Problème pergola et coffre volet roulant Résolu
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 403 fois
Env. 20 message Haute Garonne
je dois fixer une pergola climatique adossée au mur au dessus de ma baie vitrée. Le problème c'est que la hauteur de fixation de la poutre ,préconisée par le constructeur, tombe en plein dans le coffre de mon volet roulant.
Vous auriez une solution s'il vous plait?
Sujet résolu !
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une pergola...
Allez sur la page devis pergola - carport de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des installateurs de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-133-devis_pergola.php
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
il faut mettre des équerres ou des plats de fixation pour déporter la fixation au mur.
JC
Merci pour votre réponse JC, mais les écrous qui tiendront la poutre ne vont ils pas appuyer sur le mur et à terme troué le coffre ? Désolé pour ma novicité.
Il faut mettre des vis à tête fraisée, en inox de préférence, ainsi rien ne dépasse !
Merci pour votre aide, je vais tenter ça
comme échangé en MP
Merci beaucoup.
Un minimum d'épaisseur pour le plat de fixation ?
Si t'as pas de longueurs de fer plat, tu vas voir le ferronnier du coin qui te vendra pour 5EUR 3 ou 4 bouts de plats de 8 ou 10mm d'épaisseur. Pour le même prix, tu lui demandes de te faire les trous...
Merci encore pour votre aide
Et si je prends 3 suspentes en acier galvanisé de 2,5mm d'épaisseur et 4 cm de large que je boulonne ensemble ? J'ai 8 ancrages comme ça pour une centaine de kilos.
Il est prévu combien de points d'ancrage au mur sur la notice de pose de cette pergola ?
Elle fait quelle longueur ?
Il est prévu 8 points d'ancrage pour 3,6m
Et 3m de longueur
mikattak a écrit:Et 3m de longueur
pergola de 3,6 x 3, c'est bien ça ?
et 8 points d'ancrage sur 3,6m ???, soit 45cm entre 2 points !
Oui le premier est à 17,5cm et les autres à 48cm m.
Ok, ainsi elle ne devrait pas s'envoler !
Voilà j'ai réalisé une fixation déportée et c'est nickel.
Merci JC pour vos conseils.
Membre utile Env. 800 message Bas Rhin
Bonjour mikkatak,
Je suis dans le même cas que vous mais je n'arrive pas vraiment à visualiser le système de fixation.
Auriez vous une photo du rendu final svp?
Dept : Bas Rhin
Env. 10 message Charente
Je rencontre le même problème,
Pour la fixation deporter, sur le schéma j’en conclus donc qu’il faut quand meme faire des trous dans le coffre des volet ?
Dept : Charente
Mais non !
Le mieux reste probablement la fixation avec équerre, ainsi pas d'espace entre mur et pergola !
Merci pour le schéma explicatif !
Dept : Charente
En cache depuis le jeudi 04 avril 2024 à 05h10
Devis pergolaArtisan
Devis pergola
16 idées de salons de jardin
