bien que le traitement soit "à coeur", la protection périphérique est bien moins assurée. Certains appliquent des produits protecteurs, mais je doute de l'efficacité à long terme.
Concernant la pollution du traitement autoclave, avant la réalisation de ma terrasse, je m'étais renseigné et j'avais gardé ce lien ci-dessous.
c'est à priori pas si polluant que ça !
http://www.bois-autoclave.or[...]aissez.html
La terrasse du chalet d'un cousin a bientôt 50 ans ! (j'étais tout petit lors de la construction). J'y vais régulièrement encore. Certes les lames sont dans leur jus mais l'ensemble est encore très acceptable.
L'ensemble lames, lambourdes, chevrons semble être en pin.
Chalet vers Briançon, exposé au froid, à la neige, au soleil...
JC
En pin ne veut pas dire bois en autoclave.
Le Douglas par exemple et naturellement imprutrecible
Le soucis c'est que du bon Douglas c'est le prix d'une vois exotique. Donc c'est un choix de look et de cote pseudo ecolo.
Sinon mettre de lautoclave à une piscine c'est une connerie.
Car cela sera sûrement un bois à échardes et la piscine ou y va nue pieds. !!!
Autant pour une terrasse devant la maison et où on marche en chaussure de lautoclave vu son budget peut être utiliser
Mais uniquement la.
La mienne a fait ses 3 été.
Et je ne regrette pas une seconde d'avoir pris de l'IPE.
Elle n'a pas bouger. Personne n'a eu d'écharde. Et elle est toujours supra belle.
Bref sur ce point... la qualité est importante
En phase avec toi Jazznet, mais là suite à l'intervention de Trowoods, on parle de lambourdes en pin traité autoclave, pas de lames de terrasse.
Malheureusement c'est la même affaire.
Mettre dès lambourde en autoclave c'est le risque de voir toute la structure tomber en lambeau
Sans parler que les lambourdes en autoclave sont rarement droit
Jazznet a écrit:Mettre dès lambourde en autoclave c'est le risque de voir toute la structure tomber en lambeau
peut-être mais au bout de 3 ou 4 décennies...
à la livraison de mes lambourdes 40x60 en pin traité autoclave classe 4, celles-ci étaient toutes parfaitement rectiligne.
10 ans après, elles n'ont pas bougées : cet été j'ai enlevé les lames de rives de ma terrasse pour passer un tuyau d'arrosage et les extrémités des lambourdes étaient en parfait état. Le reste aussi d'ailleurs.
Jazznet a écrit:C’était pas l’exemple qui était de merde hein ;) mais le matériaux
En me relisant je me disait que c’était ambiguë
Sinon pour te montrer en sachant que je suis dans le sud sans trop de pluie
Quel type de bois est-ce pour griser ainsi?
Dept : Ille Et Vilaine
En cache depuis le jeudi 28 mai 2026 à 23h39
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
19
