Terre a 30 ohms sans piquet Résolu
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 785 fois
Env. 700 message Dol-de-bretagne (35)
Ok je vais donc tester les prises disjoncteur par disjoncteur
plaquisteheureux a écrit: tester toutes vos prises, et ci vous trouvez rien,  tester avec tous vos disjoncteurs ouverts ( avec une prise brancher directement sur un disjoncteur uniquement pour cette prise
  Par contre, quand vous dites un disjoncteur uniquement pour cette prise, je pense que vous parlez de circuits de prises sur un disjoncteur ( je dois avoir entre 5 et 8 prises par disjoncteur)
Je dois juste passer l' appareil a mon pote ou je met une lampe ou une radio?
J'ai du mal a saisir pourquoi je dois ouvrir tous les disjoncteurs? La terre n'est pas reprise sur les disjoncteurs???
Merci pour votre aide
De : Dol-de-bretagne (35)
Vous devez ouvrir tous les disjoncteurs pour couper l'alimentation électrique dans toute la maison, ensuite brancher une prise sur un disjoncteur pour pouvoir faire marcher votre appareil qui fonctionne uniquement sous tension, cela vous permettra de contrôler que cela ne vient pas d'une erreur de branchement, ensuite si le problème persiste il faudra débrancher tous les câbles de terre qui arrive au tableau les un après les autres et tester à chaque fois
Ok donc il faut que je recupere l'appareil a mon pote....Bon y a du boulot en perspective Wink
Merci bcp
Bon courage
Ah joubliais, il va falloir que je deconnecte ma barette de prise de terre du coup???
J'ai ptet une chance dans mon malheur , c 'est j'ai repertorié les terres sur la barette donc je sais ou elles vont, plus facile pour deconnecter un circuit
Bon du coup jai regardé, jai enlevé toutes les terres, et finalement, mon bâtiment doit être relié a la terre via un split ou une cheville a frapper qui doit toucher le treillis d'une de mes dalles.....car même en enlevant toutes les terres, en deconnectant la barette de mesure de terre, mes rails a placo sont en relation avec mon piquet de terre dehors, possible aussi que la plomberie touche a un rail à placo a un endroit car elle aussi est reliée a la terre dans ce cas de figure
Il n'y a que lorsque je deconnecte le cuivre nu de mon piquet que je n'ai plus de terre relié ce qui prouve que la terre passe non seulement par le batiment lui même, mais aussi par mon sol a l'exterieur de la maison.
Donc pour resumer, je pense que mon piquet de terre ne servira a rien ( a moins de descendre le piquet de terre a moins de 30 ohms) sauf qu'il faudra avoir une bonne mesure pour le consuel....
Je ne pense pas qu'il faille trouver le ou la vis etant au contact du treillis sinon il faudrait abbatre toutes les cloisons et rechercher la ou les vis impactées, donc pas facile du tout.... :(
Bonjour, je ne comprend pas très bien ce que vous dites, mais, la " Il n'y a que lorsque je déconnecte le cuivre nu de mon piquet que je n'ai plus de terre relié "
donc poser la barrette de coupure de terre sur votre cablette de terre et laissez comme cela,
Bonjour, OK merci
Env. 30 message Schiltigheim (67)
pour ma part je pense que c'est la méthode qui est fausse, la valeur de la prise de terre se mesure au niveau de la barrette de coupure (côté vers le piquet) et barrette ouverte pour justement s'affranchir de toutes les autres liaisons équipotentielles (arrivée eau, gaz, rails placo, etc...)
Tu peux éventuellement te référer à cet article si tu veux plus de détails sur la méthode :
http://www.la-toile-electrique.com/comment-mesurer-prise-de-terre
Bonne soirée
Mat
De : Schiltigheim (67)
oui du coup, j'ai tout débranché et branché juste une prise dédiée a un disjoncteur pour mesurer la prise de terre et seulement elle, sans que la plomberie ou autre me donne une fausse valeur... Du coup, j'ai retrouvé une prise a 140 ohms...J'ai donc refait mon piquet de terre en ajoutant du cuivre nu et elle est redescendue a 60 ohms environ.
C'est en rebranchant au fur et a mesure les différentes terres de l'installation sur la barrette de terre du tableau que j'ai vu les éléments défaillants.... J'ai essayé de trouver mais franchement impossible car le problème vient de l'équipotentialité, je pense que ma plomberie doit toucher un rail a placo qui lui même touche une un fer a béton ou un treillis et que ça me le renvoi direct dans le sol...C'est donc pour cela que je recupère une terre sans piquet sauf quand je desolidarise le cuivre nu sortant de la barette de coupure du piquet de terre.
J'en ai parlé a un plusieurs personnes et ca ne doit pas arrivé souvent....
Pour info, mon treillis est bien a la terre
Ok donc vous avez suivis mes conseils, heureux que le problème soit réglés, le consuel ne devrais rien trouver à y reprocher, de trop vouloir bien faire cela peut quelque fois emmener des complications
En cache depuis le mercredi 10 avril 2024 à 07h03
