Mettre de l'enrober sur trottoir beton en faisant une pente
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 164 fois
boom
Auteur du sujet
Le 11/02/2018 à 20h12
Bonsoir a tous ,
voila j'ai deja mis ce sujet sur la section "terrasse et amenagement exterieure" , mais n'ayant pas eu de reponse je tente ma chance dans cette section ;
Mon trottoir beton n'a pas suffisamment de pente ( la terrasse pas trop non plus d'ailleur , mais moins flagrant ) , je pourrais faire une chape pour refaire la pente , mais mon espace entre seuil de porte fenetre beton est de 9 a 10cm , donc la chappe + carrelage il restera plus trop d'espace .
Ma question est es ce , possible de poser de l'enrobé sur du beton pour du coup refaire une pente et finition en meme temps . cela eviterais de rajouter du carrelage et trop monter ??? je vous joint quelque photos
merci a tous
Partager
Auto-promo
Trouvez des pros
Allez dans la section devis maçonnerie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous
ALAIN47300
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 8 mois
Le 11/02/2018 à 20h20
Personne t'en empêche , mais l'enrobée est plus chère que le béton non ?
Partager
boom
Auteur du sujet
Le 11/02/2018 à 21h11
Es ce que l'enrobé va tenir sur le beton ? et si oui quel epaisseur ?
Partager
ALAIN47300
Le 11/02/2018 à 21h16
Demandes a un pro pttre a moins qu'il y en ait ici
j'ai recup le gravier des routes pour faire ma descente atelier , je ferais comme certains font les tennis , ca bouffe bcp de ciment mais y'a jamais d'eau donc pas de glace l'hiver Wink
Partager
Tinono89
Dept : Yonne
Ancienneté : + de 7 mois
Le 11/02/2018 à 21h44
Oui enrobe sur beton possible ne pas depasser 5cm compacter
Partager
boom
Auteur du sujet
Le 12/02/2018 à 07h14
Je dois refaire une pente , je penssais mettre au plus haut 5.5 cm et au plus bas 4 cm
c'est possible ?
Partager
Tinono89
Dept : Yonne
Le 12/02/2018 à 07h26
Oui c'est possible, bien penser a faire une couche d'accro avant avec de l'emulsion
Partager
boom
Auteur du sujet
Le 12/02/2018 à 18h34
Merci de vos reponse
Partager
chew
Dept : Hauts De Seine
Le 12/02/2018 à 21h21
Enrobé à chaud à oublier compte tenu de ta surface
enrobé a froid (le fameux COLd ASphalt --> COLAS) va te donner une résultat dégueulasse...
l'enrobé sur des béton sans problème mais oublie ca sera mieux !
Apres la MOE puis le bureau de contrôle place à l'expertise
Partager
Tinono89
Dept : Yonne
Le 12/02/2018 à 21h27
Y'a pas que colas qui fait des enrobes a froid, ensuite y'a plusieur type d'enrobes a froid, on peu les faires a l'emulsion ou au bitume fluxé, ensuite oui l'enrobes a froid c'est juste du depannage, par contre pourquoi les deconseiller sur sa surface ? On peu faire de l'enrobe sur n'importe quel taille de surface
Partager
chew
Le 13/02/2018 à 06h14
Non COLAS est l'inventeur mais ca se vend en pot à tous.
le déconseillé car le résultat n'est pas très esthétique sur une aussi grande surface... pour réparer une route ou une allée ca marche mais faire un contour de 1m de large autour de la maison c'est moyens...fait des pavés autobloquants ca sera plus beau
Partager
boom
Auteur du sujet
Le 13/02/2018 à 21h49
Il faudrait que je reste sur une chape ?
je n'ai que 10 cm pour faire une chape avec pente et l'épaisseur du carrelage ??
Pour des pavé auto bloquant il me semble que c'est trop épais ?
Partager
boom
Auteur du sujet
Le 15/02/2018 à 20h13
Bonsoir a tous ,
je reviens un peu sur mon sujet , si je fais une chape es ce qu'une épaisseur de 5.5cm au plus haut et 4cm au plus bas est possible .Et surtout si je fais la chape maintenant pour régler dans un premier temps mon problème de pente , combien de temps une chape peut elle rester comme cela sans carrelage ? des jours? des mois?
Partager
Picto forumC'est intéressant aussi !
« Construction garage: dalle et fondations a coté trottoir »
Discussion lancée par - 45 réponses
« Besoin de conseils pour terrasse et trottoir »
Discussion lancée par - 4 réponses
« Fondation pilier portail bordure de trottoir »
« Construire un trottoir »
Discussion lancée par - 8 réponses
« Trottoir autour de la maison et sorties du vide sanitaire »
Discussion lancée par - 5 réponses
« Vide sanitaire et arase étanche »
Discussion lancée par Bandicoot31 - 24 réponses
« Gros trou à boucher. besoin de conseils »
Discussion lancée par sebsaitbien - 17 réponses
personnes
  Suivre ce sujet
