Emplacement chauffe eau thermodynamique
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 1.633 fois
Env. 50 message Seine Et Marne
Mon constructeur refuse de me placer le chauffe eau thermodynamique dans mon sous sol.
L'explication vient du fait que pour obtenir la norme RT2012, il faudrait créer un vide sanitaire + un local isolé.
Surcoût énorme du coup si je maintiens cette idée
Comme on trouve tout et n'importe quoi sur Internet, je voudrais avoir des réponses de personnes ayant eu le cas concret, pour savoir je dois insister ou laisser tomber cette idée. Sinon, qui appeler pour vérifier ce que dit cette norme RT2012 là dessus ?
Je voulais mettre au sous sol aussi la chaudière à gaz tant qu'à faire...
Merci pour vos retour d'expériences.
Allez dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Bonjour, mon maitre d'oeuvre m'a fait le même coup au départ, il voulais me mettre la pompe à chaleur dans la maison car je ne voulais pas de cellier. et que si je la mettais dans le garage je perdais beaucoup de "points" pour la RT2012. je lui ai dit qu'il se débrouille pour me la mettre dans le garage et qu'il prenne cette donnée dès l'étude thermique, résultat c'est passé... comme quoi quand on veut!
par contre il a du me mettre une Pompe à chaleur bi-bloc avec ballon intégré car elle est mieux isolée.
donc je suis sur qu'il existe une solution pour toi.
je sais qu'il existe entre autre des "manteaux pour Ballon ECS", des genres de matelas isolant que tu mets autour.
exemple : lien
Mais c'est la maladie des constructeurs. ils négocient leur prix en pariant sur des volumes d'achat, donc dès qu'il faut mettre un matériel différent chez un client ça les fait chier et ils te mettent une belle plus value!
De : Pontchateau (44)
Effectivement ... Ils m'ont dit qu'il y en aurait pour plus de 5000EUR s'il faut isoler un local dédié dans le sous sol Sad
Propose cette solution d'isolation du ballon (en laissant sous entendre que tu vas chiffrer cette prestation ailleurs).
Hello,
Je viens de trouver cela. Si avec ça, on m'empêche de le mettre au sous sol, je n'y comprend plus rien...
http://www.etude-thermique-rt-2012.com/thermodynamique-sur-air-ambiant/
Env. 100 message
De quel système de ballon thermodynamique parle-t-on ?
Monobloc / Bi-bloc ?
Sur air extérieur / Sur air ambiant ?
Capacité de 200 / 300 Litres ?
Quand on fait les choses à moitié, on n’a pas forcément la moitié du résultat.
Env. 100 message
Merci pour votre retour,
Si je comprend bien, vous pensez l'installer dans votre cave sur l'air ambiant ?
Juste quelques remarques sur le chauffe-eau sélectionné :
(Informations reprisent sur votre lien)
cop (essai à 7°C, air extérieur, selon en 16-147) 2,72 (T° Réf. 52,5°C)
cop (essai à 15°C, air ambiant, selon en 16-147) 2,86 (T° Réf. 52,5°C)
Les COP ne sont pas tip top. Les COP d'autres chauffe-eau sont déjà à 3,5 / 3,8 et si ont fait une moyenne sur l'année ils descendent à 2,5. Soit TRESCO annonce déja le COP moyen sur l'année et je trouve ça très bien. Soit il faut s'attendre au pire.
plage de fonctionnement -5°C / +35°C
La le -5°C m’inquiète, mais bon je suis au nord du pays alors...
diamètre de l’entrée et de la sortie 160 mm
décibels (version gainée) 39 db (à 2 m)
Juste important si vous le gainé. Passez en 200.
vmax (selon en 16-147) 367 L
J'avoue que je ne sais pas pourquoi ils calculent ça. C'est pour de l'utilisation à 38°C d'une eau qu'on stocke à 60°C.
Le système thermodynamique seul n'y arrivera jamais à 60°C. Enfin bref...
Je ne sais pas si ça vous aide.
Oui, car c'est la seule installation qui est autorisée en pièce non chauffée pour être RT2012, d'après ce que j'ai lu.
Sur air extrait, c'est obligatoirement en pièce chauffée.
Le cop, c'est quoi ?
Sur la doc technique, il est dit que la température minimale est de 0°C par défaut. MAis, il est possible de le régler sur -5°C.
Et vous pensez qu'il serait possible de créer un petit placard isolé juste pour le CET dans mon sous sol ? Combien ça coûterait ?
Env. 100 message
Ok. Nous ne sommes pas en phase avec les termes d'installation et je vous avoue que je ne comprends plus.
Votre CET sera installé dans votre sous sol --> OK
L'air aspiré sera celui du sous sol ou extérieur ?
L'air rejeté sera dans le sous sol ou vers l'extérieur ?
Merci d'avance pour votre retour,
Ils ne veulent pas me le mettre au sous sol.
Ils m'ont dit qu'ils installent leur CET sur aspiration et extraction extérieur.
Nicoke972 a écrit:Ils ne veulent pas me le mettre au sous sol.
Et en quoi ça empêche que ce soit au sous-sol ?
Ceci dit, aspiration ou extraction c'est pareil ! Et c'est mieux sur aspiration intérieur d'un point de vue bilan thermique. Par contre l'évacuation est mieux sur extérieur.
Je m'explique , le CET extrait de l'air et en récupère les calories >> c'est mieux que ce soit de l'air pas trop froid et par contre qu'il rejette l'air froid à l'extérieur. Je dis ça avec mes mots qui ne sont pas ceux d'un thermicien mais ceux d'un utilisateur béotien
Bref que dit l'étude thermique ?
Dept : Herault
Env. 100 message
mistigri34 a écrit: Et c'est mieux sur aspiration intérieur d'un point de vue bilan thermique. Par contre l'évacuation est mieux sur extérieur.
Bonjour "mistigri34",
Je ne connais pas bien la RT2012, mais je connais quelques principe thermique.
Pourquoi ce serait mieux de prendre l'air dans la maison et de le rejeter dehors ?
Je comprends très bien l'avantage de prendre de l'air chaud (20°C) de l'intérieur pour améliorer le fonctionnement de la machine. Mais l'air une fois aspiré et rejeté à l'extérieur sera remplacé par de l'air extérieur entrant dans la maison (principe de la VMC simple flux).
Donc, en quoi serait "mieux" ou plus intéressant de faire cela ?
Au final, vous remplissez quand même votre maison d'air froid venant de l'extérieur que vous allez devoir chauffer.
Après ce n'est pas moi qui ai pondu la RT2012 alors si c'est mieux ainsi, tant mieux.
Si j'ai bien compris ce que j'ai lu, seule l'installation sur air ambiant est autorisé en pièce "non chauffée" ...
Sinon, il faudrait que j'isole complètement mon garage ?
En cache depuis le vendredi 12 avril 2024 à 14h20
Photos plomberie
Photos plomberie
