VMC Auto + Entrée d'air Hygro
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 635 fois
Env. 60 message Gironde
Habitant depuis quelques semaines dans une maison livrée en 2014, je me pose des questions sur la VMC.
Après avoir constaté un courant d'air frais assez désagréable dans mon salon à l'arrivée des températures hivernales, j'ai décidé de mener ma petite enquête sur la VMC.
Je constate que les entrées d'air sont hygroréglables (Isola HY de la marque Anjos), alors que ma VMC est auto réglable (débit constant et grille simple sur la bouche d'extraction). Je ne peux malheureusement pas vérifier la référence car je n'ai pas d'accès aux combles..
Est ce bien logique d’avoir des entrées d'air hygro et une VMC auto ?! Est ce que cela peut causer un fonctionnement particulier ? Les entrées d'air s'adaptent elles à l'humidité relative comme attendu ?
De plus, je suis assez surpris d'avoir 4 entrées d'air dans ma pièce de vie de 43m² (1 bouche d'extraction). N'est ce pas un peu trop ? De par leur position, j'ai très froid lorsque je suis sur mon canapé (au niveau du texte "Séjour" du plan)
J'ai mis le plan de mon RDC pour que cela soit plus clair. A noter qu'il y'a 1 douche dans la chambre 1, d'où la présence d'une bouche d'extraction supplémentaire.
De mémoire, je n'avais qu'une seule entrée d'air dans mon ancien appartement pour 1 pièce de vie de 31m² + 1 cellier de 3m² (avec 1 bouche d'extraction dans chaque pièce).
Merci d'avance pour vos retours.
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
La vmc n'est pas conforme.
Sans connaitre le type de logement, je ne peux pas dire combien de EA il faut dans le salon mais c'est au plus deux.
L'EA dans la buanderie n'a rien a faire là.
Il n'est pas normal d'avoir des bouches d'extraction auto avec des EA hygro.
Ceci mets le bâtiment en dépression
Regarde ton caisson pour le type et la marque.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Les entrées d'ait sont des 'Isola HY' de la marque Anjos.
Nous avons un poêle à bois sans arrivée d'air dédiée, mais on s'en sert 3 fois dans l'année. Ce poêle a-t'il été pris en compte pour le calcul du nombre d'entrées d'air ?
Je peux regarder les factures pour connaitre le type d'isolation. Mais la maison étant de 2014, on est dans du classique pour une isolation par l'intérieur en Gironde
Le poêle est sensé être étanche et n'a rien a voir avec la vmc
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Etanche pttre mais s'il n'a pas d'entrée d'air autre que ds la piece et si le batiment est en depression ca va fumer severe
Dept : Lot Et Garonne
Je confirme ! J'ai allumé une fois le poêle avec VMC en marche, j'ai enfumé la maison !!
Un coup a s'asphyxier, il te faut une prise ext d'air pour l'alim du poêle sinon c'est pas bon du tout
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Celui ou ceux qui ont installé la vmc et le poêle sont nuls et même pire W00t
Chambre pas d'extraction. Buanderie extraction et pas d'entrée d'air.
Hotte cuisine quel type ?
Montée d'escaliers ouverte j'espère.
Le RdC est impossible à équilibrer seul sans tenir compte de l'air pouvant arriver par l'escalier. Donc le nb d'entrée d'air au RdC peut s'expliquer !
Reste à voir s'il est nécessaire de mettre des réductions aux bouches d'extraction et enfin supprimer si nécessaire des entrées d'air au RdC.
Bref le monde de la SF
Dept : Savoie
Deja que je me demande comment on fait pour avoir un permis avec une sf ......... mais bon comme en ce bas monde on marche sur la tete .......
Il faut savoir qu'en France la très grande RT2012 préconise et oriente plus vers la SF que la DF Crying
Ce n'est donc pas un pb de PC mais bien d'une remise en cause de la RT2012 ... même si les thermiciens ne veulent surtout pas y toucher à leur RT2012 chérie
Dept : Savoie
Les thermiciens toussa toussa , pfff qd tu vois que c'est moi qui ais du fournir les chiffres a passer a la moulinette ............ avec tout ce qu'ils nous emmerdent les sf devraient être interdites , la voila la vraie soluce
J'aime bien la double flux, j'ai même prévu dans installer une chez moi. Mais j'habite en Alsace.
Si j'habitais à Nice, je ne pense pas que la double flux m'intéresserait des masses, à moins de viser le passif et maison sans chauffage.
Quand je vois le surcoût d'une double flux quand elle est installée par un pro, ça vous paye plusieurs années de chauffage facile ( certains sujets parlent parfois de + de 10 000 EUR !! ).
Oui si tu tappes ds le luxe pardi ......LaughLaughLaugh
Membre super utile Env. 2000 message Yvelines (78) (78)
Et si tu tapes dans le bas de gamme, ça te fait un truc bancal qui te fait regretter de ne pas avoir mis une SF.
Mais ce n'est probablement pas ce qui intéresse aujourd'hui l'auteur de ce post.
De : Yvelines (78) (78)
UNE DF 1er prix sera tjrs plus efficace qu'une SF que ce soit hiver ou été
Désolé pour les délais de réponse, j'étais sur la route des vacances.
Voici la configuration du RDC et de l'étage. Les escaliers sont effectivement "ouverts".
J'ai contacté l'électricien qui a mis en place la VMC. Il me dit qu'à l'époque les VMC auto-réglable étaient la norme et que ce n'est pas lui qui a décidé du nombre et du type d'entrées d'air mais le menuisier ! Bref, ils ne se sont pas parlés !!
Il trouve qu'une entrée d'air d'air serait suffisante dans le salon et me propose de boucher les autres.
Il me dit qu'il est possible de poser des bouches d'extraction hygroréglable sans changer le moteur VMC. Je suis assez surpris, ce n'est pas ce que j'avais lu..
De plus, j'ai appris qu'il y'avait 2 VMC. Une pour le WC et la chambre 1 (au RDC) et l'autre pour la cuisine et la SDB. La configuration de la maison (étage partiel) ne permettait pas de passer les gaines.
Bref, je ne sais pas trop quoi faire. Dans un premier temps, je pense boucher 2 entrées d'air dans la pièce de vie pour éviter les courants d'air froid et la surconsommation de chauffage. Je pense laisser celles qui sont à l'opposé de la cuisine pour favoriser la traverser de la pièce. En plus, elles donnent plein sud.
Quel est votre avis sur le changement de bouches auto en hygro en laissant un moteur auto ?
Membre super utile Env. 1000 message Finistere
Perso je conserverais 1 ou 2 entrées dans le séjour (les plus éloignées de la cuisine et avec une orientation sud), mais je procéderais par test en condamnant dans un premier temps les entrées inutiles avec du scotch pour un retour en arrière possible !
J'avais trouvé des abaques de calcul en fonction du volume à assainir sur le site du constructeur de VMC ALDES.
Poser des bouches hygro sans changer le caisson de VMC pour un modèle hygro n'apportera rien de bon.
Au pire, si les bouches hygro se referment en position mini, le moteur de VMC va forcer et se détériorer.
Ce qui m'inquiète c'est que vous indiquez ne pas avoir accès aux combles, comment aller vous faire l'entretien des VMC ?
Dirigeant entreprise de menuiserie, jeune retraité
Merci pour votre retour.
Par le toit ! Quel est l'entretien à faire au niveau du moteur ?
Le nettoyer tous les 3 ans pour éviter un incendie W00t
Dept : Savoie
En cache depuis le samedi 06 juin 2026 à 11h15
Devis VMC / VMC double flux
