Raccordement chaudiere au circuit hydraulique
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 181 fois
Env. 20 message Aisne
Bonjour a tous
j'ai besoin de votre aide ayant des plombier qui ne doivent pas avoir envie de travailler par chez moi je suis obliger de me debrouiller par moi meme si je veux du chauffage cet hiver.
j'ai acheter d'occas une chaudiere a granulé okofen 32KW donc elle est en place, ça pas de souçi et j'ai mes tuyaux ( 2 aller/retour de multicouche en 32mm) de mon circuit hydraulique qui arrive dans la chaufferie le souci c'est qu'entre la chaudiere et le circuit hydro j'ai rien :cry: et mes connaissance en la matiere sont limité a se que l'on trouve sur le net et au vu des prix des accessoire je prefere reussir du premier coup Biggrin
je ne sais pas comment raccorder tout sa. j'ai :
- un gros collecteur modulaire dn40 avec 6 entrée/sortie marque paw,
- 2 kit depart avec vanne melangeuse (sans circulateur) 1 1/2"
niveau circuit hydraulique j'ai 2 circuit à quelque chose pres equivalent :
1er : 75m avec un total de 1082 L/h
2eme : 80m avec un total de 1127 L/h
donc ma question pour le raccordement est ce qu'il vaut mieux mettre :
- un gros circulateur sur un kit depart brancher entre la chaudiere et une entrée collecteur
- 2 kit avec 2 circulateurs, 1 pour chaque ligne de chauffage en sortie de collecteur
sachant que plus tard quand j'aurais bien fini le chauffage j'ai aussi un ballon ECS à brancher.
ensuite sur la chaudiere je n'ai pas de circulateur integré donc je suppose que si je met 2 kit depart il me faut certainement un circulateur pour alimenter le collecteur mais si je branche juste un gros circulateur c'est lui qui va s'occuper de tout non ?
la chaudiere peu gerer 2 lignes de chauffage + ecs (regulateur PM 2940/45 C3K)
voila j'espere avoir été clair et que vous aller pouvoir m'aider svp, je reprecise car sur certain forum il y a toujours des raleurs :lol:j'ai demandé a plusieurs plombier de venir mais soit j'attend encore qu'ils arrivent et n'ont meme pas la politesse de prevenir qu'il ne viennent plus soit ils ont trop de boulot plus interressant que le miens et maintenant il m'annonce un delais de 7 - 8 mois alors qu'il devait venir avant l'automne, bref j'ai pas le choix sinon cet hiver c'est en mode glaçon juste pour un raccordement de chaudiere :cry:
Dept : Aisne
Allez dans la section devis chaudière gaz du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
Nouveau membre Env. 10 message Cher
Je viens d'acheter une chaudière okofen Pellematic de 25 kw modèle PES 25 et j'ai le même soucis je n'ai pas d’installateur dans mon département qui installe ce type de chaudière, j'ai également 2 circuits de chauffage, avez vous réussis à installer votre chaudière...faut il une vanne 3voies motorisé, comment avez vous gérer vos 2 circuits de chauffage.
Toni 18
Dept : Cher
Ancienneté : moins d'1m
j'ai installé mon collecteur pour regrouper mes départs et retours et en entrée collecteur un circulateur suffisamment puissant pour alimenter le tout, mais je ne peux donc pas séparer les 2 circuits. sa fonctionne très bien depuis 2 hiver
Dept : Aisne
En faites pour avoir 2 circuit séparer il faut juste 1 circulateur par circuit. la chaudière coupera celui quel ne veux pas alimenter
Dept : Aisne
Merci pour votre réponse, mais j'ai plusieurs questions, quelle type de vase d'expansions avez vous mis, donc vous avez regrouper vos circuits sur un collecteur avec un circulateur, pas d vanne 3 voies apparemment ce n'est pas nécessaire d'après la doc Okofen, j'ai 2 maisons à alimenter donc je dois faire 2 circuits et donc 2 circulateur...avez vous calculez votre consommation..Pouvez vous me faire une photo de votre chaufferie..si c'est possible..
Cdt
Dept : Cher
Je vous fait les photos demain (si j'oublie pas, n'hésitez pas à me redemandé au cas ou).
Niveau consommation je suis à 1T2 par mois. Je chauffe 200m2 dans une maison mal isolée.
Dept : Aisne
Avec une vanne 3 voies vous ne pourrez pas chauffer vos 2 maisons en même temps c'est l'une ou l'autre, donc pas terrible du tout
Dept : Aisne
Bonjour.
Avez vous un ballon tampon ?
Pouvez vous faire un petit schéma de ce que vous avez actuellement ?
Pouvez-vous m'envoyer quelques photos où un schéma de votre chaufferie, mon mail o-m-c@orange.fr.
Cdt
Dept : Cher
désolé je vous ai complètement zappé et je ne reçoit pas les notifications quand on post une réponse
un petit schema de mon installation
Dept : Aisne
En cache depuis le lundi 15 février 2021 à 13h58
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
