Pas assez de pente sur trottoir beton
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 195 fois
boom
Auteur du sujet
Le 07/01/2018 à 19h28
Bonsoir a tous ,
voila j'ai le trottoir béton ainsi que la terrasse qui n'ont pas assez de pente
.Il me reste 9cm a 10cm cm d'espace entre le béton et le seuil béton de la porte .j'aimerais faire une chape pour réaliser cette pente .ma question est : qu'elle épaisseur maximum , ainsi que l'épaisseur minimum peut t'on faire la chape pour qu'elle soit de qualité ? Es ce que je suis obliger de poser le carrelage de suite derrière ou puis je attendre quelques mois ? Pour info le trottoir fait 90cm de large et la terrasse fait 4m de large .
Partager
Auto-promo
Trouvez des pros
Allez dans la section devis terrasses du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
Bricoler67
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 6 mois
Le 07/01/2018 à 19h48
Pour une chape le minimum est de 2 mm
Maximum 6 me
Laisser sécher 48 h pour poser le carrelage
Bonne soiree
Partager
mikadoo
Dept : Moselle
Le 07/01/2018 à 22h45
2mm ? ce n'est pas une chape mais un ragréage ! Pour une chape, je dirai 4cm minimum.
Partager
boom
Auteur du sujet
Le 08/01/2018 à 07h09
Merci de vos réponses , vu que la largeur de la terrasse est de 4 mètre je suis obliger de faire une chape sur combien du coup ? je ne peus pas terminer sur un point zero ?le plus problematique est le trottoir , eau qui reste vers l'interieur du mur .
Partager
Bricoler67
Dept : Bas Rhin
Le 08/01/2018 à 07h15
Bien sûr c'est une chape
Pouvez vous postez une photo ça sera plus explicite pour vous donnez une réponse appropriée
Partager
stephplr77
De : Sur Le Forum (77)
Le 08/01/2018 à 08h34
Il existe des produits permettant de réaliser dès micro chapes
Au point le plus bas, vous démarrez à 1 cm d'épaisseur avec une pente de 1,5 à 2 % (1,5 à 2 cm par mètre)
Vous travaillez en pose adhérente ( barbotine avec latex)
Vous faites votre chape et dans un second temps vous posez le carrelage
Tapez sur votre Moteur de recherche : manucem, chapecem
Partager
boom
Auteur du sujet
Le 08/01/2018 à 17h20
Il me reste que 90,5 cm pour arriver au seuil, il faudrait que je prevois au plus haut environ 7 cm , ca veut dire qu'il me reste rien pour mettre la carrelage !!!
Et avec de la colle a carrelage , peut on prevoir une pente ?
Partager
boom
Auteur du sujet
Le 20/01/2018 à 12h18
Bonjour a tous ,
je rebondis sur mon trottoir béton et le problème de pente .
Et si a la place de faire une chape , je met de l'enrobé tout en faisant une nouvelle pente ?et plus besoin de carrelage en finition
Mais es ce possible sur du béton ? si oui quel epaissseur maxi et mini pour faire la pente ?
merci a tous
Partager
En cache depuis hier à 19h29
Picto forumC'est intéressant aussi !
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
« Législation trottoir maison limite de propriété »
Discussion lancée par - 0 réponses
« Trottoir de maison + terrasse bois »
« Drain et trottoir »
Discussion lancée par - 1 réponses
« [Novice] Trottoir périphérique béton + bois + éclairage »
« Muret clôture sur trottoir »
« [Terrasse sur dalle béton posée sur plot] Conseils de pose »
Discussion lancée par apanipucci - 7 réponses
« Surface d'appui minimale d'une poutre en bois »
Discussion lancée par Gaetan64 - 4 réponses
personnes
  Suivre ce sujet
