Regulation vanne 3 voies
Ce sujet comporte 149 messages et a été affiché 1.720 fois
6
Env. 60 message
Sur l'ancienne installation, c'etait la chaudiere.
maintenant, elle est debranchee.
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
OK QU'AS-TU FAIT DE L'ANCIENNE CHAUDIERE ? tu pourrais recup la gestion ?
Dept : Lot Et Garonne
Env. 60 message
Non, elle a ete mise a la ferraille!
Y'a un truc que tu piges pas !! la ferraille c'est chez moi LaughLaughLaughLaugh
dommage , a voir si tu peux utiliser une entrée sonde sur ta gestion actuelle
ALAIN47300
"tu as une sonde de façade nord ? qui la gere ?"
La sonde n'est pas gérée elle envoie un signal, variant de 0 à 10v, qui commande le moteur de la v3v.
Selon le capteur in faut une carte électronique pour sortir ce signal 0-10V; cela est fait de manière simple avec un ampli OP, soit directement s'il est de puissance", soit via un circuit intermédiaire de puissance. Il existent des circuits spécialisés pour ça.
De : Langeais (37)
Oui j'ai fais un raccourcis de langage de "gere l'info"
concernant le circuit dont tu parle , c'est celui du lien qui lui est bolt-on sur sa V3V
Env. 60 message
Raymond:
Tu peux me mettre un lien pour l'ampli OP et le circuitde puissance pour que je voie de quoi il s'agit.
A la limite, je peux changer la sonde existante si elle n'est pas assez puissante.
C'est pas une question de puissance attend un peu avant de changer
raymond a ton avis avec ca il peut piloter la V3V ? a partir de sonde ext
https://www.leboncoin.fr/bricolage/1363309179.htm?ca=12_s
Env. 60 message
Alain: Ou est-ce que je peux avoir une fiche technique pour comprendre ce que c'est?
Env. 60 message
Alain: Je vois que ce reglateur peut etre raccorde a une sonde exterieure (potentiometre externe w). Peux-tu me dire ce que c'est que ce potentiometre externe w?
MAIS je ne vois pas ou est la sortie pour activer le moter d'une V3V.
Pourrais-tu me dire ce qu'il en est, stp.
Et pour le raccordemenmt d'une sonde de temperature a la sortie de la V3V, est-ce avec la sonde Ni1000?
Merci beaucoup
Chui naze en elec moi c'est pour ca que je demandais a raymond
Sur ce lien vous trouverez les sondes de T°actives qui permettent de commander toute v3v qui dotée d'une ou plusieurs entrée 0-10v ou 4/20mA.
Choisir le modèle en fonction de la réactivité désirée, préciser la longueur de câble pour la sonde.
Une sonde pour la T° de sortie de la v3v, une sonde pour la T° extérieure, et/ou éventuellement une sonde pour la T° ambiante.
Ces sondes se raccordent directement sur les entrées correspondantes de la v3v.
Le prix de se sondes actives permettent de ne pas avoir à s'em..er à faire un circuit électronique soi même; là il y a tout ce qu'il faut.
De : Langeais (37)
Double envoi; message supprimé.
De : Langeais (37)
De quel lien parles-tu raymond ?
Devis chaudière fioulArtisan
6
