En préambule avec nos maisons modernes super isolées la VMC
est juste indispensable, faute de quoi l'intérieur seraient largement plus pollué que l'extérieur.
Une maison moderne ressemble à une bouteille thermos et c'est la raison pour laquelle il faut ventiler, il existe bien la solution naturelle, grilles en pieds de mur et grilles au plafond mais la perte de calorie devient vite prohibitive, c'est la raison de l’existence des VMC qui permettent de calibrer le volume d'air rejeté.
Bouches extraction : Posées le plus souvent au plafond des locaux techniques, cuisine, SdB, WC, buanderie, pas très fréquent mais pose possible en cloison verticale.
Bouches entrées d'air : Posées le plus souvent sur la traverse haute des menuiseries des locaux de vies, chambres, salon, séjour, pose également possible au dessus des menuiserie.
Solution la plus basique, la VMC simple flux
Avec ce type de VMC par fenêtres et donc par bouche c'est un volume constant d'air qui entre, et bien entendu autant d'air qui ressort sur le toit.
Toutes les bouches entrées d'air ou extraction ont un volume fixe, exemple 15m3/h, 30m3/h etc.
C'est une solution économique à l'installation mais qui devient assez rapidement onéreuse à l'usage pour cause de gaspillage des calories.
Solution 2 la VMC Hygro A
Avec une hygro A, il n'y a une action uniquement
sur les bouches d'extraction.
Les bouches installées sur les fenêtres sont identiques à celle de la VMC simple flux, donc à débit constant.
Pour le choix des bouches d'extraction, il existe des bouches hygro réglable (réglage par élément sensibles à l'humidité ambiante), des bouches motorisée, ces dernières sont très utiles par exemple pour le WC ou le débit passe de 15m3/h à 30 m3/h pendant une demi heure suite présence humaine après détection par un IR ou pour la cuisine ou un bouton poussoir permet d'augmenter le volume d'air aspiré pour cause par exemple de cuisson à la vapeur.
Et en variante il existe aussi des bouches qui sont une combinaison des deux éléments, hygro et motorisées.
Enfin il existe en hygro des groupes d'extractions à régime constant et d'autres qui réduisent leurs puissance et donc le volume d'air extrait, cette réduction devient effective si non sollicitation de la VMC pendant un certains laps de temps (aucune ouverture d'une bouche hygro ou motorisées).
L'ouverture d'une bouche est la conséquence d'une action humaine, présence humaine dans un WC (détection IR), dégagement de vapeur d'eau dans une salle de bains etc.
Conséquence avec ce type de groupe d'extraction qui réduit son régime : La nuit ou en période d'absence du logement ce type de groupe VMC reste en mode réduit ce qui permet de réduire (un peu) la consommation du groupe.
Solution 3 la VMC hygro B
C'est une solution identique à l'hygro A pour les bouches d'extraction mais en plus les bouches entrée d'air posées sur
les fenêtres sont remplacés par des bouches hygro réglable.
Nota : Aucune bouche hygro que ce soit en extraction ou en entrée d'air ne se ferme jamais complètement, une bouche de fenêtre c'est assez souvent de 7 à 30m3/h.
Double flux
L’élément principal d'une double flux est son échangeur à plaque, c'est cet échangeur qui permet de récupérer les calories sur l'air extrait.
Possibilité en option d'un kit résistance qui permet un petit préchauffage de l'air qui entre dans la maison (en plus des calories récupérées par l'échangeur).
Variante : Un système thermodynamique à la place de l'échangeur (pompe à chaleur).
C'est probablement le système le plus économique à l'usage mais c'est aussi le plus onéreux à l'achat, par contre il peut aussi devenir le chauffage principal si construction particulièrement bien isolées.
Impératif technique d'une double flux.
En double flux
les bouches extérieure d'extraction (rejet) et celle d'entrée d'air (air neuf) doivent obligatoirement être suffisamment éloignées l'une de l'autre pour limiter les risques de siphonnage.
VMC, ou poser le groupe d'extraction.
Le plus simple quand c'est possible c'est dans les combles et il y a plusieurs raisons à ce choix.
Bruit et vibration du groupe VMC.
Le groupe contient un moteur qui en plus des vibrations générées par son fonctionnement est relativement bruyant, c'est la raison pour laquelle il est le plus souvent suspendu à la charpente et donc
sans aucun contact avec le plafond.
C'est par le contact avec le plafond que le bruit de la VMC se transmet le plus facilement.
Les pertes de charge des canalisations.
Il n'est pas possible d'utiliser de grandes longueurs de conduits à cause des pertes de charge, au delà d'une certaine longueur de conduit il n'y plus aucun air extrait par la bouche située à l’extrémité.
C'est pour cette raison que le groupe est souvent placé à égale distance des bouches, cuisine, SdB, WC, buanderie, c'est aussi la raison pour laquelle les conduits sont fabriqués en longueur de 6 ml.
Il est possible de réduire un conduit mais il vaut mieux ne pas le rallonger.
Conduits OBLIGATOIREMENT, isolées.
Le petit plus c'est que le fait d'utiliser des conduits isolés réduit assez sensiblement la transmission du bruit généré par le groupe d'extraction mais surtout cela évite de se retrouver avec
des poches d'eau dans les conduits.
En hiver (en dessous de 0° extérieur) quand de l'air très fortement chargée d'humidité passe dans un grenier qui lui est à température extérieure et que le conduit n'est pas isolé, cette vapeur se transforme bien avant avant le rejet sur la toiture en EAU, d’où présence de vraie poches d'eau dans les conduits, ces poches pouvant se transformer en véritable bouchon empêchant tout simplement le fonctionnement de la vmc.
Il m'est arrivé de trouver jusqu'à 10 litres d'eau dans un seul conduit de diamètre 83.
Budget
Le meilleur rapport qualité/prix/économie (de mon point de vue) c'est la VMC hygro B mais dans le cas d'une maison particulièrement économe en énergie le double flux thermodynamique peut être une solution très économique à l'usage à défaut de l’être à l'achat.
J'ai posé des VMC double flux mais j'ai un gros doute en ce qui concerne la rentabilité, c'est très bien au niveau confort mais avec ce type de matériel le volume de MO est assez important et il est OBLIGATOIRE de prévoir un accès au groupe pour nettoyer assez régulièrement les filtres (minimum une voire deux fois par an).
Une petite remarque concernant les VMC « pseudo hygro » vendue en GSB
Ces VMC sont en fait à comparer à des VMC simples flux et non à des hygro.
Du point de vue technique elles sont juste équipées d'un détecteur hygro qui est logé dans le groupe d'extraction lui même, toutes les bouches associées sont en fait des bouches de VMC simple flux.
La conséquence au niveau de l'usage, c'est que la détection d'humidité provenant d'une seule pièce provoque l'augmentation de l'extraction sur l'ensemble de la maison.
Pour ces « pseudo hygro » il y a deux variantes, soit passage de vitesse 1 à vitesse 2 soit de arrêt à marche.
Dans une VRAIE hygro, l'augmentation de l'extraction ne concerne que le local en cause et aucun autre.
En GSB il existe ce que j'appelle ces « pseudo hygro » mais ils vendent aussi de vraies hygro, il faut juste trier, mais même en GSB une vraie hygro se vend à un certain prix.
