Besoin de conseil assemblage pergola bois Résolu
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 337 fois
Env. 10 message Ain
Je suis en train de construire une pergola (voir capture d'écran ci-dessous) mais étant novice dans ce domaine j'aurai besoin de conseil concernant l'assemblage des poteaux à la poutre (je m'excuse si les termes utilisés ne sont pas les bons)
la section des poteaux est de 90x90 mm et la poutre 145x70mm
J'avais imaginé faire une découpe de mon poteau pour y placer la poutre et assembler les 2 à l'aide d'une tige filetée de 10mm mais j'ai peur que l'épaisseur de bois restante de 20mm soit trop faible (voir capture d'écran)
Bref j'ai besoin de conseil, je vous remercie par avance
PS: les sections de bois sont imposés, donc je ne peux pas avoir de poteaux plus gros par exemple.
Dept : Ain
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une pergola...
Allez dans la section devis pergola - carport du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-133-devis_pergola.php
Je ne suis pas un spécialiste mais à mon avis:
- l'épaisseur de 2 cm me paraît faible également
- la tige filetée de 10 me paraît faible également. Je partirais plus sur des boulons de charpentier. Après tout vous n'en avez que 3 à mettre en place, prendre un peu de marge ne ferait pas de mal.
Est-ce un kit acheté dans le commerce ou du fait maison ?
Il faudrait peut-être le détail du reste des fixations et attendre l'avis de personnes un peu plus spécialisées.
Env. 10 message Ain
Merci pour cette 1ere réponse, c'est du fait maison.
La pergola fera 5x4m et les poteaux environ 2.5m
Les traverses ont une section de 45x145mm et je prévois de les fixer par dessus à l'aide d'une grande vissé de 6 . Je vais également faire une découpe sur les traverses afin de les emboîter sur les poutres sur environ 20 ou 30mm.
Qu'entendez vous par des boulons de charpentier ?
Dept : Ain
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
Je trouve les poteaux un peu trop juste en dimension ; je me trompe probablement.
Je mettrais aussi des renforts à 45° entre poteau et poutre pour la rigidité de l'ensemble
des idées pour s'inspirer, il y en a plein sur internet.
https://www.direct-abris.com[...]-p561.html#
JC
Env. 10 message Ain
Oui je pensais effectivement à ajouter des renforts à 45°.
Pour la dimension des poteaux, je m'inquiète pas trop.
Mon problème c'est plutôt l'assemblage, je voudrais éviter de mettre des équerres métalliques que je trouve pas esthétique.
J'ai vu un exemple où la poutre est posée sur le poteau et fixé par une grande vis par dessus, qu'en pensez-vous ?
Dept : Ain
Les renforts, il faut les prévoir.
La poutre fixée au poteau par une vis en dessus, c'est tout bon.
pareil pour les renforts fixés sur poteau et poutre, avec de grandes vis, par dessous.
Env. 10 message Ain
Sinon comme idée ya aussi
Dept : Ain
La poutre en appui de toute sa surface sur le poteau de toute sa surface me plait mieux.
moins il y a de découpe, meilleur c'est pour les appuis et aussi pour la longévité du bois face aux intempéries.
et tes 2 boulons fragilisent un peu poutre et poteau
Env. 10 message Ain
Ok je comprends.
Merci beaucoup pour les conseils.
Quel type de vis je devrais utiliser ?
Est-ce qu'il faut pré-percer avant de mettre les vis ? J'imagine qu'il faut percer la poutre et visser directement dans le poteau ?
Dept : Ain
Vis de phi 8 à la longueur souhaitée... on en trouve de toutes longueur.
en inox
il n'est pas nécessaire de pré-percer mais il faut avoir une visseuse relativement puissante.
Pas nécessaire de prépercer, mais cela évite parfois d'éclater le bois lors du vissage.
Je préfère quand même la solution avec les boulons. Cela évite de devoir percer droit sur quasiment 20 cm de hauteur avec les risques de partir de travers et de voir la vis sortir ( sait-on jamais ).
Env. 10 message Ain
Donc l'idée serait ça https://www.youtube.com/watc[...]dnEjqCA-sLs
C'est sûr qu'il faut pas dévier ...
Dept : Ain
Oui c'est ça. Vous pouvez simplement faire un pré-percement sur 10-15 cm pour être sûr de ne pas dévier avec la vis. Sinon c'est une question d'habitude / d'habilité.
Env. 10 message Ain
Merci pour les conseils
Dept : Ain
Le pré-perçage est inutile avec ce type de vis
si la vis est présentée droite et pénètre droite sur 2cm, elle ne déviera pas
En cache depuis le vendredi 05 avril 2024 à 07h34
Devis pergolaArtisan
Devis pergola
16 idées de salons de jardin
