Isolation mur brique maison 1960
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 206 fois
Alex_89
Auteur du sujet
Le 07/12/2018 à 13h23
Je souhaite isoler les murs de deux chambres au premier étage de ma maison.
Actuellement il y a :
-Crépis 2-3 cm + Brique creuse environ 20 cm + platre 18mm
-Plancher en bois ancien.
Dans chaque chambre il y a 3 murs à isoler.  Elle fond 13,90m2 environ, hauteur des murs 296 cm.
Quelle méthode me conseillerez-vous pour bien isoler les murs en perdant le minimum de place et pas trop excessif à faire soit même.
Bonne journée =)
Partager
Auto-promo
Trouvez des pros
Allez dans la section devis rénovation du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous
LARZAC
Le 07/12/2018 à 17h12
Bonjour, Je suppose que vous voulez isoler par l'intérieur.
Tout d'abord, il faut savoir qu'une brique est meilleure qu'un parpaing.
Vous avez des complexes placo isolant qu'on vend dans les magasins de bricolage ou les marchands de matériaux. Ils existent avec plusieurs épaisseurs d'isolant. L'isolant gris foncé est meilleur que le polystyrène blanc, donc à privilégier. Ensuite vous voyez quelle épaisseur vous souhaitez. Si vous pouvez arriver à 10 cm, c'est très bien, mais même si vous ne mettiez que 5 cm, ça s'y connaîtrait.
A noter qu'il faudra modifier l'installation électrique et en profiter pour la faire aux normes (prises de terre notamment), sinon les prises et interrupteurs seront enterrés.
Mais il faut voir les combles, et essayer d'amener l'épaisseur entre 25 et 40 cm selon la place.
Attention, lorsqu'on isole, et surtout si on a des fenêtres neuves, il faut une VMC et des aérations sur le haut des fenêtres des chambres et du séjour et installer une VMC pour conserver une maison saine. Il faut aussi que les portes intérieures aient un passage dans le bas de 10 à 12 mm (on y passe les doigts) pour permettre à l'air de circuler.
Partager
Marc49
Dept : Maine Et Loire
Le 11/12/2018 à 16h57
Deux méthodes principales pour isoler des murs par l’intérieur : doublage collé ou ossature (avec appuis et fourrures ou rails et montants). Le système optima (avec appuis et fourrures) est un des plus reconnus et pratiqués car facile à mettre en œuvre et efficace (un minimum de ponts thermiques).
Il faut lui associer un isolant, souvent une laine de verre type GR32. Pour prendre le moins de place et être bien isolante, il faut la choisir avec un faible lambda et dans l’épaisseur la plus forte possible pour avoir la résistance thermique R la plus forte. C’est ce dernier critère qui est important en thermique et non l’épaisseur. Le système optima facilite aussi le passage des gaines et réseaux entre isolant et plaque de plâtre.
Je rejoins Larzac sur la nécessaire mise aux normes de l’électricité, la ventilation, la nécessité d’isoler les combles (30 % des déperditions).
Si vous voulez plus d’info sur un système ou l’autre, nous et d’autres sommes à votre écoute. Il y a pleins de choses à développer (système le mieux adapté, valeur du R, mise en œuvre, etc, etc…).
Partager
Alex_89
Auteur du sujet
Le 19/03/2019 à 09h57
Bonjour, Avec la solution ossature metalique, est-il obligatoire de poser les rails sur le sol ? (Mon plancher bois risque de ne pas trop apprécier assez ancien). Un solution avec des attaches au mur est possibles ?
Partager
Marc49
Le 25/03/2019 à 12h19
Il est parfois réalisé en partie haute une fixation des fourrures sans lisse haute en rajoutant une rangée d’appuis à moins de 10 cm du plafond mais il y a moins de contraintes mécaniques et de risques en partie haute (pas facile d’aller appuyer à 2.40 m de haut  ).
Il est toujours possible de faire la même chose en partie basse en rajoutant une voire deux lignes d’appuis supplémentaires mais ce n’est pas souhaité et recommandable pour ces questions de tenue mécanique et d’appui. Perso, je ne le ferai pas surtout qu’il n’est pas difficile d’aller fixer une lisse basse sur du plancher ancien (à contrario d’une dalle béton ou d’un plancher chauffant).
Partager
DG FACADE
Dept : Marne
Ancienneté : + de 1 mois
Le 26/03/2019 à 09h54
Partager
En cache depuis le mardi 14 mai 2019 à 23h41
Picto forumC'est intéressant aussi !
Devis rénovation de maison
  • Picto forum
    Imperméablisation d'un mur fondation pierre puis brique
    3 réponses Forum rénovation
    Bonjour, Je souhaite impermeabiliser voire drainer un mur ancien de 1953. La fondation est un assemblage en pierre extremement solide type silex sur 45 ...
  • Picto forum
    Suppression d'un mur en brique pleine et reconstruction
    4 réponses Forum rénovation
    Bonjour a tous et toutes, Je possede une maison mitoyenne de 1930 qui est renovee en partie, et cette annee c'est le tour de la cuisine, si j'ai trouver ...
  • Picto forum
    Mur porteur une brique?
    1 réponses Forum rénovation
    Bonjour/­bonsoir, Habitue a trouver tout un tas d'information bien utile sur ce site, je m'inscris aujourd'hui pour un cas plus "personnel". Je ...
  • Picto forum
    Isolation extérieur mur en brique et mur en pierre
    4 réponses Forum rénovation et extension
    Bonjour, je dois isoler par l'exterieur deux murs en brique sans isolant interieur. Je voudrai mettre un bardage bois sur un isolant. On me propose polyurethane ...
  • Picto forum
    Mûr cheminée gras : la suie est passée à travers la brique
    5 réponses Forum rénovation et extension
    Bonjour, Je voudrais regler le probleme suivant : C'est la cheminee qui est restee bouchee pas mal de temps par l'ancien proprietaire (des oiseaux avaient ...
  • Picto forum
    Pare-pluie entre le mur de brique et l'isolant ?
    Bonjour Nous sommes en train de renover. Et nous avons une question sur ce qu'il faut faire concernant les murs. Actuellement, c'est construit en brique, ...
  • Picto forum
    Dalle béton directement sur la terre
    12 réponses Forum rénovation Picto ok Résolu
    Bonjour, Je vais amenager mon atelier dans la cave de ma maison. C'est une piece de 5m X 3m Pour l'instant le sol est fait de terre battue et je remarque ...
  • Picto forum
    Poids supporté par une dalle
    33 réponses Forum rénovation
    Bonjour je souhaitais savoir si la dalle d un appartement des annees 70-80 pouvais supporter une dalle coulee pour une douche de 1 metre carre de 18 cm ...
  • Picto forum
    Optimisation maison années 70's
    14 réponses Forum rénovation
    Bonjour a tous Je viens de decouvrir le forum grace aux recherches que j'effectue pour un projet d'achat d'une maison de 1971. Je ne suis pas du tout cale ...
  • Picto forum
    Comment demander des pénalités de retard
    7 réponses Forum rénovation
    Bonjour, je souhaiterai un renseignement: je suis en pleine renovation de ma maison et devons changer les ouvertures. devis signe precisant que ce serait ...
personnes
