Quel peut supporter un trottoir beton ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 168 fois
boom
Auteur du sujet
Le 11/04/2018 à 18h19
Bonsoir a tous ,
j'ai un trottoir béton autour de la maison .
j'aimerais installer un réservoir d'eau dessus , mais voila , combien de litres mon trottoir va supporter sans causer de désordre éventuel ? 1000 litres , 300 litres ? perso j'aimerais un 300 litres .
merci a tous
Partager
Auto-promo
Trouvez des pros
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Emile73
Dept : Savoie
Le 14/04/2018 à 21h13
Sans avoir les caractéristiques du trottoir (épaisseur, type de construction) impossible de répondre.
Partager
boom
Auteur du sujet
Le 15/04/2018 à 05h30
Bonjour ,
le trottoir fait environ 10 cm de béton , sur 15 cm de tout venant compacté , et treillis de 7 , couler il y a 1 an .
soit je tente sur le trottoir , ou je refais une petite dalle a coté, mais bon décaler par rapport a la gouttière .
d'ou ma question
Partager
LAYS
Le 15/04/2018 à 09h28
et quelle largeur ce trottoir... par rapport à la cuve ?
j'ai des trottoirs béton derrière ma maison
j'y ai installé 2 cuves de 1000 litres pour récupérer les eaux de pluie.
il est vrai que je ne me suis même pas posé la question quant à la tenue du trottoir mais depuis plusieurs années, je n'ai pas constaté de problème !
l'épaisseur semble être d'environ 10cm.
donc pour te rassurer et en fonction des dimensions que tu annonces, ça devrait le faire pour accueillir la cuve de 1000 litres.
JC
Partager
boom
Auteur du sujet
Le 16/04/2018 à 17h54
Merci pour vos réponse .
a oui effectivement LAYS ? quand je vois que tu n'a pas une , mais deux réservoir , et que cela ne bouge pas , je peus etre rassuré .
Partager
boom
Auteur du sujet
Le 16/04/2018 à 17h55
Je n'avais pas pensée a cela , le trottoir fait 90 de large , c'est mort pour la cuve de 1000 litres
Partager
LAYS
Le 16/04/2018 à 18h38
Si il s'agit des mêmes cuves, c'est pas mort !
moi j'ai enlevé le bas en plastique rigide servant pour la manutention.
Dans ton cas, avec cette base rigide qui maintient la cuve, il y aura un déport et un porte-à-faut de seulement 10cm ; ça va le faire sans problème !
ou alors c'est le côté place ou l'aspect esthétique qui ne te convient pas.
jc
Partager
boom
Auteur du sujet
Le 16/04/2018 à 21h10
Oui tu raison , 10cm ne reposant pas sur la dalle n'ai pas genant , et j'ai la place ;.a voir
Partager
En cache depuis le samedi 20 octobre 2018 à 10h29
Picto forumC'est intéressant aussi !
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
« Trottoir périphérique »
Discussion lancée par - 8 réponses
« Trottoir pour rattraper le niveau »
Discussion lancée par - 7 réponses
« Combler pour faire trottoir et terrasse »
Discussion lancée par - 16 réponses
« Trottoir autour de la maison »
Discussion lancée par - 2 réponses
« Materiaux pour faire trottoir beton »
Discussion lancée par - 0 réponses
« Attention choix dalles sur plots evo2 mirage »
Discussion lancée par Lyonnaise78 - 2 réponses
« Terrasse provisoire sans faire du bric à brac !! »
Discussion lancée par Christelle Mpl - 19 réponses
personnes
  Suivre ce sujet
